Автор Тема: Пермь и Пермский край  (Прочитано 582253 раз)
Оффлайн ofCros
Re: Пермь и Пермский край
« Ответ #4880 : 30 Января 2012, 12:02:54 »
У Серёги вроде продаётся.
Оффлайн mishanya
« Ответ #4881 : 30 Января 2012, 12:06:38 »
По цене коробки?мне еще шестерни заднего хода надо штока.вилки и подшиПники.проще коробку купить наверное
Оффлайн mishanya
« Ответ #4882 : 30 Января 2012, 12:09:51 »
Кстати сейчас можно купить синхронизаторы наши.или только китайские алюминиевые?
Оффлайн ofCros
« Ответ #4883 : 30 Января 2012, 12:14:50 »
У тебя там хоть одна живая запчасть в  коробке то есть ?
Оффлайн mishanya
« Ответ #4884 : 30 Января 2012, 12:19:49 »
Есть:-) все шестерни кроме заднего хода.она перебиралась по ходу.прокладки свежие
Оффлайн ofCros
« Ответ #4885 : 30 Января 2012, 12:21:24 »
А с шестерней что ?
Оффлайн mishanya
« Ответ #4886 : 30 Января 2012, 12:27:55 »
На венце зубчатом заход слизало
Оффлайн ofCros
« Ответ #4887 : 30 Января 2012, 12:30:45 »
Переточить заход, да и всё.
Оффлайн ofCros
« Ответ #4888 : 30 Января 2012, 13:15:14 »
Кто знает - где можно купить б/у (новую брать без штанов можно остаться) двутавровую балку №20 (20 см) два куска по 6 метров ?
Оффлайн Jоker
  • will be jerk
« Ответ #4889 : 30 Января 2012, 14:47:17 »
Она говорила что он сам на москвиче ездит.вот мне кажется что черный тюнингованный святогор это его🤯
Матовый?
  • Геннадий F3R 1998 года рождения ;D
Нельзя быть бэтменом и джокером одновременно. Ты либо хороший, либо клевый
Оффлайн Jоker
  • will be jerk
« Ответ #4890 : 30 Января 2012, 14:52:19 »
Парни, вот такой вопрос: большие обороты на холостых, такое ощущение, что заслонка не закрывается до конца, вроде как пружина ослабла. Машину заводишь - холостые нормально, только на газ нажимаешь - начинает орать и сама ехать. Газ не держишь,машина едет, но скорость понемногу падает,видимо заслонка потихоньку закрывается. Сейчас смотрел полчаса как идиот на всю эту систему и понять не мог, как сделать чтоб нормально работало
Оффлайн Dziro AKIRAMOTO
  • Если я не японец, тогда почему люблю бансай и суши
« Ответ #4891 : 30 Января 2012, 20:13:21 »
У Влада вроде таже байда. Но у него датчик температуры, который на мозг сдох
  • 214122, 1999, УЗАМ 1,7
21412 (продан)
214145 --> F3R Drive2
214122  Drive2
Оффлайн vi
« Ответ #4892 : 30 Января 2012, 22:20:55 »
Что тут делать то, открываешь капот идешь к дроселосьной заслонке и вручную газуешь поворачивая заслонку, потом отпускаешь если обороты не вернулись пробуешь дозакрыть вручную, если обороты упали значит это заслонка , временно лечится установкой пружины которая обратно заслонку тянет, правда педаль газа туже становится, по нормальному лечится смазкой и регулировкой дроссельного узла.
М-214145 Баклажан, М-214145 Синенький, оба рено))
Оффлайн Jоker
  • will be jerk
« Ответ #4893 : 31 Января 2012, 01:21:23 »
В том-то и дело, что газанешь и она встает на место до упора. Может, тоже датчик температуры?
Оффлайн mishanya
« Ответ #4894 : 31 Января 2012, 06:38:01 »
После карбюраторщика мерил расход.было 17 стало 12.
Оффлайн SKANDal
« Ответ #4895 : 31 Января 2012, 09:38:38 »
уже лучше, но всё ровно много, он его промывал или только настроил? зажигание выставлял?
Оффлайн mishanya
« Ответ #4896 : 31 Января 2012, 09:52:05 »
Настроил зажигание,карб.клапана не трогал.сказал как деньги будут придешь посмотрим распред.если нормальный то настроит клапана.если с выроботкой то распред от нивы поставим.цена одинаковая на них потому что
Оффлайн Jоker
  • will be jerk
« Ответ #4897 : 31 Января 2012, 11:21:34 »
Сейчас ехал на работу, начали гулять обороты. От тысячи до трех. РХХ может быть?
« Последнее редактирование: 31 Января 2012, 11:25:54 от Jоker »
Оффлайн ofCros
« Ответ #4898 : 31 Января 2012, 11:22:56 »
Когда такое начнётся попробуй шланг на вакуум пережать.
Оффлайн Jоker
  • will be jerk
« Ответ #4899 : 31 Января 2012, 11:32:15 »
попробую. Спасибо за совет. Геннадий жрет как конь, надоело уже, на бензе разорится можно. Начались проблемы, кстати, когда на снежный ком ночью наехал.
