Автор Тема: Серо-синий СВР из Беларуси  (Прочитано 19246 раз)
Оффлайн Удав
Re: Серо-синий СВР из Беларуси
« Ответ #80 : 13 Июня 2011, 20:11:24 »
а подскажите как быть с тросом спидометра, поставил ОТ накрутил трос как было описанно на изоленту, но он либо слетает либо сильно требежит и еще бы хотелось, чтоб скорость правильную показывал, может кто ставил трос с опеля?
Оффлайн SRS
« Ответ #81 : 15 Июня 2011, 20:11:28 »
для троса сверлил дырку напротив центра приборки!
скорость показывает: до 80 - завышает на 5 км/ч после на 7-8 (примерно) мне так даже лучше, чтоб завышал немного.. НО все же точнее родного показывает!
214145, 2,0 F3R
мой космич: ОТ, зеркала е34, ЭСП мазда 626 на 4 двери, эл. привод багажника с пульта
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,22059.msg369455.html#msg369455
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/srs-gomel/
https://www.drive2.ru/cars/volkswagen/vento/vento/srs-gomel/
Оффлайн Удав
« Ответ #82 : 15 Июня 2011, 21:55:40 »
у меня врет на 20 км, а как соединял трос с приборкой?
Оффлайн SRS
« Ответ #83 : 16 Июня 2011, 01:53:42 »
ну вообще говорят что показывает точнее приборка с датчиком скорости (сзади на плате над спидометром черная пластмасска с 3 контактами), у меня ее нет и показывает относительно точно!
изоленты накрутил, вот и все соединение
214145, 2,0 F3R
Оффлайн Удав
« Ответ #84 : 16 Июня 2011, 12:12:39 »
у меня с изолентой он часто слетает и плюс тархтит почемуто когда разгоняешься, я думал датчик скорости в коробку ставится?
Оффлайн SRS
« Ответ #85 : 16 Июня 2011, 15:10:57 »
ну и слетает потому что дырка не напротив и трос боком стоит! это не тот датчик (я хз что за он), спидометр же все равно тросиковый, но есть 2 вида, с той черной хренью сверху и без нее...
а чтоб не тарахтел и не трещал я забил в трос солидола
214145, 2,0 F3R
Оффлайн Удав
« Ответ #86 : 16 Июня 2011, 15:14:13 »
отверстие у меня на против какраз просверленно, но иногда всеже слетает, редко, но это я думаю фигня, хочу поробовать втулку выточить чтоб наш трос нормально накручивался
Оффлайн SRS
« Ответ #87 : 16 Июня 2011, 19:52:36 »
а отверстие сам сверлил? может изоленты много/мало
214145, 2,0 F3R
Оффлайн Удав
« Ответ #88 : 16 Июня 2011, 21:57:01 »
отверстие сверлил мой друг,который собственно и ставил всю торпеду, на изоленте это так срала-мазала 😁 будем точить втулку и садить на резьбу
Оффлайн SRS
« Ответ #89 : 17 Июня 2011, 02:29:32 »
ну хз.. может трос вытянули мало в салон... у меня даже когда дырка была сбоку, трос не соскакивал... (хотя, да кольцо соскакивало, но спид. работал) у меня же рено, а в нем на тросе датчик скорости  около ЧЯ, так вот я отрезал кусочек кожуха и трос соответственно стал глубже заходить в спидометр.
214145, 2,0 F3R
Оффлайн SRS
« Ответ #90 : 30 Августа 2011, 02:44:06 »
Ну вот и поставил я реечные стеклоподъемники от мазды 626:
гофры для проводки
кнопка
сам моторчик
кнопки (пока колхозно, но все исправим чуть позже)
дверь с кнопкой и уже без дырки под "весло"
214145, 2,0 F3R
Оффлайн SRS
« Ответ #91 : 24 Сентября 2011, 14:49:11 »
Машина продана
214145, 2,0 F3R
