Автор Тема: Пермь и Пермский край  (Прочитано 582148 раз)
Оффлайн MagnOZ
Re: Пермь и Пермский край
« Ответ #4400 : 16 Декабря 2011, 22:10:47 »
кто что думает по поводу этой вещицы https://www.12v.ru/site.xp/050054049124050049057124.html ? 🚬
замена стандартной интегралке. гдет тут на форуме ,или не тут читал тему с плохим зарядом аккума в холода - в итоге топикстартер поставил подобную с авторегулеровкой по температуре вместо интегралки и зацепил за кузов. Итог: доступ к регулировке и работа по температуре окружающей среды, а не двигла.
  • aleko 2141-22 двс3317 1997год тёмно серый.-вечная память ---------> 2141-00 двс2106-70 1995год серый ---------> Ford Fusion 1.4 eleganze 2007год.
Если человек отправляется от точки, в которой знание не помогает, он идет в направлении смысла
Мамардашвили М.
Оффлайн banzay2000
« Ответ #4401 : 16 Декабря 2011, 22:27:49 »
эпопея с маслом продолжается. 😯
думал уже машину ставить и разбирать блок -искать, может гдет забит канал....
Связался со знакомым (бывшим хозяином) в общем говорит - редукционник в насосе  настолько притерся, что заклинивает его. редукционный клапан садил новый от другого насоса 2106(простого) -говорит ничего не изменилось, так е на старое седло притерается и заклинивает...
Подумываю менять в скором времени насос в сборе, возможно ли найти под наш поддон нормальный насос в Перми?
фотографии разорванного фильтра:
Если движок просто шестёрошный, то и поддон простой, и маслонасос обычный. У меня двиг 06, но часть маркировок "2103", друган подогнал поддон от трёшки, потом у Клима взял поддон - так они один в один. Поставил от Клима, красный, а насос купил на Малкова, в подвальчике, мне Виталик Скандал показал. Совершенно простой, от шохи. Воткнул, работает.
М-214100, 1999, дв. 2106, без  понтов, всё родное
почитаешь объявы о продаже: все машины России принадлежат только дедушкам и только для поездок на дачу!!!
Оффлайн Zombie
« Ответ #4402 : 16 Декабря 2011, 22:57:19 »
недавно ковырял гену и думал про эту фиговину, но забил
когда прогревал вполне хватало заряда и на печку, и на обогрев стекла
меня больше интересует автозапуск и как его сделать на карбе. пример:
поставить на управление заслонкой моторедуктор от печки ваза, температуру двигла и окружающей среды измерять ds18b20,
с измерением оборотов и положением заслонки справится ацп контроллера, мне больше атмеги нравятся поэтому делать буду на ней... сначала программу, а уж если получится подумаю о сборке. встанет эта хрень в ~1000 что дешевле инжа и в худшем случае выйдет автоподсос
Святогор, ваз 1.6, БСЗ, солекс 083, 2000 г.в. Opel Astra сарай, 1.6
Оффлайн mishanya
« Ответ #4403 : 16 Декабря 2011, 23:16:54 »
на авито комплект инжа 2006г стоит 10000  .2010г.-15000
Оффлайн mishanya
« Ответ #4404 : 16 Декабря 2011, 23:18:34 »
а если поставить карб 2110 с автоподсосом?
Оффлайн banzay2000
« Ответ #4405 : 16 Декабря 2011, 23:49:41 »
Кинь сцылочку
Оффлайн Zombie
« Ответ #4406 : 16 Декабря 2011, 23:58:18 »
когда менял "озон" на "солекс" смотрел на него, но не понравилась мне его конструкция и цена
p.s. десяточный карб опирается на температуру ож, а я буду на обороты и понижать их по мере прогрева
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2011, 00:17:12 от Zombie »
Оффлайн ofCros
« Ответ #4407 : 17 Декабря 2011, 01:38:32 »
Спроси у "Zerro" - у него после свапа много чего осталось (он на движок много новья ставил).
Оффлайн SKANDal
« Ответ #4408 : 17 Декабря 2011, 08:58:36 »
читал у нас на форуме что поддоны на тазомотре двух видов были как и балки, на одну балку подходит простой 6 поддон, а на другую нет, читал вот вчера-позовчера
Оффлайн mishanya
« Ответ #4409 : 17 Декабря 2011, 17:56:18 »
сегодня купил наклейки
Оффлайн MagnOZ
« Ответ #4410 : 17 Декабря 2011, 19:53:30 »
у меня двиг 06 но с поддоном 2106-70, то есть простой насос от 2106 не туда не влезет. переделывать под простой 2106 не оч хочется: помимо поддона и маслонасоса нужно гдет будет искать подмоторную балку под новый поддон. да и менять на простой 2106 поддон не хочу- просвет уменьшится (не сторонник "низколетящих" :roll😀
Мамардашвили М.
Оффлайн mishanya
Оффлайн [Клим]
« Ответ #4412 : 18 Декабря 2011, 09:18:35 »
чем проще тем надежнее! а карб с 10-ки с термопластиной это все ирунда, не надежный он
М-214100 ВАЗ 1,6 умер, сейчас юзаю таз
Оффлайн [Клим]
« Ответ #4413 : 18 Декабря 2011, 09:27:27 »
нужно просто поставить эл.подогреватель тосола на 220в отичная штука 😀 и бензин жечь не надо и тепло, я брал его за 1700, по мере прогрева он сам отключается, тем самым не давая температуре подниматся более 80-ти градусов. в комплекте все было, даже ничего колхозить не пришлось чтоб его поставить.
Оффлайн Zombie
« Ответ #4414 : 18 Декабря 2011, 09:56:21 »
эмм... отличная штука, но где 220в брать? а автономные(бензиновые) несколько дороже...
Оффлайн mishanya
« Ответ #4415 : 18 Декабря 2011, 13:58:37 »
владу и сане будет интересно https://perm.irr.ru/advert/151637500/
Оффлайн SKANDal
« Ответ #4416 : 18 Декабря 2011, 15:00:22 »
а что там интересного?
Оффлайн mishanya
« Ответ #4417 : 18 Декабря 2011, 15:05:36 »
одному крышку багажника надо другому стекла hella
Оффлайн SKANDal
« Ответ #4418 : 18 Декабря 2011, 15:07:43 »
ааа, мне это точно не интересно)))
Оффлайн SKANDal
