Автор Тема: Печка  (Прочитано 22324 раз)
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Печка
« Ответ #20 : 04 Ноября 2009, 22:17:48 »
Цитата: "AZLK"
А какой двигатель можно поставить в печку? Взамен старого...
Цитата: "Тимур"
от делать нечего покопался в инете, моторчик печки подходит от бмв е-34, печка сименс  😆
вот ссылки для размышления
https://bmwstl.ru/forum/index.php?topic=32282.0
https://forum.bmw-e21.ru/viewtopic.php?t=2919&highlight=&sid=bacdfed5ec0bead692a5000b60663aa9
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн AZLK
Печка
« Ответ #21 : 08 Ноября 2009, 20:43:50 »
Просто как то странно. когда верхняя крышка открыта. Двиг прилично дует. Когда все дело сибирешь. В салон дует ели как..
Оффлайн Shpuntik
Печка
« Ответ #22 : 20 Ноября 2009, 11:51:19 »
Может не так стоят барабаны на двигле и крутятся в другую сторону.Попробуй поменять местами.
2141-01, дв ВАЗ, БСЗ,AD5+.,1988 г
Mazda Primaci 1.8, мешалка, 2000 г
Оффлайн Denverok
Печка
« Ответ #23 : 24 Января 2010, 14:35:54 »
Такая же беда, перебрал всю печку стоял родной радитор медный, поставил аллюминиевый, отрегулировал все заслонки, а установил всё на место, собака дует вообще слабо на самой большой скорости, ну это ладно, на улице -22 а дует ели теплым почти прохладным и шланги оба одинаково теплые. Подскажите у меня F3R, кран перед печкой отсуствует должен ли он там стоять и им можно чуть прикрыть может получше будет.
Термостат вообще не открывается если печка включена, как печку выключаешь и термостат открывается, мотор не реально просто прогреть в чем причина!
Может и в правду кран поставить и им регулировать!
СВР 2.0i
Оффлайн Shpuntik
Печка
« Ответ #24 : 24 Января 2010, 17:37:29 »
Скорее всего проблема в термостате,гоняет по большому кругу,потому мотор и не прогревается,от того и печка не греет. Попробуй заменить термостат на заведомо исправный
Оффлайн Denverok
Печка
« Ответ #25 : 24 Января 2010, 18:54:04 »
Я ж написал что термостат закрыт, а открывается когда печку выключаешь, он работает и причем нормально почему печка так сильно охлаждает, что когда она включена он отказывается открываться. Патрубок вообще холодный, как только печку выключаю через 3 мин патрубок начинает греться, а через пять он уже горяченный и радиатор.
СВР 2.0i
maa
Печка
« Ответ #26 : 24 Января 2010, 19:00:40 »
Тоже печка не грела. Решило проблема замена термостата и радиатора печки. В дополнение поставил электропомпу на вход печки от газели. Результат: температура тока идет в белую зону, уже дует теплый воздух. При 60 градусах в моторе, из печки кипяток. Между сидений можно греть пищу. А через полчаса по городу открываю окна, даже если выключу электропомпу. Печка у москвича достойная. Тут несиправность искать надо.
Оффлайн Vazik85
Печка
« Ответ #27 : 27 Января 2010, 23:57:57 »
тоже такая проблема проклеил печку новый радиатор а греть не греет термостат тут не причем при выклченной печке он же открывается чтобы прогреть салон надо минут30 покататься на старом мосике надо было 5 минут прокатится и дышать было нечем а на этом какаято беда это уже надоело как вылечить ума уже не прелажу
F3R 2.0
Оффлайн Леха33
Печка
« Ответ #28 : 28 Января 2010, 11:45:00 »
ТАКАЯ ЖЕ  ФИГНЯ , Я СО СВОЕЙ ПЕЧКОЙ 3 МЕСЯЦА ВОЮЮ ТОЛКУ НЕТ. ПЕЧКУ 3 РАЗА РАЗБИРАЛ(ПРОКЛЕИЛ, МЕНЯЛ РАДИАТОР,ЗАСЛОНКИ - ОК), 1 ЗАСЛОНКУ (КОТОРУЮ ВИДНО КОГДА МОТОР ВЫТАЩИШЬ) ВООБЩЕ ПАЛКАМИ РАСПЕР ЧТОБ НЕ ОПУСКАЛАСЬ; СТАВИЛ ТЕРМОСТАТ ОТ ШНИВЫ С ДОП. ПОТРУБКОМ НА ПЕЧКУ - ВСЕ ЭТО ЛАЖА И ЛИШНЯЯ ТРАТА ДЕНЕГ; ПОМПА ОТ КАЗЕЛИ ЭТО ХОРОШО , НО КОГДА ЕЕ КВЛЮЧАЕШ ИЗ ПЕЧКИ ЖАР ПРЕТ НО И ДВИГЛО ДО СЕРЕДИНЫ ЖЕЛТОЙ ЗОНЫ ОСТЫВАЕТ  БЫСТРО;ОСНОВНОЙ РАДИАТОР ЗАКРЫТ , ДВИГЛО ТОЖЕ УКУТАНО, ТЕРМОСТАТ ЩАС ОТ КЛАССИКИ  СТОИТ  101% РАБОЧИЙ И НАЧИНАЕТ ОТКРЫВАТЬСЯ 84 ГРАДУСА. ВСЕ ЭТО КАСАЕТСЯ КОГДА МОРОЗЫ ОТ -18 ДО -35 И ТАК ЖЕ ВКЛЮЧАЮ ПЕЧКУ ТЕМПЕРАТУРА ПАДАЕТ. Я СДЕЛАЛ ВЫВОД ЧТО В СИЛЬНЫЕ МОРОЗЫ ДВИГЛО САМО СЕБЯ СОГРЕТЬ НЕ МОЖЕТ НЕ ГОВОРЯ УЖ ПРО ПЕЧКУ(У МЕНЯ ВАЗО МОТОР ПРАВДА  А НЕ РЕНО).НУ ОПЯТЬ ЖЕ РАНЬШЕ У МЕНЯ М2141 БЫЛ С УЗАМ 1,5 ТАКОЙ ШНЯГИ НЕ БЫЛО -Ж А Р К О   БЫЛО И В -30
 Зачем заглавными буквами пишем?
