Автор Тема: Пермь и Пермский край  (Прочитано 582164 раз)
Оффлайн SKANDal
Re: Пермь и Пермский край
« Ответ #4520 : 28 Декабря 2011, 09:52:59 »
Мля !!! Ты уже совсем взрослый!!! Поздравляю!!!
с днем рождения, Виталя :love7😀))
спасибо)))
Оффлайн mishanya
« Ответ #4521 : 28 Декабря 2011, 11:05:35 »
С днем рожденья.совсем взрослый стал.пора в армию идти:-)
Оффлайн SKANDal
« Ответ #4522 : 28 Декабря 2011, 11:31:43 »
спасибо)) нафиг армия)) вчера с полезным человеком познакомился)) армия стороной должна теперь обойти))
Оффлайн ofCros
« Ответ #4523 : 28 Декабря 2011, 11:37:40 »
всё парни, мне 3 десяток пошёл 🤣 какой старый то стал 😝 😂
С юбилеем. Надо приехать всем форумом за  уши подёргать...
Оффлайн SKANDal
« Ответ #4524 : 28 Декабря 2011, 15:47:20 »
не не не не)) уши мне ещё нужны)))
Оффлайн Vlad
« Ответ #4525 : 28 Декабря 2011, 19:37:39 »
померял седня компрессию, правда на холодную, 1-й - 14, 2-й - 14,1, 3-й и 4-й - 14,2. чет как-то не впечатляет для откапиталенного движка...
Оффлайн vi
« Ответ #4526 : 28 Декабря 2011, 19:51:36 »
Про уши нормальный вариант потдерживаю))
М-214145 Баклажан, М-214145 Синенький, оба рено))
Оффлайн SKANDal
« Ответ #4527 : 28 Декабря 2011, 20:32:07 »
я же мстит потом буду 🤣
нормально это, ты сначало обкатай мотор, потом меряй
Оффлайн Vlad
« Ответ #4528 : 28 Декабря 2011, 20:32:47 »
я же мстит потом буду 🤣нормально это, ты сначало обкатай мотор, потом меряй
думаешь нормально?
Оффлайн SKANDal
« Ответ #4529 : 28 Декабря 2011, 20:41:01 »
думаешь нормально?
ну а ты думаешь что кольцам притератся не надо? клапана регулировал?
Оффлайн Vlad
« Ответ #4530 : 28 Декабря 2011, 20:42:16 »
клапана рано еще регулировать, обкатать надо. и все же я думал, что по-более будет. может еще то что на холодном мерял?...
Оффлайн SKANDal
« Ответ #4531 : 28 Декабря 2011, 22:36:41 »
может быть, движки после капиталки масло хавают обычно, а ты комплесию сразу меряешь)) тыщу хотяб проедь потом меряй
Оффлайн pvm
« Ответ #4532 : 28 Декабря 2011, 23:46:01 »
У меня тут проблемка образовалась... Может подскажет кто.
При отпущеном газе все нормально. Начинаешь разгоняться стрелка спидометра начинает дергаться по всей шкале.
и скрежет из приборки. Появилось после смены кпп. Может ли быть дело в тросике? или все таки шестерня в кпп?
М 2141 Святогор, ВАЗ 1.6, 1999г
М 412ИЭ, УЗАМ 1,5, 1980г
М 2141 УЗАМ 1,7 1995г - источник запчастей
М 2141 УЗАМ 1,7 1996г - продан
Киа Спектра 1,6 2009г
Оффлайн Андрюха34
« Ответ #4533 : 29 Декабря 2011, 07:55:56 »
Дело в тросике.Может криво встать или не до конца посадил.Сними помаж и будет тебе шастье. Виталя с днюхой тебя
  • 2141 продан Калина 111730
Оффлайн Андрюха34
« Ответ #4534 : 29 Декабря 2011, 07:58:21 »
1000 для обкатки мало, 3 как минимум в щадящем режиме. А клапана отрегулируй сейчас и после обкатки. Лишним не будет.
Оффлайн Vlad
« Ответ #4535 : 29 Декабря 2011, 11:10:20 »
при цене 350р за 1 шайбу я разорюсь 😀)
Оффлайн SKANDal
« Ответ #4536 : 29 Декабря 2011, 13:23:39 »
спасибо)))
рено откапиталить не разорился же 😉 а что обязательно шайбы при регулировке менять?
Оффлайн ofCros
« Ответ #4537 : 29 Декабря 2011, 13:35:54 »
Как корпус термостата сел ? Температура в норме ?
Оффлайн Vlad
« Ответ #4538 : 29 Декабря 2011, 17:34:12 »
спасибо)))рено откапиталить не разорился же 😉 а что обязательно шайбы при регулировке менять?
ну если зазоры не соответствуют, то да, обязательно
Оффлайн Vlad
« Ответ #4539 : 29 Декабря 2011, 17:36:15 »
корпус сел отлично, не прогревал еще капитально. У меня другая засада - я клапан на нем сорвал от усердия 🤦‍♂️... придется щас опять его снимать, заделывать.... 🤗
