Автор Тема: Выжимной запищал  (Прочитано 3029 раз)
Оффлайн 3DSam
Выжимной запищал
« : 27 Октября 2009, 13:06:47 »
После земены сцеплениия на люк ,поставил скфовский подшиПник ,выжимной прошёл с лета гдето больше 12ти тыся в под конец лета подпискывал но редко , последнее время начал пищать . Клубни как думаете если его проварить в салидоле или влитоле и тем подобным смазкам  эта болезнь пропадёт или не парить мозги покупать новый 🤯? 🤦‍♂️  🤦‍♂️  🤦‍♂️
AZLK 2141 ВАЗ 1.6  Lukas
Оффлайн Странник
  • Запчасти для Святогоров https://vk.com/azlk_shop
Выжимной запищал
« Ответ #1 : 27 Октября 2009, 13:08:58 »
свари. На запорожских пропадает))
  • BMW E30 VOLVO 940
BMW E30 low flying 4.4https://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151997749/
Запчасти Реногор и СВУ в наличии, отправка!
Грузоперевозки, доставка груза до ТК Москва, МО и т.п 968 757 40 ЗЗ
Оффлайн Korney
  • Карма: -1
Выжимной запищал
« Ответ #2 : 27 Октября 2009, 13:13:24 »
Не знаю как в Украине, а у меня в городе около 500р. сия весч стоит. Если варить/коптить/жарить/мариновать старый то есть риск что непрокатит, а это снова откручивание коробки. Проще 500р. отдать и быть спокойным.
  • 214100
Москвич 214100-1995г.-двс 2106-БСЗ-Lucas, медные тормозные трубки-ЭСП(перед)-USB/TV-виброшумоизоляция-пневмо звуковой сигнал-полиуретан в подвеске ПРОДАН.
 Peugeot Partner
Оффлайн 3DSam
Выжимной запищал
« Ответ #3 : 27 Октября 2009, 13:23:51 »
втом то и дело что поледнии 3 месяца этот подшиПник злосный пропал с авто рынка на днях есдил нету и не извесно когда будет и стоит он щас на ваши деньги около 1000  🤦‍♂️  🤦‍♂️
Оффлайн Правильный олигарх
Выжимной запищал
« Ответ #4 : 27 Октября 2009, 13:30:17 »
SKF'а очень много паленого, я бы даже сказал 90%. Из двух у меня пищат оба 😀 С выжимными, в общем, беда.
Москвич 214145, Renault
Оффлайн Sergey T
Выжимной запищал
« Ответ #5 : 27 Октября 2009, 23:58:10 »
У меня уже больше 65 тысяч км родной выжимной служит...
Просто перед установкой я его разобрал (пластиковые сепараторы отлично вынимаются иголочкой), промыл в керосине и набил хорошенько циатимом.
Варить в литоле - это маразм. 😀 Во-первых, литол не попадёт внутрь через сепараторы, а во-вторых при варке любая смазка превращается в г... и теряет свои свойства.
M 21412 УЗАМ 3318, Солекс 21041...10,  ВУ,ГТЦ,ЗТЦ-Lucas
ropav
Выжимной запищал
« Ответ #6 : 16 Января 2010, 15:26:47 »
у меня родной выжимной простоял 70000, а 2 SKF по 10 - 15тыщ (покупались в комплекте с Kraft и LUK). так что делайте выводы.
