Автор Тема: Пермь и Пермский край  (Прочитано 582262 раз)
Оффлайн Dziro AKIRAMOTO
  • Если я не японец, тогда почему люблю бансай и суши
Re: Пермь и Пермский край
« Ответ #4900 : 31 Января 2012, 16:25:12 »
Может лямду повредеил? Как конь мурена жрала 😀
  • 214122, 1999, УЗАМ 1,7
21412 (продан)
214145 --> F3R Drive2
214122  Drive2
Оффлайн Jоker
  • will be jerk
« Ответ #4901 : 31 Января 2012, 21:43:25 »
так обороты бы не были.
Кстати, ком левой стороной прошел. Не должен был лямбду повредить
« Последнее редактирование: 31 Января 2012, 21:52:11 от Jоker »
  • Геннадий F3R 1998 года рождения ;D
Нельзя быть бэтменом и джокером одновременно. Ты либо хороший, либо клевый
« Ответ #4902 : 31 Января 2012, 22:12:08 »
С левой стороны по ланжерону идёт жгут. посмотри его. там как раз колодки 2 ближе к телику.
21412 (продан)
214122  Drive2
Оффлайн Jоker
  • will be jerk
« Ответ #4903 : 01 Февраля 2012, 16:36:10 »
Ладно, гляну сегодня. А что за колодки, на что идут? Пережим патрубка на вакуум никак не повлиял на обороты. Вчера ночью три часа вокруг него танцевал. Остановили менты, пока выписывали штраф, аккум разрядился в ноль, забыл выключить попогрей 🤦‍♂️
« Ответ #4904 : 01 Февраля 2012, 16:53:58 »
не помню на что он идёт. Там одна широкая колодка и одна маленькая
21412 (продан)
214122  Drive2
« Ответ #4905 : 01 Февраля 2012, 17:26:35 »
Посмотрел схему, там всё на датчики идёт.
https://www.auto-knigi.com/azlk/2141/img/664.jpg
А1 – электронный блок управления двигателем Siemens, идентификационный № 7700107796;
А2 – фрагмент штатного блока реле и предохранителей автомобиля;
А3 – фрагмент измененной комбинации приборов автомобиля;
В1 – датчик детонации;
В2 – датчик температуры охлаждающей жидкости для системы впрыска;
В3 – датчик абсолютного давления воздуха на впуске;
В4 – датчик положения дроссельной заслонки;
В5 – датчик температуры воздуха на впуске;
В6 – датчик положения коленчатого вала;
В7 – датчик положения распределительного вала;
В8 – датчик скорости автомобиля;
В9 – датчик кислорода (лямбда-зонд);
В10 – датчик температуры охлаждающей жидкости для указателя и индикатора перегрева в комбинации приборов;
F – предохранители (Fv – системы впрыска на 30 А, F2, F5 – штатные на 8 А);
G1 – аккумуляторная батарея;
G2 – генератор;
Н1 – лампа аварийного давления масла;
Н2 – лампа перегрева двигателя;
Н3 – лампа «CHECK ENGINE»;
Н4 – лампа неисправности генератора;
К1 – реле топливного насоса и системы впрыска;
М1 – стартер;
М2 – топливный насос;
Р1 – вольтметр;
Р2 – указатель температуры охлаждающей жидкости;
Р3 – тахометр;
R1, R2 – штатные резисторы блока реле и предохранителей;
S1 – датчик аварийного давления масла;
S2 – фрагмент выключателя зажигания;
Т1, Т2 – катушки зажигания;
Х1 – разъем для подключения клапана продувки адсорбера в системе улавливания паров топлива;
Х2 – разъем для подключения кондиционера;
Х3 – диагностический разъем;
Х4 – силовой разъем шины питания;
Х5 – разъем моторного жгута;
Х6 – промежуточный разъем жгута топливного насоса;
Y1–Y4 – форсунки;
Y5 – регулятор холостого хода;
Z – фильтр подавления радиопомех.
21412 (продан)
214122  Drive2
Оффлайн Андрюха34
« Ответ #4906 : 01 Февраля 2012, 18:36:43 »
венец на маховике можно просто перевернуть и ещё столькоже отъездить.Он ведь дорогущий
  • 2141 продан Калина 111730
Оффлайн mishanya
« Ответ #4907 : 01 Февраля 2012, 22:06:03 »
Оффлайн Jоker
  • will be jerk
« Ответ #4908 : 02 Февраля 2012, 11:59:45 »
парни, возьмется, может, кто-то за ремонт? Не бесплатно, конечно. Хотя бы продиагностировать что там. У меня до гаража ехать 100 км, а здесь сделать нереально
« Ответ #4909 : 02 Февраля 2012, 13:01:54 »
21412 (продан)
214122  Drive2
Оффлайн Vlad
« Ответ #4910 : 05 Февраля 2012, 23:08:50 »
ты заслонку сначала проверь и рхх...
Оффлайн Vlad
« Ответ #4911 : 05 Февраля 2012, 23:09:47 »
У Влада вроде таже байда. Но у него датчик температуры, который на мозг сдох
у меня похоже еще и воздух где-то подсасывает... или рхх клинит...
« Ответ #4912 : 05 Февраля 2012, 23:29:33 »
У меня подсасывал через форсунки. Я про кольца уплотнительные форсунок забыл поставить. Так что затыкай фоздушную заслонку и если работать будет, где-то там.
21412 (продан)
214122  Drive2
Оффлайн Vlad
« Ответ #4913 : 06 Февраля 2012, 10:23:50 »
посмотрим, я думаю через дроссель подсасывает или рхх клинит
Оффлайн defender_zk
  • renault F3R
Оффлайн mishanya
« Ответ #4915 : 06 Февраля 2012, 11:06:18 »
зачем ты с ней так 😕
Оффлайн ofCros
« Ответ #4916 : 06 Февраля 2012, 11:21:41 »
https://www.avito.ru/items/perm_avtomobili_s_probegom_moskvich_svyatogor_1998_57732385
Да уж.
 Волгодроссель так и не ставил ? Я у тебя заберу его на днях, попробую себе установить.
« Ответ #4917 : 06 Февраля 2012, 11:41:08 »
21412 (продан)
214122  Drive2
Оффлайн defender_zk
  • renault F3R
« Ответ #4918 : 06 Февраля 2012, 12:58:26 »
Да уж.
он в области в выходные привезу на работу
Оффлайн defender_zk
  • renault F3R
« Ответ #4919 : 06 Февраля 2012, 12:59:17 »
За что прав лишили?
Блин, Жаль. Машина такая хорошая!
на три года лишают только за пьянку  🤦‍♂️
