Автор Тема: Пермь и Пермский край  (Прочитано 582363 раз)
Оффлайн Vlad
Re: Пермь и Пермский край
« Ответ #3580 : 04 Сентября 2011, 19:29:38 »
Брал в стоительном 500 гр. За 250 рублей. Выдерживает до 300 градусов
что за краска?
Оффлайн mishanya
« Ответ #3581 : 05 Сентября 2011, 10:52:19 »
Трубы выхлопные красил на мотоцикле
Оффлайн MagnOZ
« Ответ #3582 : 05 Сентября 2011, 15:02:42 »
Здравствуйте одногородцы :hello😀
Прошу у Вас помощи, или совета...
В общем не так давно купил 2141 под восстановление. Сейчас занимаюсь электроникой. обнаружилась такая вещь: на вентилятор радиатора на контакт "-" кинута перемычка. Думал, что прошлые хозяева просто не разбираясь где пробит провод кинули перемычку, однако в последствии, когда добрался до коробки -провод целиком нормально звонится.  и нормально подходит к реле (саму коробку вскрыл, сейчас чищю от следов попадания жидкости в прошлом). по схеме выходит, что "-" вентилятора соединён через  реле к9 (вход х5/5) и должен питаться через магнитную катушку реле к8 (гудка) и уходить на х4/9.  🤪
Подскажите -так и оставить эту перемычку с "-" вентилятора на кузов, или же где копать? Без этой перемычки на кузов от вентилятора всё остальное отлично работает(кроме охлаждения ).
Кстати, пока разбирал хлам -обнаружил фару от 2140 в хорошем состоянии(фото прилагается), если кому надо- пишите.
  • aleko 2141-22 двс3317 1997год тёмно серый.-вечная память ---------> 2141-00 двс2106-70 1995год серый ---------> Ford Fusion 1.4 eleganze 2007год.
Если человек отправляется от точки, в которой знание не помогает, он идет в направлении смысла
Мамардашвили М.
Оффлайн Zombie
« Ответ #3583 : 05 Сентября 2011, 16:26:30 »
Это от 412 фонарь
Святогор, ваз 1.6, БСЗ, солекс 083, 2000 г.в. Opel Astra сарай, 1.6
Оффлайн SKANDal
« Ответ #3584 : 05 Сентября 2011, 17:01:42 »
MagnOZ можешь фото целиком машины показать 😉
Оффлайн MagnOZ
« Ответ #3585 : 05 Сентября 2011, 21:35:18 »
Пожалуйста
Это фото сделал когда машину забирал (выкатили тросом из гаража, в котором она простояла 3 года).
Сегодня еще порылся -так и не смог найти обрыв "-", но разобрался со своим заблуждением насчет разводки в коробке предохранителей)
Кто может сказать - куда выходит из кабельканала "-" вентилятора охлаждения?
P.S. насчет фары извиняюсь, видимо из-за одинакового крепежа знакомый их ставвил на 2140
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2011, 22:23:37 от MagnOZ »
Мамардашвили М.
Оффлайн Vlad
« Ответ #3586 : 05 Сентября 2011, 23:49:44 »
Название/производителя не помнишь?
Оффлайн SKANDal
« Ответ #3587 : 06 Сентября 2011, 07:59:14 »
Пожалуйста
хороший москвич, по кузову он как, какой мотор? по электрике не подскажу, я с ней вообще не дружу, током часто бьёт 🤦‍♂️ фанари ставят на 40 как бы тюнинг, вместо оранжевого поворотника чтоб белый был
Оффлайн mishanya
« Ответ #3588 : 06 Сентября 2011, 09:07:46 »
MagnOZ смотрю у тебя на 41-м поворотники желтые.белые бы подогнал да я их в москву отправил.на счет вентилятора у меня предохранитель выбивало постоянно.я кинул провод на акб минус и к черному ящику работало нормально всё но руки не дошли чтоб по человечески сделать всё
Оффлайн SKANDal
« Ответ #3589 : 06 Сентября 2011, 09:32:54 »
в москве что белые поворотники закончились? 😱
Оффлайн ofCros
« Ответ #3590 : 06 Сентября 2011, 11:51:17 »
Менял на своём авто на прошлой неделе ремень ГРМ - выяснилось несовпадение меток на шкиве распредвала около 80 градусов (VI и Dziro AKIRAMOTO не дадут соврать). В общем я в недоумении. Новый ремень поставил так-же.
