Автор Тема: Пермь и Пермский край  (Прочитано 582501 раз)
VENTO
« Ответ #2880 : 29 Мая 2011, 14:40:38 »
проверьте вакумник он тоже влияет на обороты холостого хода.
Оффлайн SKANDal
« Ответ #2881 : 29 Мая 2011, 15:27:43 »
ofCros в жару у тебя бензонасос скорей всего выпендривается, пекар найди, только проверь чтоб штуцер не болтался, карб промой, может засорился
Оффлайн ofCros
« Ответ #2882 : 29 Мая 2011, 15:32:37 »
Сейчас мою. А насос нагревается когда горячий двиг глушишь. Когда работает он холодненький (обраткой охлаждается).
Оффлайн Vlad
« Ответ #2883 : 29 Мая 2011, 16:49:22 »
это шутка была 😆
Оффлайн banzay2000
« Ответ #2884 : 29 Мая 2011, 17:24:55 »
Я вот просто другой БН поставил, перебрав, да фильтр перед насосом поставил - вроде нормально стало.
М-214100, 1999, дв. 2106, без  понтов, всё родное
почитаешь объявы о продаже: все машины России принадлежат только дедушкам и только для поездок на дачу!!!
Оффлайн ofCros
« Ответ #2885 : 29 Мая 2011, 17:29:07 »
Тоже 2 фильтра стояло (до и после), неделю назад менял.
В общем промыл солекс, поставил зажигание пораньше, протёр фару. Прогрел до вентилятора обороты не прыгают, газ сбрасываеш не глохнет (тьфу тьфу).
Оффлайн ofCros
« Ответ #2886 : 29 Мая 2011, 17:39:51 »
Кстати, если педаль тормоза, усердно понажимать, то обороты падают (где-то на -300).
Оффлайн SKANDal
« Ответ #2887 : 29 Мая 2011, 18:37:20 »
надо было до ремонта это сделать, может и заработал бы как положенно 😆
если не ошибаюсь, то только замена вакума поможет
Оффлайн mishanya
« Ответ #2888 : 29 Мая 2011, 19:00:30 »
Алексею спасибо.сейчас машина летает просто 🤣
VENTO
« Ответ #2889 : 29 Мая 2011, 20:38:08 »
миша пока утебя ище ничего нелетает . после промывки и грамотной настройки карба будет. 🥁
Оффлайн SKANDal
« Ответ #2890 : 29 Мая 2011, 21:01:13 »
что делали? зажигание настраивали?
Оффлайн mishanya
« Ответ #2891 : 29 Мая 2011, 21:06:11 »
утром новые провода поставил клапана торегулировал.потом с алексеем карб подрегулировали и зажигание.
Оффлайн Dziro AKIRAMOTO
  • Если я не японец, тогда почему люблю бансай и суши
« Ответ #2892 : 29 Мая 2011, 23:21:55 »
а ты уверен, что нормальный диапазоно температуры? не боишься ездить с постоянно работающим карлсоном?
вот наши датчики
Датчик включения вентилятора охлаждения Citroen 96 123 564
General Motors 09 110 309
Opel 44 02 309
Renault 7 700 782 503
Renault 7 700 796 048
нормальный диапазон. практически как наш. у нас 92-82 вроде
  • 214122, 1999, УЗАМ 1,7
21412 (продан)
214145 --> F3R Drive2
214122  Drive2
« Ответ #2893 : 30 Мая 2011, 01:27:14 »
Vi, у нас со шпильками от зила всё плохо. А вот в москве они есть. Можно заказать с доставкой ч/з транспортную компанию, либо, если есть знакомые, кто-нибудь заберёт их со склада и пошлёт почтой.
склада по адресу: г. Москва, ул. Кетчерская, д.2а (Восточный АО)
Шпилька стоит 25р. Двай решать этот вопрос. И как-то заказывать уже.
Да, если кто-то ещё хочет шпильки вместо болтов колёсных, присоединяйтесь.
21412 (продан)
214122  Drive2
Оффлайн defender_zk
  • renault F3R
« Ответ #2894 : 30 Мая 2011, 08:45:24 »
вчера забрал машину с пакраски . зделали неплоха только  небольшой наплыв в одном месте. во вторник сказали заехать все это дело отполируют и будет гут. заоднем покрасили крышку богажника , осталось только крышу зделать .  втом году машину в гараж ставил забыл богажник закрыть так и заехал совсей  дури.вывод надо чаще закусывать под зто дело. https://i0.wp.com/img845.imageshack.us/img845/1017/img0067ay.jpg
где красил, что по деньгам? металлик тоже кладут?
Оффлайн mishanya
« Ответ #2895 : 30 Мая 2011, 08:49:24 »
гайки для шпилек я видел а на шпильки внимания не обращал.может и были
Оффлайн SKANDal
« Ответ #2896 : 30 Мая 2011, 16:56:38 »
шпионская фотка
VENTO
« Ответ #2897 : 30 Мая 2011, 18:17:07 »
кошак.
VENTO
« Ответ #2898 : 30 Мая 2011, 18:23:10 »
афигеть. наконец дошло как фото на форум выкладывать.
VENTO
« Ответ #2899 : 30 Мая 2011, 19:29:11 »
спасибо vi за резинку от штанов  сменя причитается.
« Последнее редактирование: 30 Мая 2011, 19:38:09 от VENTO »
