Автор Тема: Пермь и Пермский край  (Прочитано 582145 раз)
Оффлайн banzay2000
Re: Пермь и Пермский край
« Ответ #4440 : 19 Декабря 2011, 21:28:02 »
Это надо  ж так коробку порвать
М-214100, 1999, дв. 2106, без  понтов, всё родное
почитаешь объявы о продаже: все машины России принадлежат только дедушкам и только для поездок на дачу!!!
Оффлайн banzay2000
« Ответ #4441 : 19 Декабря 2011, 21:33:36 »
А вот этот обломок какого-то вала попал аж в картер сцепления. Следы его присутствия.
Оффлайн banzay2000
« Ответ #4442 : 19 Декабря 2011, 21:40:19 »
Следствием установлено:
Виновник всей аварии -- штифт, фиксирующий на месте палец сателлитов дифференциала. Он запрессован видимо был плохо, выпал,  и палец начал перемещаться вдоль своей оси. Постукивания были его об ведущую шестерню ГП, а потом в один прекрасный момент вторичный вал вырвало кверху. Масло было, состояние шестерёнок нормальное, несмотря на то, что старый хозяин лил в коробку отработку при каждой замене моторного масла. Щас на новой коробке эту выемку с кончиком штифта залью к едреням герметиком.
Оффлайн SKANDal
« Ответ #4443 : 19 Декабря 2011, 21:42:31 »
нифигово 😲 фотку разорванной коробки себе украду на память 😄
даже блок порвало 😲 новый блок нашёл? 😳
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2011, 21:44:40 от SKANDal »
Оффлайн Frossya
  • Японопапа.
« Ответ #4444 : 19 Декабря 2011, 21:44:48 »
Господа! не завалялось ни у кого старенькой сигналки и 1 электропривода замка двери? приму в дар либо приобрету не дорого. мне не для авто, так что любые варианты рассмотрю =)
  • 2141 УЗАМ 1.5 89 года --> Вишневский. Продан
Любить невозможно всех, к черту мне такой успех. Улыбайся только своим (с)
Оффлайн SKANDal
« Ответ #4445 : 19 Декабря 2011, 22:04:45 »
если у меня замок останется, то отдам, но это будет неизвестно когда 😉
Оффлайн MagnOZ
« Ответ #4446 : 19 Декабря 2011, 22:05:41 »
виталя.  с моего старого космича сколько приводов для ЦЗ останется незадействованными?
  • aleko 2141-22 двс3317 1997год тёмно серый.-вечная память ---------> 2141-00 двс2106-70 1995год серый ---------> Ford Fusion 1.4 eleganze 2007год.
Если человек отправляется от точки, в которой знание не помогает, он идет в направлении смысла
Мамардашвили М.
Оффлайн SKANDal
« Ответ #4447 : 19 Декабря 2011, 22:10:07 »
не знаю ещё 🤯
Оффлайн ofCros
« Ответ #4448 : 20 Декабря 2011, 00:07:29 »
Обвари его, как здесь советуют https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=82998
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=197830
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2011, 00:13:47 от ofCros »
Оффлайн ofCros
« Ответ #4449 : 20 Декабря 2011, 00:09:02 »
Есть где-то, буду в гараже могу посмотреть.
Оффлайн Dziro AKIRAMOTO
  • Если я не японец, тогда почему люблю бансай и суши
« Ответ #4450 : 20 Декабря 2011, 00:16:52 »
Огого.... Едрён батон!!! Нихренасебе!!!!  😲
  • 214122, 1999, УЗАМ 1,7
21412 (продан)
214145 --> F3R Drive2
214122  Drive2
Оффлайн mishanya
« Ответ #4451 : 20 Декабря 2011, 06:18:32 »
Коля ты в ближайшее время варить не собираешься?я свой диф тоже заварить хочу
Оффлайн banzay2000
« Ответ #4452 : 20 Декабря 2011, 11:00:43 »
+100500! Тока наверно достаточно обварить горловинку штифта, а то всю ось обваривать саффсем жоска.
Оффлайн ofCros
« Ответ #4453 : 20 Декабря 2011, 12:50:21 »
В выходные может, что варить буду.
Оффлайн ofCros
« Ответ #4454 : 20 Декабря 2011, 12:54:41 »
Там штифт - тоненькая трубочка. Не выскочит сама, так срежет осью (как по ссылке выше). Делать, так уж навсегда.
Оффлайн Frossya
  • Японопапа.
« Ответ #4455 : 20 Декабря 2011, 16:04:42 »
Будь добр посмотри, пожалуйста 😉 Друг попросил из сигналки сделать замок на гараж 😀 а то повадились всяку шнягу в скважины пихать
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2011, 16:11:19 от Frossya »
Оффлайн mishanya
« Ответ #4456 : 20 Декабря 2011, 16:55:22 »
сколько литров бензина в баке нашем?   все.нашел.долго искал еле нашел
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2011, 18:06:51 от mishanya »
Оффлайн mishanya
« Ответ #4457 : 20 Декабря 2011, 18:21:09 »
решил посчитать сколько бенза жрет машина.был полный бак-проехал 320км. пока что загорелась лампа бенза.расход на данный момент 17.200л.
Оффлайн zerro
« Ответ #4458 : 20 Декабря 2011, 19:20:48 »
нифига себе расход 🚬ачуметь.
  • святогор2141-01 f3r чертенок.
Оффлайн Андрюха34
« Ответ #4459 : 20 Декабря 2011, 19:34:45 »
Расход надо считать от заправки до полного бака и после пробега до полного  на той-же колонке. Как Москвичеводы новый год встречают. Как насчёт встречи? Вам не стыдно что калиновод вас пытается собрать. И не для ремонта или ещё чего а для отдыха?!
  • 2141 продан Калина 111730
