Автор Тема: Пермь и Пермский край  (Прочитано 582163 раз)
Оффлайн Vlad
Re: Пермь и Пермский край
« Ответ #4500 : 26 Декабря 2011, 22:50:09 »
как ты умудрился её сорвать?
да там выступ-то 1,5*1,5 мм (если судить по пазу в зубчатом ролике на колене)... а может и была уже сорвана... а может и не было ее... я фиг зает... но я задолбался шкив затягивать - пару минут поработает - шкив откручивается 🤦‍♂️ 🤗 черт знает что делать...
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2011, 23:15:55 от Vlad »
Оффлайн Андрюха34
« Ответ #4501 : 27 Декабря 2011, 09:06:40 »
2 варианта.Либо рассверливать и новую резьбу, либо на фиксатор резьбы(но откручивать потом только с нагревом)
  • 2141 продан Калина 111730
Оффлайн Vlad
« Ответ #4502 : 27 Декабря 2011, 09:35:57 »
ну я затянул вроде со всей дури на какую смог 😀 вроде держит... посмотрим
Оффлайн mishanya
« Ответ #4503 : 27 Декабря 2011, 09:58:34 »
Правильно андрюха говорит.на фиксатор резьбы сажай его.всё равно теперь у тебя двигатель новый.разбирать больше не придется
Оффлайн ofCros
« Ответ #4504 : 27 Декабря 2011, 10:05:52 »
Не, если есть сомнения что сорвана шпонка, надо снимать и смотреть, без вариантов.
Оффлайн Vlad
« Ответ #4505 : 27 Декабря 2011, 14:46:07 »
а че там смотреть-то? может гровер воткнуть? или, как вариант, на краску, тоже говорят предотвращает самопроизвольное раскручивание
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2011, 14:56:09 от Vlad »
Оффлайн Vlad
« Ответ #4506 : 27 Декабря 2011, 14:55:17 »
это хорошо бы, но вот как ремень грм после этого менять?  🤦‍♂️
Оффлайн Vlad
« Ответ #4507 : 27 Декабря 2011, 15:04:38 »
Посмотрел щас фотки в инете - ни на одном не увидел шпонки.... а на "звездочке" паз под шпонку, которая на сам коленвал ствиться, просто он проточен во всю ширину ролика 🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2011, 15:06:45 от Vlad »
Оффлайн mishanya
« Ответ #4508 : 27 Декабря 2011, 16:49:20 »
незнаю как на рено но на 6-м двигателе шпонку еле нащупал.должна она быть иначе как бы шкив от проворота фиксировался
Оффлайн Vlad
« Ответ #4509 : 27 Декабря 2011, 16:54:20 »
я тоже об этом думал. фиксироваться может  как и шестерня масляного насоса - прижал роликом и не проворачивается. если так и дальше пойдет - просверлю в шкиве 2 отверстия и прикручу его к ролику. думаю, что если будет 2 одинаковых отверстия друг на против друга, на одинаковом расстоянии от центра на балансировку это не сильно повлияет. надо только ролик этот достать (свой снимать ваще не охота уже) и станок сверлильный. взял седня фиксатор резьбы (правда удаляемый). завтра посажу на него этот болт злосчастный, погонять с полчасика на разных оборотах, а потом затяжку проверить
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2011, 16:56:56 от Vlad »
Оффлайн Vlad
« Ответ #4510 : 27 Декабря 2011, 17:00:39 »
кстати, я тут подумал... может я ремень агрегатов перетянул? и из-за этого он и откручивался?
Оффлайн mishanya
« Ответ #4511 : 27 Декабря 2011, 18:13:03 »
не проще шпонку поменять?
Оффлайн Рафик
« Ответ #4512 : 27 Декабря 2011, 18:26:26 »
Skandal в посте #3457 писал :
"от волги или нивы покупай, качество лучше, а резьба одинакавая у всех, нашли из-за чего панику наводить)) а вот тормозные цилиндры это проблема"
Советую при покупке тормозных шлангов проверить и сравнить с родными шлангами внутренний профиль штуцеров!!!! где-то  на форуме обоснованно (с фотками ) доказали что у них  внутренний профиль штуцеров отличается от нашего!
  • москвич "Святогор" 2000 г.
Оффлайн Vlad
« Ответ #4513 : 27 Декабря 2011, 21:39:46 »
да нет там никакой шпонки. у меня щас другая засада образовалась: чтоб колено не проворачивалось вставил штифт, а щас достать его не могу никак 🤦‍♂️ 🤗 как-то его там заклинило...
Оффлайн ofCros
« Ответ #4514 : 27 Декабря 2011, 23:20:14 »
Там за зубчатым роликом звёздочка масляного насоса, если шкив плохо затянут, то эта звёздочка может проскальзывать.
Оффлайн SKANDal
« Ответ #4515 : 27 Декабря 2011, 23:23:42 »
нифига цитату нашёл то))
Оффлайн SKANDal
« Ответ #4516 : 27 Декабря 2011, 23:24:23 »
всё парни, мне 3 десяток пошёл 🤣 какой старый то стал 😝 😂
Оффлайн banzay2000
« Ответ #4517 : 28 Декабря 2011, 01:07:51 »
Мля !!! Ты уже совсем взрослый!!! Поздравляю!!!
М-214100, 1999, дв. 2106, без  понтов, всё родное
почитаешь объявы о продаже: все машины России принадлежат только дедушкам и только для поездок на дачу!!!
Оффлайн MagnOZ
« Ответ #4518 : 28 Декабря 2011, 09:02:00 »
с днем рождения, Виталя :love7😀))
  • aleko 2141-22 двс3317 1997год тёмно серый.-вечная память ---------> 2141-00 двс2106-70 1995год серый ---------> Ford Fusion 1.4 eleganze 2007год.
Если человек отправляется от точки, в которой знание не помогает, он идет в направлении смысла
Мамардашвили М.
Оффлайн Vlad
« Ответ #4519 : 28 Декабря 2011, 09:12:22 »
дак она этим самым роликом и прижимается
