Автор Тема: Пермь и Пермский край  (Прочитано 582398 раз)
Оффлайн Frossya
  • Японопапа.
Re: Пермь и Пермский край
« Ответ #5520 : 15 Мая 2012, 04:38:24 »
арки еще расширяются
  • 2141 УЗАМ 1.5 89 года --> Вишневский. Продан
Любить невозможно всех, к черту мне такой успех. Улыбайся только своим (с)
Оффлайн ofCros
« Ответ #5521 : 15 Мая 2012, 04:46:32 »
Это плюс ?
Вчера видел низко летящий тазик на разварках возле работы с дороги слетевшим.
П.С. В общем когда коту делать нечего, он пружины пилит али арки режет  😁
« Последнее редактирование: 15 Мая 2012, 15:14:15 от ofCros »
Оффлайн EXPeRT
« Ответ #5522 : 15 Мая 2012, 09:08:55 »
Ага, вручную. А пока не расширишь, грязью закидывает все че можно. Если не пробовал ещё, то рекомендую сначала заценить управляемость на каком-нть авто с разварами. Может, и делать не захочетсо.
« Последнее редактирование: 15 Мая 2012, 09:43:33 от EXPeRT »
  • 214122 1995 F3R
М214122,  ОТ с волговской; ковка 15"; Калиноподрулевые; передние элСТ;  сиденья Honda Accord VII 2006 г.в. кожа+велюр с штатным подогревом, автозапуск,  реномотор, Lucas, непиленные фордопружины 2,5 Kilen, бэхозеркала, ПВТ Volvo, ЗДТ А6
Оффлайн EXPeRT
« Ответ #5523 : 15 Мая 2012, 09:12:50 »
Это плюс ?
П.С. В общем когда коту делать нечего, он пружины пилит а арки режет  😁
На разварках рулежка меняетсо, эт факт. Привыкать над. Особенно заметно на стоящей машине, если баранку покрутить влево вправо.
  • 214122 1995 F3R
Оффлайн EXPeRT
« Ответ #5524 : 15 Мая 2012, 09:14:07 »
У меня отпуск откладывается на начало июля, похоже.
« Последнее редактирование: 15 Мая 2012, 09:43:21 от EXPeRT »
  • 214122 1995 F3R
Оффлайн Frossya
  • Японопапа.
« Ответ #5525 : 15 Мая 2012, 18:38:54 »
Юмористы)) руль тяжелнее- эт да. Но всё равно делать буду..очень уж мне нравится.. надо погуглить насчет ГУРА или электроусилителя на москарад..
« Последнее редактирование: 15 Мая 2012, 18:49:57 от Frossya »
Оффлайн Андрюха34
« Ответ #5526 : 15 Мая 2012, 19:24:36 »
надо погуглить насчет ГУРА или электроусилителя на москарад.. посмотри приоровский безредукторный.Должен встать нормуль, только с проводкой надо чёт думать так как он должен отключаться после 60кмвчас
  • 2141 продан Калина 111730
Оффлайн Frossya
  • Японопапа.
« Ответ #5527 : 15 Мая 2012, 19:27:38 »
а если не делать отключение после 60 ?
Оффлайн Андрюха34
« Ответ #5528 : 15 Мая 2012, 19:31:58 »
Мне кажется опасно будет на скорости 120 руль чуть повернёшь и аминь
Оффлайн Frossya
  • Японопапа.
« Ответ #5529 : 15 Мая 2012, 19:38:52 »
Ну блин..хоть выключатель делай..
Оффлайн Андрюха34
« Ответ #5530 : 15 Мая 2012, 19:47:04 »
ставят датчик скорости электронный и блок управления элусилителем к нему подключают
Оффлайн Frossya
  • Японопапа.
« Ответ #5531 : 15 Мая 2012, 19:54:03 »
а можно поподробнее?? я не нашел ничего на просторах рунэта..
Оффлайн Vlad
« Ответ #5532 : 15 Мая 2012, 19:55:04 »
там придется всю приоровскую электронику внедрять, т.к. одно без другого не работает
Оффлайн Frossya
  • Японопапа.
« Ответ #5533 : 15 Мая 2012, 20:06:51 »
кто-то помочь сможет? и что по деньгам?
Оффлайн Vlad
« Ответ #5534 : 15 Мая 2012, 20:11:21 »
по деньгам - что-то около 30 получаются только блоки различные.
Оффлайн Frossya
  • Японопапа.
« Ответ #5535 : 15 Мая 2012, 20:12:57 »
епт... находил от калины ЭУР на 5..а про блоки ниче не знаю.. блин че так дорого..
Оффлайн Vlad
« Ответ #5536 : 15 Мая 2012, 20:16:52 »
там вся электроника вплоть до управления эсп и зеркалами завязана в одну систему. причем без штатного иммобилайзера вообще ничего не работает
Оффлайн Frossya
  • Японопапа.
« Ответ #5537 : 15 Мая 2012, 20:18:33 »
хренов автоваз..от других авто ЭУР если? от нивы например? от короллы в 150 кузове толкают
« Последнее редактирование: 15 Мая 2012, 20:21:37 от Frossya »
Оффлайн Vlad
« Ответ #5538 : 15 Мая 2012, 20:25:28 »
да теоретически хоть от камаза можно поставить... все зависит от финансов и кривизны рук
Оффлайн MagnOZ
« Ответ #5539 : 15 Мая 2012, 20:29:19 »
если бы был программатор микроконтроллеров, то можно было бы сделать так:
ставим промежуточный датчик холла от реногора(или чей еще подойдёт), цепляем за микроконтроллер с требуемой программой (её тоже надо будет написать, по сути она не большая 😁).  когда частота входных импульсов будет равна/больше заданному (тупо истина/ложь) - то просто не будет выдаваться сигнал "1" на выходе (а питание этого ЭУРА реализовать тупо через реле.
  • aleko 2141-22 двс3317 1997год тёмно серый.-вечная память ---------> 2141-00 двс2106-70 1995год серый ---------> Ford Fusion 1.4 eleganze 2007год.
Если человек отправляется от точки, в которой знание не помогает, он идет в направлении смысла
Мамардашвили М.