был: москвич 21412 - 1993 г.в авария 17.12.2007 разбит в хлам.
иж-21251-комби 1989г.в.
москвич 2141-00 святогор 1999 г.в. цв. черный
Оффлайн Vazik85
Печка
« Ответ #29 : 30 Января 2010, 17:28:02 »
сегодня купил новый термостат такая же фигня все патрубки огнянные радиатор тоже воздух идет горячий но в машине холодно че за фигня то такая
F3R 2.0
Оффлайн exterminator
Печка
« Ответ #30 : 31 Января 2010, 01:01:05 »
Сегодня лазили в мою печку, поменяли антифриз и помпу. Вопщем алюминиевые радиаторы гафно 😕
Оффлайн Леха33
Печка
« Ответ #31 : 31 Января 2010, 16:38:33 »
а как уплотнительные резинки на дверях себя чувствуют,  может через них выдувает
Оффлайн хамелеон
Печка
« Ответ #32 : 06 Февраля 2010, 00:32:18 »
Вот отзыв о нашей печке с форума Нива 4х4.
Вентилятор печки М-2141 в Ниве
Автор Car  Форум "Нива 4х4"
NIVA-FAQ
В эти выходные провел модернизацию печки: заменил родной осевой вентилятор на центробежный от М-2141. Вставил на тоже место. Результат (измерения проводил органолептически):
1. На малых оборотах дует заметно лучше и шум намного ниже.
2. На больших в салоне ураган, шум вроде меньше, но не уверен.
Недостаток: на больших оборотах задирает юбку у передней пассажирки.
Оффлайн S/A/R/
Печка
« Ответ #33 : 06 Февраля 2010, 00:36:35 »
сугубо имхо, печка наша не плоха, НО ноги она греет очень хреново.
зы в рабочей читвере (я думаю многим известно) х*ярит прям в ноги и на лобовуху, в воздуховоды боковые ниче не идет толком, печка хамно, так вот мне в ней комфортней 😳
  • Hyundai Grandeur TG 3.3 Facelift
Оффлайн Рома
Печка
« Ответ #34 : 06 Февраля 2010, 00:38:00 »
NIVA-FAQ
AZLK 214145
Кирилл206
Печка
« Ответ #35 : 06 Февраля 2010, 00:51:00 »
Vazik85.смотри плотность прилегания дверей image199 и состояние уплотнительных резинок!багажника в том числе!на скорости выше 60 кмч может выдуть 50-60% тепла!проверенно на рабочей четвёре!
Оффлайн Claster
Печка
« Ответ #36 : 03 Марта 2010, 23:26:50 »
у меня по салону горячий воздух дует сильно, а на лобовое кое как 😂 когда переключаю заслонку на холодный воздух то на лобовое дует как сумасшедший
Печка
« Ответ #37 : 04 Марта 2010, 01:38:46 »
Разберись с заслонками и их приводами
HEGODAY
Re: Печка
« Ответ #38 : 29 Мая 2010, 03:50:12 »
Ребята может и не в тему и скорее всего это писалось на форуме но всё таки помогите у меня такая проблема печка на холодном двигтеле пока тосол не прогрет дует нормально а вот как прогреется основательно хоть вещайся и переводи хоть не переводи регулятор температуры все равно жарит так что просто не возможно!!!!
И даже если выключаешь полностью её она все равно дует самотеком!!
Я уже просто не знаю что делать закрывал сопла но если замерзаешь или потеют стекла то их надо открывать может кто ни будь что то посоветует!!!!!
НАдеюсь на ваше понимание и жду ответа!!!!
Оффлайн Beavis
Re: Печка
« Ответ #39 : 29 Мая 2010, 15:16:30 »
Проблема с заслонками! Пользуйся поиском!