Оффлайн MagnOZ
« Ответ #3591 : 06 Сентября 2011, 17:46:24 »
хороший москвич, по кузову он как, какой мотор?...
Кузов не в идеальном состоянии, но дно, крылья, арки, пороги не гнилые (под краской рыжики пошли только небольшая часть у водослива над задним маленьким окном),был битый  слева спереди (меняли телевизор,вытягивали и обливали в 2007 году)
Мотор 3317 (наконец вчера добился, чтобы работал и не троил).
Да поворотники -это не критично (эти живые, не колотые, с ними еще можно ездить)
у меня с другими пластиковыми частями беда.
Разбиты(и думаю врятли найду):
крышка блока предохранителей (поэтому и разбирал/распаивал, чтоб убрать следы коррозии -у Фаины только коробки целиком и платы к ним 😕)
Кожух приборной панели(сидит на саморезах с шайбами огромными-выломаны крепежи на ней- у Фаины только в сборе с верхней панелью 😕)
Расслаивается задний правый поворотник (видимо когда машина еще ездила-влетел камушек, думаю подклею, но позже-и так пойдёт, мол сам пластик пока еще герметичен, только "паутиной" покрыт, но наверное есть новые..)
Остальное, что еще сломано, в свободной продаже есть :jump😀
Кстати, чья крышка бензобака подойдёт вместо родной, чтоб с ключем была? Или как её аккуратно разобрать, чтоб под ключ багажника переделать? (у меня она с постоянно открытым замком и  нет ключа)
P.S. если что то из этого списка Лишнее у Вас есть -могу купить.
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2011, 18:08:27 от MagnOZ »
Мамардашвили М.
Оффлайн zerro
« Ответ #3592 : 06 Сентября 2011, 19:54:48 »
блок предохранителей есть всборе рабочий отдам за сок.
  • святогор2141-01 f3r чертенок.
Оффлайн mishanya
« Ответ #3593 : 06 Сентября 2011, 19:57:39 »
Крышку блока предохранителей могу отдать
Оффлайн zerro
« Ответ #3594 : 06 Сентября 2011, 19:59:51 »
стекляшки на задние фонари есть на пнити в жолтом киоске у игоря. цену не знаю но вроде недорого.
Оффлайн mishanya
« Ответ #3595 : 06 Сентября 2011, 20:08:15 »
Леха поставил себе зеркала 08 правое не могу настроить.у тебя так же?хотя думаю нет.у тебя руки из правильного места:-))
Оффлайн SKANDal
« Ответ #3596 : 06 Сентября 2011, 20:27:55 »
стёкла отдельно продаются?
что за зеркала вы мутите?))
кстати, нет ни у кого свята под распил или позднего 41? уши крепления коробки хочу себе сделать)))
Оффлайн Андрюха34
« Ответ #3597 : 07 Сентября 2011, 08:12:39 »
привет имеются накладки на 08 зеркала, кому надо отдам за минералку
  • 2141 продан Калина 111730
Оффлайн Jоker
  • will be jerk
« Ответ #3598 : 07 Сентября 2011, 10:12:06 »
накладка на2113-15 к нам подойдет без проблем
у меня есть такая. Там пластик гамно, кетай есть кетай. Если её просто так ставить на наш бампер, то проживет до первого бордюра. Надо по любому сращивать наш бампер и от пятнашки. К тому же учти, что накладка ниже пятнашечного бампера на 5 см, поэтому надо все запенить
  • Геннадий F3R 1998 года рождения ;D
Нельзя быть бэтменом и джокером одновременно. Ты либо хороший, либо клевый
Оффлайн Андрюха34
« Ответ #3599 : 07 Сентября 2011, 13:52:49 »
Я делал от 15 ки. Там и пластик нормальный и делать не проблематично
