Автор Тема: Пермь и Пермский край  (Прочитано 582353 раз)
Оффлайн Vlad
Re: Пермь и Пермский край
« Ответ #5260 : 21 Апреля 2012, 22:39:30 »
это как так оО
да предыдущий хозяин был чудак на букву "м"... он передние дери внутри пеной монтажной заделал на кой-то черт... естественно все прогнило. а я седня мойкой здоровый кусок этой гнили выбил... удивительно еще что не весь низ... 140 атм было все-таки
Оффлайн ofCros
« Ответ #5261 : 21 Апреля 2012, 22:43:29 »
Все 4 с пеной ?
Оффлайн Vlad
« Ответ #5262 : 21 Апреля 2012, 22:45:07 »
Все 4 с пеной ?
к счастью только передние... больше всего пострадала водительская... щас придется дверь со старого ставить блин и надеяться, что по петлям нормально встанет...
Оффлайн ofCros
« Ответ #5263 : 21 Апреля 2012, 22:46:19 »
Разноцветный будет ?
Оффлайн Vlad
« Ответ #5264 : 21 Апреля 2012, 22:47:21 »
да ваще караул... еще крышку багажника Валерину поставлю, будет крсно-темно-светло-синий 🤗
Оффлайн ofCros
« Ответ #5265 : 21 Апреля 2012, 22:48:57 »
Не вешай нос. Зато компрессия +15.
Оффлайн Vlad
« Ответ #5266 : 21 Апреля 2012, 22:50:49 »
зато жрет как лошадь.... около 18 на 100 🤗
Оффлайн ofCros
« Ответ #5267 : 21 Апреля 2012, 22:52:43 »
Сколько наездил то уже ?
Оффлайн Vlad
« Ответ #5268 : 21 Апреля 2012, 22:52:57 »
2100, хочу в сервис ехать, форсунки на стенде промыть, а то время впрыска большое очень - 3,8. было 4,2, залил жижу для промывки инжектора wins - немного лучше стало. затем клапана регулировать буду. еще видимо придется чет с детонацией делать - 18 БК показывает. проверял датчик как в камасутре написано - вообще 0 эмоций
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2012, 22:56:07 от Vlad »
Оффлайн ofCros
« Ответ #5269 : 21 Апреля 2012, 22:56:00 »
У меня после свапа такой-же был. Оказалось лямбда сдохла.
Оффлайн Vlad
« Ответ #5270 : 21 Апреля 2012, 22:58:13 »
лямбду завтра проверять буду, говорят еще такое может быть, если ДМРВ сдох, у знакомого на 15-ке так было, диагностика тоже ничего не показала, посоветовали заменить ДМРВ, сделал - все в норму пришло. а вот с детонацией фиг знает, что делать... может тоже пройдет, а может и нет
Оффлайн ofCros
« Ответ #5271 : 21 Апреля 2012, 23:00:41 »
Если у тебя прибор показывает напряжение лямбды, можешь и сам проверить. Расброс вроде около 700ста должен быть.
Оффлайн Vlad
« Ответ #5272 : 21 Апреля 2012, 23:02:56 »
завтра тестером померяю. мне вот интересно, датчи детонации может врать? или он либо работает, либо нет?
Оффлайн ofCros
« Ответ #5273 : 21 Апреля 2012, 23:06:35 »
Его проверить можно. На запущеном моторе подолбасить по блоку обухом молотка, и посмотреть показания.
Оффлайн Vlad
« Ответ #5274 : 21 Апреля 2012, 23:16:26 »
да его так и проверяют, то к на заглушеном движке
Оффлайн Frossya
  • Японопапа.
« Ответ #5275 : 23 Апреля 2012, 16:31:42 »
Привет вам! вопрос по покраске порогов.. у меня (не на москвиче, на старенькой иномарке) на порогах под дверями краска взбухает.. хочу отшкурить всё это и покрасить с баллона, разные люди рекомендуют делать по разному: грунт, антигравий, краска или кислотный грунт, грунт, краска. Вопрос, что лучше?? компрессор есть,но настраивать его не умею, так что придется с балончиков 😕
и еще..по покраске дисков. теперь уже моси 😀 продается краска спец для дисков, но нужного цвета (просто белая) нет, но есть просто автомобильная, она сильно хуже? какие операции надо проделать, чтоб просто эмалью красить?
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2012, 16:34:54 от Frossya »
  • 2141 УЗАМ 1.5 89 года --> Вишневский. Продан
Любить невозможно всех, к черту мне такой успех. Улыбайся только своим (с)
Оффлайн MagnOZ
« Ответ #5276 : 24 Апреля 2012, 21:02:38 »
сегодня наконец пощупал у себя дно перед уходом из гаража. Первый хозяин был заботливый- в толстом слое мовиля и ни одного намёка на гниль. 😆
Завтра после работы буду скидывать коробку и дрыг.
Виталя, напомни пожалуйста адрес магазина автозапчастей, про который ты писал в конце прошлого года... мол там есть в наличии хорошие ГПшки по приемлемым ценам. (вроде говорил что 4,1 там есть)
  • aleko 2141-22 двс3317 1997год тёмно серый.-вечная память ---------> 2141-00 двс2106-70 1995год серый ---------> Ford Fusion 1.4 eleganze 2007год.
Если человек отправляется от точки, в которой знание не помогает, он идет в направлении смысла
Мамардашвили М.
Оффлайн MagnOZ
« Ответ #5277 : 24 Апреля 2012, 21:05:36 »
нашел в гараже 412ый маховик с живым венчиком. Если нужен -обращайтесь, иначе уйдёт в металлолом.
Мамардашвили М.
Оффлайн SKANDal
« Ответ #5278 : 24 Апреля 2012, 22:37:43 »
за лобановским постом есть типо ларьки с автозапчастями, напротив лукойловской заправки, вот там была пара 4.1 и ещё какая то, вроде 3.9
Оффлайн ofCros
« Ответ #5279 : 24 Апреля 2012, 23:15:42 »
С движком понятно, а с коробкой что ?
По каталожному номеру куча ГП в инете бьётся
https://www.autoopt.ru/search/catalog/?q=2141-2302950&set_filter=y&sn=%CF%EE%E8%F1%EA+%E7%E0%EF%F7%E0%F1%F2%E5%E9
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2012, 23:17:55 от ofCros »
