Автор Тема: Пермь и Пермский край  (Прочитано 582372 раз)
Оффлайн Vlad
Re: Пермь и Пермский край
« Ответ #3540 : 29 Августа 2011, 13:31:34 »
кто подскажет?поставил приборку рар.ключ поворачиваю стрелки бензина и заряда акб начинают прыгать с частотой включения поворотника и моргать подсветка в приборке.реле аварийки щелкает.нажимаешь кнопку габаритов щелкать перестает но стрелки уходят в ноль.
а разъемы ты случаем не перепутал? 😆
Оффлайн mishanya
« Ответ #3541 : 29 Августа 2011, 14:01:08 »
на приборке оказывается средний штекер 6-и контактный который шина стояла на оборот почемуто.заклепки достал перевернул ее.стало все нормально почти.при включении поворотников стрелки акб и бенза ложаться в лево и обратно не возвращаются
Оффлайн Vlad
« Ответ #3542 : 29 Августа 2011, 14:04:52 »
значит чет неправильно перевернул
Оффлайн mishanya
« Ответ #3543 : 29 Августа 2011, 18:58:02 »
на аэп работает все без проблем
Оффлайн zerro
« Ответ #3544 : 29 Августа 2011, 20:08:14 »
ты проводку неправильно поцепил. возьми книгу и собирай по схеме.. удачи.
  • святогор2141-01 f3r чертенок.
Оффлайн SKANDal
« Ответ #3545 : 29 Августа 2011, 20:21:01 »
Миша, ты собрался тюнинг бампер заказывать?
Оффлайн mishanya
« Ответ #3546 : 29 Августа 2011, 20:28:57 »
нет.думаю накладку купить
Оффлайн mishanya
« Ответ #3547 : 29 Августа 2011, 20:31:47 »
как по другому то?поставил аэп обратно все работает
Оффлайн SKANDal
« Ответ #3548 : 29 Августа 2011, 20:41:27 »
от 15 купи да поставь, дешевле будет
Оффлайн mishanya
« Ответ #3549 : 29 Августа 2011, 20:48:49 »
накладка 700 р стоит то всего
Оффлайн SKANDal
« Ответ #3550 : 29 Августа 2011, 21:01:07 »
какая? на бампер? ЛИТ?
Оффлайн mishanya
« Ответ #3551 : 29 Августа 2011, 21:27:59 »
накладка на2113-15 к нам подойдет без проблем
Оффлайн SKANDal
« Ответ #3552 : 29 Августа 2011, 21:55:49 »
это вопрос? ну переделки какие то будут, всё таки не на москвича они, но они будут минимальны
Оффлайн Dziro AKIRAMOTO
  • Если я не японец, тогда почему люблю бансай и суши
« Ответ #3553 : 30 Августа 2011, 04:16:19 »
У меня датчик скорости от десятки, шел бонусом вместе с приборкой. не пойдет? Крепления-то сделать не проблема. А если поможешь, с проводкой, то напою пивом, так, что из ушей польется 😁
Если надо, помогу пучёк проводов сделать. Купи провода, колодки, мамки, папки. 😀
От 10 датчик (проходной который) ставят если хочешь родной датчик, который на мозги идёт, подключить. НО, там надо переделывать его крепление. это геморно. а от ИЖ идеально подходит, но лишаешься датчика для мозгов. Без родного датчика разницу не заметишь.
  • 214122, 1999, УЗАМ 1,7
21412 (продан)
214145 --> F3R Drive2
214122  Drive2
Оффлайн defender_zk
  • renault F3R
« Ответ #3554 : 30 Августа 2011, 07:36:55 »
купить то где!?, может ссылку на картинку найдешь!?
Оффлайн SKANDal
« Ответ #3555 : 30 Августа 2011, 08:47:37 »
накладки на бампер? на авторынке на нагорном видел год назад, последние время в те ряды не ходил, можно посмотреть тюнинг магазины
Оффлайн mishanya
« Ответ #3556 : 30 Августа 2011, 09:35:05 »
как из центрального прохода к фае идти и прямо.там их полно
Оффлайн Vlad
« Ответ #3557 : 30 Августа 2011, 10:30:21 »
ТО: mishanya. Седня был на авторынке, средство для чернения резины 250р баллон, после высыхания не мажется
Оффлайн mishanya
« Ответ #3558 : 30 Августа 2011, 10:35:07 »
спасибо влад.
Оффлайн Vlad
« Ответ #3559 : 30 Августа 2011, 10:35:43 »
спасибо влад.
незачто, все равно себе тоже хотел брать 😁
