Автор Тема: Пермь и Пермский край  (Прочитано 582437 раз)
Оффлайн ofCros
Re: Пермь и Пермский край
« Ответ #5760 : 30 Мая 2012, 15:44:21 »
про замену бензонасоса на УЗАМе. от чего подойдет? а то когда мой нагревается- перестает качать. Резиновые клапана тому виной. достал
Обратку сделай, греться не будет.
Оффлайн ofCros
« Ответ #5761 : 30 Мая 2012, 15:47:20 »
Интересно какие изменения у тебя сейчас🤯 зачем их менять то🤯  😎
Да вроде всё также, только подушка сейчас целая. А полидрянь долго не ходит. Бывший мотор когда снимал их даже откручивать не пришлось.
Оффлайн Frossya
  • Японопапа.
« Ответ #5762 : 30 Мая 2012, 15:52:22 »
что за обратка? куда, чем и как?
  • 2141 УЗАМ 1.5 89 года --> Вишневский. Продан
Любить невозможно всех, к черту мне такой успех. Улыбайся только своим (с)
Оффлайн TooX13
  • Живее всех живых...
« Ответ #5763 : 30 Мая 2012, 18:13:55 »
стандарнтые рено рвёт
Спасибо буду знать на будующее потому что ставить хачу рено мотор.
  • 1990 "Москвич 2141" 1.5(головка 1.7), Москвич 214145 (Святогор) 1999 г.в 2.0 renault, Москвич 2142R5 (Князь Владимир) 2000 г.в 2.0 renault
Москвич 2142R5 Князь Владимир Ссыль
Оффлайн ofCros
« Ответ #5764 : 30 Мая 2012, 19:13:48 »
На карбюраторе обратный клапан (например на нивовском солексе он есть, либо самоделка), избыток давления спускается по трубке обратно в бак(ешё одну трубку тянуть надо). Насос за счёт возросшей циркуляции бенза лучше охлаждается.
Оффлайн Frossya
  • Японопапа.
« Ответ #5765 : 30 Мая 2012, 22:33:40 »
понятно с обраткой.. а заменить насос на другой? альтернатива есть? не хочу трубки тянуть..
Оффлайн SKANDal
« Ответ #5766 : 30 Мая 2012, 23:36:11 »
поставь бензонасос фирмы пекар, он не греется, но смотри чтоб штунцера не болтались, а то на форуме были случаи когда штуцер выпадал и машины загорались
Оффлайн Frossya
  • Японопапа.
« Ответ #5767 : 31 Мая 2012, 00:07:30 »
никогда не встречал..где нарыть? чтоб сразу не болтались? или как сматреть та?))))
Оффлайн ofCros
« Ответ #5768 : 31 Мая 2012, 00:08:47 »
Выдернуть, и на резьбу другую туда.
Оффлайн Frossya
  • Японопапа.
« Ответ #5769 : 31 Мая 2012, 00:11:35 »
 🍺 не понимаааююю...)))
Оффлайн ofCros
« Ответ #5770 : 31 Мая 2012, 00:14:45 »
Трубка там плохо запрессована. Не любит нагрева и давления. А так насос неплохой.
Оффлайн Frossya
  • Японопапа.
« Ответ #5771 : 31 Мая 2012, 00:17:46 »
если куплю..кого нить из вас выдерну показать что и как))
Оффлайн Vlad
« Ответ #5772 : 31 Мая 2012, 05:33:49 »
Есть у кого нибудь манометр чтоб давление в бензонасосе проверить?
есть
Оффлайн Vlad
« Ответ #5773 : 31 Мая 2012, 05:35:58 »
да ладно....
Оффлайн banzay2000
« Ответ #5774 : 31 Мая 2012, 08:39:53 »
у меня в гараже света нет)))) там надо около 2 т.р. заплатить, чтоб закрыть долг от предыдущего хозяина и за подключение, пока нету
Надо тогда измерить ОЧЕНЬ ТОЧНО все межцентровые расстояния отверстий на Опелевых и наших салазках, железо (простая сталь) у меня на работе есть, просверлить смогу. Останется только полосы прикрутить в салоне, а на них поставить кресла. САМОЕ ГЛАВНОЕ- МИЛЛИМЕТРЫ!!!
М-214100, 1999, дв. 2106, без  понтов, всё родное
почитаешь объявы о продаже: все машины России принадлежат только дедушкам и только для поездок на дачу!!!
Оффлайн banzay2000
« Ответ #5775 : 31 Мая 2012, 08:42:35 »
На моём той весной такое же началось, от перегрева всё глохло. Тупо весь бензонасос перебрал, почистил, поставил, забыл.
Оффлайн Frossya
  • Японопапа.
« Ответ #5776 : 31 Мая 2012, 09:06:51 »
в ближайшее время постараюсь измерить..
посмотрел- не выйдет. там нужно на месте гнуть железки эти..под определенным углом.
« Последнее редактирование: 31 Мая 2012, 10:46:29 от Frossya »
Оффлайн SKANDal
« Ответ #5777 : 31 Мая 2012, 11:47:34 »
да ладно....
не умеешь ты ездить, могу научить 😎
Оффлайн Андрюха34
« Ответ #5778 : 31 Мая 2012, 17:09:29 »
совсем необязательно тянуть трубку в бак.Вспомните как у меня было на синем.Перед бензонасосом ставишь тройник и всё. Один кончик в карб второй с карба с клапана.
  • 2141 продан Калина 111730
Оффлайн Андрюха34
« Ответ #5779 : 31 Мая 2012, 17:10:26 »
ещё как вариант поставить толкатель подлиньше и прокладку текстолитовую потолше
