Автор Тема: Пермь и Пермский край  (Прочитано 582502 раз)
Оффлайн mishanya
« Ответ #2860 : 27 Мая 2011, 17:22:10 »
на улице всего то 20 градусов а машина уже на горячую не хочет заводиться 🤭
VENTO
« Ответ #2861 : 27 Мая 2011, 19:02:02 »
вчера забрал машину с пакраски . зделали неплоха только  небольшой наплыв в одном месте. во вторник сказали заехать все это дело отполируют и будет гут. заоднем покрасили крышку богажника , осталось только крышу зделать .  втом году машину в гараж ставил забыл богажник закрыть так и заехал совсей  дури.вывод надо чаще закусывать под зто дело. https://i0.wp.com/img845.imageshack.us/img845/1017/img0067ay.jpg
« Последнее редактирование: 27 Мая 2011, 19:03:57 от VENTO »
VENTO
Оффлайн banzay2000
« Ответ #2863 : 27 Мая 2011, 23:49:11 »
Заеб%$ь покрашено! Какой цвет по паспорту?
М-214100, 1999, дв. 2106, без  понтов, всё родное
почитаешь объявы о продаже: все машины России принадлежат только дедушкам и только для поездок на дачу!!!
Оффлайн ofCros
« Ответ #2864 : 27 Мая 2011, 23:55:19 »
Кто знает размеры УЗАМа и сколько он весит (нужно, чтоб посчитать цену доставки) ?
Оффлайн vi
« Ответ #2865 : 28 Мая 2011, 14:48:10 »
у меня какая то лежит в Кизеле, не думаю что самая исправная, и не знаю как посмотреть число ГП
если инт -- в личку
посчитай число зубьев на большой вертикальной шестерне если 41 то гп 4,1.
М-214145 Баклажан, М-214145 Синенький, оба рено))
Оффлайн mishanya
« Ответ #2866 : 28 Мая 2011, 17:13:38 »
« Последнее редактирование: 28 Мая 2011, 17:17:20 от mishanya »
Оффлайн mishanya
« Ответ #2867 : 28 Мая 2011, 17:16:11 »
из за неиспавности помпы могут на машине обороты резко падать?что то стучит-гудит не пойму что.
Оффлайн mishanya
« Ответ #2868 : 28 Мая 2011, 17:16:50 »
или маркировку посмотри.я сегодня посмотрел.на одной 4.1 на другой 4.2
Оффлайн ofCros
« Ответ #2869 : 28 Мая 2011, 17:20:14 »
Снимай ремень, пробуй. У меня подшипники помпы изношены были (люфт был около 2мм).
Оффлайн mishanya
« Ответ #2870 : 28 Мая 2011, 17:46:02 »
что то в темах почитал походу 4-му цилиндру конец приходит.завтра к vento съезжу компрессию померею
Оффлайн vi
« Ответ #2871 : 28 Мая 2011, 18:42:16 »
Мишаня вы сейчас с Vento близнецы братья по мосям))
да иногда на корпусе КПП пишут число ГП, но не всегда
но помпа в плохой работе двигла не причем.
Оффлайн mishanya
« Ответ #2872 : 28 Мая 2011, 18:52:15 »
блин что тогда 🙀
Оффлайн ofCros
« Ответ #2873 : 28 Мая 2011, 18:52:41 »
У меня с наступлением тепла двиг совсем плох стал - холостой скачет (+-200), при сбросе газа глохнет (если в районе 1000 чуть поддать газку, то не глохнет), лампа давления на холостых, как поворотник. На холодную работает нормально, как прогреется начинается.
Оффлайн vi
« Ответ #2874 : 28 Мая 2011, 20:44:50 »
уу
видимо просит капиталки, пока как мера масло 15в40, а то что глохнел и скачут обороты надо курить питание и зажигание.
« Последнее редактирование: 28 Мая 2011, 21:19:57 от vi »
Оффлайн ofCros
« Ответ #2875 : 29 Мая 2011, 09:02:06 »
А на холодный почему нормально ?
Оффлайн Vlad
« Ответ #2876 : 29 Мая 2011, 14:08:11 »
Более подходит по параметрам включения Датчик включения вентилятора ВАЗ-2106 92-87 гр  2107-3828010   135.00руб.
Но подойдёт ли он по резьбе?
а ты уверен, что нормальный диапазоно температуры? не боишься ездить с постоянно работающим карлсоном?
вот наши датчики
Датчик включения вентилятора охлаждения Citroen 96 123 564
General Motors 09 110 309
Opel 44 02 309
Renault 7 700 782 503
Renault 7 700 796 048
VENTO
« Ответ #2877 : 29 Мая 2011, 14:08:59 »
нащет оборотов немогу сказать почему они увас скачут. таково быть недолжно. у меня компресия вобще 9 атмосфер должно 12,5 но двигло работает как швецарские часики. если все грамотно настроить будет гут. а увас похоже чет нетак работает, мож нанотехнологии  вам помогут.  🤔
« Последнее редактирование: 29 Мая 2011, 14:11:21 от VENTO »
Оффлайн Vlad
« Ответ #2878 : 29 Мая 2011, 14:10:09 »
двигло работает как швецарские часики 🙀
было бы лучше, если бы работал как дигатель, а не часы  😂
VENTO
« Ответ #2879 : 29 Мая 2011, 14:21:16 »
часы изобрели раньше двигателя но механизм часов послужил аналогом. это история. но суть ниветом. при грамотной настройке системы зажигания и питания  все работает отлично.
