Автор Тема: коленвал  (Прочитано 11400 раз)
Оффлайн силаков
коленвал
« : 23 Октября 2009, 23:38:59 »
подскажите подойдет ли коленвал от 1.7 на 1.5 УЗАМ?
  • 21412 1.7 PASSAT B3 vr6 - Продаю. Peugeot 307 break
Оффлайн Ёрш
двигатель
« Ответ #1 : 23 Октября 2009, 23:40:54 »
почему бы и нет?получится 1,6
Оффлайн силаков
коленвал
« Ответ #2 : 23 Октября 2009, 23:41:57 »
а если серьезно сам вал без шатунов?
Оффлайн Sergey T
коленвал
« Ответ #3 : 24 Октября 2009, 00:16:16 »
С поршневой 1,5 его ставить нельзя (поршни вылезут над плоскостью блока на 2,5мм. и упрутся в ГБЦ)
Если уж ставить колено 1,7, то и поршневую поменять на 1,7 (поставить переходную, чтобы гильзы в 1,5 блок вошли). Не пожалеешь...1,7 - это уже не 1,5. 😀
PS шатуны у все узамов одинаковые...
M 21412 УЗАМ 3318, Солекс 21041...10,  ВУ,ГТЦ,ЗТЦ-Lucas
Оффлайн силаков
коленвал
« Ответ #4 : 24 Октября 2009, 00:49:28 »
спасибо!
Оффлайн силаков
Re: коленвал
« Ответ #5 : 17 Марта 2010, 22:27:21 »
А где на блоке ,кленвале ,ГБЦ посмотреть  какой номер ? На коленвале нигде не нашел.
Оффлайн BAHEK794
Re: коленвал
« Ответ #6 : 17 Марта 2010, 23:57:26 »
На блоке - первые цифры номера двигателя, на колене - на торце первого (или второго противовеса), на ГБЦ сзади где такая большая заглушка под ключ "на 46"
Оффлайн Bims
Re: коленвал
« Ответ #7 : 18 Марта 2010, 01:03:43 »
Как было выше сказанно, номер  К.В. на противовесах.
 Он иногда бывает очень закоксован.
 фото прилагается
[истек срок хранения]
AZLK-21412... УЗАМ-1.5 => 1.7  ; БСЗ; Солекс. 21083  Красный - UA
AZLK-21412...УЗАМ - 1.7 , БСЗ , Озон - 2140 -70 + ГБО
Серый - RUS
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: коленвал
« Ответ #8 : 18 Марта 2010, 13:32:10 »
Если на колене нет номера-значит производитель этого колена "ТОТТИ"...выбрасывай его,видимо из-за плахово качества номер стерся с противовеса.
BMW Е39 М52B20 1998г
Леха 536
Re: коленвал
« Ответ #9 : 18 Марта 2010, 13:33:54 »
обычно на Тотти ироглифы китайские наштампованы!!!!!их продовцы шкуркой затирают!!!! выбрасывай и не думай!!!!
Оффлайн BAHEK794
Re: коленвал
« Ответ #10 : 18 Марта 2010, 19:31:57 »
Нифига вы тут байки травите  😆 Нахрена продавцу спиливать иероглифы, если клеймо завода он всё равно нанести не сможет. Да и сомневаюсь что там иероглифы на нём.
Оффлайн and-sobolyakov
  • Андрей
Re: коленвал
« Ответ #11 : 18 Марта 2010, 21:00:04 »
как узнать какой размер полуколец надо А то которые шли в комплекте с вкладышами с ними большой осевой люфт колена
МОСКВИЧ 21412 с двигателем УЗАМ 1.7л. 1991г. Карб. СОЛЕКС 073  БСЗ свечи NGK
Оффлайн BAHEK794
Re: коленвал
« Ответ #12 : 18 Марта 2010, 21:03:22 »
Обычно при капиталке когда несёшь колено в шлифовочную контору, берёшь с собой ремонтные полукольца и среднюю коренную крышку и они это дело подгоняют. Если же всё уже сделано, то бери ремонтные полукольца и пробуй ставить либо их, либо одно номинал, другое ремонт
СерёЖиК...)))
Re: коленвал
« Ответ #13 : 18 Марта 2010, 21:08:04 »
какие ещё иероглифы??
выбита надпись тотти...и всё!
и чем коленвал  тотти вам не угодил?
Оффлайн Серыч
Re: коленвал
« Ответ #14 : 18 Марта 2010, 21:38:29 »
Сырой он,  кто мало ездит , то хвалит,  кто много- тот поганит,  хотя  здесь много побочных факторов, масло, насос, и т.д.
Москвич 2141 ,двигатель УЗАМ 1.8  78 р.в.  литые диски.распорка .БСЗ. Солекс.
Оффлайн BAHEK794
Re: коленвал
« Ответ #15 : 18 Марта 2010, 21:42:50 »
А вот у меня есть инфа что не сырой ни разу, даже во второй ремонт шлифовали и ездит всё...
Оффлайн силаков
Re: коленвал
« Ответ #16 : 18 Марта 2010, 22:40:33 »
Это вряд ли. Так как движка ни разу не перебиралась с 94г. Вот думаю заменить колено на б.у. или это расточить ,на третьей шейке большие царапины(
Оффлайн gosha37
Re: коленвал
« Ответ #17 : 19 Марта 2010, 20:19:25 »
знакомый собрал 1.5 с коленом 1.7 (проточные гильзы не нашел) там просто поставил две прокладки через проставку
узам 1.7 помер
audi 80 b3 ru
уаз 2206 серый бухантер c934мo76  рабочий
Оффлайн PekpyT
Re: коленвал
« Ответ #18 : 20 Марта 2010, 14:19:41 »
тобишь он 1.6 собрал?
ВАЗ 21093 (1.5/70л.с.) 97г.в.
M-21412 УЗАМ 412 (1.5л/72л.с.) - в утиле
Оффлайн Павел(А.П.А.)
Re: коленвал
« Ответ #19 : 21 Марта 2010, 19:24:32 »
как вариант взять поршневую от 412 и проточить днище поршня на 2.5 мм😀 и поставить с коленом на 1.7 - получится 1.6😀))
