Автор Тема: Пермь и Пермский край  (Прочитано 582391 раз)
Оффлайн Андрюха34
Re: Пермь и Пермский край
« Ответ #5480 : 09 Мая 2012, 18:00:30 »
всем привет. много не пейте, завтра на работу,блин. Презик у нас ваще балбес. Ну кто после праздника сразу на работу идёт, или правительство уже не хочет чтобы мы этот светлый праздник забыли. Это всё пролобировано америкосами ими же проплачено медепутам
  • 2141 продан Калина 111730
Оффлайн Андрюха34
« Ответ #5481 : 09 Мая 2012, 18:02:08 »
ошибся малость.Вместо не хочет читай ХОЧЕТ
Оффлайн ofCros
« Ответ #5482 : 09 Мая 2012, 20:39:39 »
Пахмелиться не забудь.
Оффлайн Frossya
  • Японопапа.
« Ответ #5483 : 09 Мая 2012, 20:41:49 »
Торпеду от опеля ставил кто-то? прочитал наверное с десяток мануалов, но они все какие-то неполные..
так понял, что заднюю часть ее нужно отрезать..а вот сколько- не могу решать..
  • 2141 УЗАМ 1.5 89 года --> Вишневский. Продан
Любить невозможно всех, к черту мне такой успех. Улыбайся только своим (с)
Оффлайн Vlad
« Ответ #5484 : 09 Мая 2012, 22:40:03 »
столько, что бы нормально села в наш воздуховод на лобовое который. подгонять по месту
Оффлайн Frossya
  • Японопапа.
« Ответ #5485 : 10 Мая 2012, 09:37:46 »
Воздуховоды. приклеенные внутри торпеды не убирал? опелевский обдув стекла остается? не могу по месту.. в гараже света нет 😕
Оффлайн Vlad
« Ответ #5486 : 10 Мая 2012, 09:39:24 »
воздуховод опелевский отрывается и выкидывается по-дальше. я дома делал, тогда гаража еще не было
Оффлайн Frossya
  • Японопапа.
« Ответ #5487 : 10 Мая 2012, 09:41:33 »
до машины нести всё это далеко)))) блин..замаюсь..
Оффлайн Frossya
  • Японопапа.
« Ответ #5488 : 10 Мая 2012, 09:42:16 »
а как клеил воздуховоды опеля к нашим? (трубы, которые от отопителя идут)
Оффлайн Frossya
  • Японопапа.
« Ответ #5489 : 10 Мая 2012, 10:11:28 »
ступица от москарада есть у кого ненужная? буду разварки делать
Оффлайн Vlad
« Ответ #5490 : 10 Мая 2012, 10:21:09 »
разогнул металлические пластины на нашем воздуховоде + за боковые сопла, которые здоровые типа на колонки дуют. крепил изнутри на самые короткие саморезы с прессшайбой... 5 мм что ли, уже не помню
Оффлайн Frossya
  • Японопапа.
« Ответ #5491 : 10 Мая 2012, 10:42:45 »
нихрена не понял)))) короче..за пиво поможешь🤯
Оффлайн Vlad
« Ответ #5492 : 10 Мая 2012, 10:44:22 »
если время свободное будет... работы много
Оффлайн Frossya
  • Японопапа.
« Ответ #5493 : 10 Мая 2012, 11:10:12 »
отлично, тебе какой нить контакт свой оставить?
Оффлайн Vlad
« Ответ #5494 : 10 Мая 2012, 11:36:35 »
в ближайший месяц точно не будет времени
Оффлайн mishanya
« Ответ #5495 : 10 Мая 2012, 12:04:49 »
есть передняя ступица на выброс.надо?
Оффлайн Frossya
  • Японопапа.
« Ответ #5496 : 10 Мая 2012, 12:14:55 »
нашел уже, пасиб
Оффлайн EXPeRT
« Ответ #5497 : 11 Мая 2012, 07:34:22 »
Снимаешь нашу торпеду, на кузове оставляешь только пластиковую хрень, которая в лобовое дует. На ней же большая дырка под центральный вмордодуй.
На этой пластиковой хрени сверху есть три загнутые металлические пластины (как крючки выглядят широкие, с усиком торчащим посередине) - одна в центре, две по бокам, пружинят хорошо, если потыкать.
На опельторпеде отрываешь приклеенный пластиковый воздуховод, который на лобовуху (ты ведь его свой, штатный оставил) и тащишь её в машину мерять. Свою ставил давно, но, помойму, ниче не резал, так сажал, не помню).
Дальше насовываешь опельторпеду, чтобы она опустилась на эти самые металлические пластины. Просто легла сверху на них. Пытаешься запихать саморез в прорезь в виде усика на пластине, чтобы саморез вкрутился в лежащую сверху торпеду. И видишь, что саморез снизу в пластину ты закрутить не можешь - потому что она выгнута в другую сторону. Снимаешь торпеду и выгибаешь три эти пластины так, чтобы ты мог закрутить короткие саморезы через пластины в торпеду снизу.
Прикручиваешь эти три самореза, при этом смотришь, чтобы торпеда сверху нормально упиралась в воздуховод, который ты оставил штатный.
смотришь в нижнюю часть торпеды слева и справа, около двери - на кузове есть пластины для старой торпеды, под болты на 6, но они торчат перпендикулярно кузову. Разгибаешь, чтобы они шли параллельно (то есть чтобы можно было нижнюю часть опельторпеды прикрутить к ним через имеющиеся дырки, тоже изнутри). Низ торпеды выставляешь так, чтобы верхняя часть шла красиво и ровно, почти горизонтально. прикручиваешь низ. И все, ппц. 5 саморезов и остов торпеды стоит.
держитсо хорошо, моя зайца на торпеду ноги запросто кладет и так ездит на пассажирском сиденьи, ниче не отваливается.
« Последнее редактирование: 11 Мая 2012, 07:44:19 от EXPeRT »
  • 214122 1995 F3R
М214122,  ОТ с волговской; ковка 15"; Калиноподрулевые; передние элСТ;  сиденья Honda Accord VII 2006 г.в. кожа+велюр с штатным подогревом, автозапуск,  реномотор, Lucas, непиленные фордопружины 2,5 Kilen, бэхозеркала, ПВТ Volvo, ЗДТ А6
Оффлайн EXPeRT
« Ответ #5498 : 11 Мая 2012, 07:48:07 »
Воздуховоды народ проще всего делал из гофры диаметром 50 - вроде для вентиляции которая. Но я всю Челябу объездил - видел тока на 70 самое меньшее. А так везде 100, не меньше. Если найдешь на 50 - то там и думать не над даже будет, как че соединять - режешь гофру и насовываешь на воздуховоды.
Пы сы. Если где найдешь гофру на 50, возьми на меня тоже) Заеду заберу.
  • 214122 1995 F3R
Оффлайн Frossya
  • Японопапа.
« Ответ #5499 : 11 Мая 2012, 19:47:24 »
бальшой пасиб!))) у меня в гараже света нету, а таскать торпеду туда-сюда - занятие ппц... вот и ною сижу)))
гофру всмысле вот такую?? Поищу.
