Автор Тема: Серо-синий СВР из Беларуси  (Прочитано 19247 раз)
Оффлайн Timur82
  • В бой идут одни "СТАРИКИ"
« Ответ #40 : 29 Декабря 2009, 13:19:54 »
Цитата: "Михаил_2141"
Цитата: "SRS"
с 1 июля не надо будет растамаживать, если из России пригонять.
А ты ничего не путаешь??! С 1 января - для физических лиц, а с 1 июля - для юридических 😝
Нет он прав с января - для юр.лиц, с июля - для физических лиц  👋
Оффлайн SRS
« Ответ #41 : 18 Февраля 2010, 16:39:55 »
заметил такую вещь, это заводской брак или так надо?
214145, 2,0 F3R
мой космич: ОТ, зеркала е34, ЭСП мазда 626 на 4 двери, эл. привод багажника с пульта
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,22059.msg369455.html#msg369455
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/srs-gomel/
https://www.drive2.ru/cars/volkswagen/vento/vento/srs-gomel/
Оффлайн SRS
« Ответ #42 : 18 Февраля 2010, 16:43:38 »
еще парочка фоток:
214145, 2,0 F3R
Оффлайн SRS
« Ответ #43 : 21 Февраля 2010, 18:58:07 »
Посмотрел состояние днища под водит. ковриком, вобщем вот фото:
214145, 2,0 F3R
Victor88
« Ответ #44 : 21 Февраля 2010, 18:59:31 »
Завидую тебе 👏   🍺
Victor88
« Ответ #45 : 21 Февраля 2010, 19:11:33 »
ИМХО пройтись антикором поверху не помешает 🍺
Чтобы наверняка 👋
Оффлайн Timur82
« Ответ #46 : 21 Февраля 2010, 21:28:13 »
Тут большая часть форума от такой картины слюни пустило, наверное  🍺
Victor88
« Ответ #47 : 21 Февраля 2010, 21:47:51 »
Излишняя влажность ни к чему 😆
Оффлайн FerganeC
« Ответ #48 : 23 Февраля 2010, 23:19:10 »
Мосик просто супер
красотишааааа 😄
Святогор Renault
Оффлайн SRS
« Ответ #49 : 23 Февраля 2010, 23:45:41 »
Цитата: "FerganeC"
Мосик просто супер
красотишааааа 😄
спасибо  🍺
214145, 2,0 F3R
Victor88
« Ответ #50 : 04 Марта 2010, 23:08:36 »
Молодец, что фотки перенес на радикал 🍺
Оффлайн SRS
Re: Серо-синий СВР из Беларуси
« Ответ #51 : 07 Марта 2010, 16:48:57 »
еще пара фоток
[истек срок хранения]
214145, 2,0 F3R
Оффлайн SRS
« Ответ #52 : 10 Марта 2010, 02:15:55 »
Вобщем выехал сегодня вечерком на заправку съездить, подъезжаю к банкомату - чувствую, что тяга пропадает (заканчивается бензин, хотя по стрелке еще литров 5 точно), значит подъехал, снял деньги, завожу, еду к заправке (метров 300 до нее), на газ не давлю, т.к. вообще тупит, успел добраться, заправил 13 литров (по стрелке больше полубака), отъехал на стоянку, что бы нассосом накачать. щелкаю зажигание, раз 15, завожу - машина дергается, троит, глушу, повторяю процедуру, но только хуже 😯 машину колотит, будто на 2 циллиндрах, глушу. выкручиваю свечи - сухие, значит плохо качает нассос (в салоне слышно как он гудит, это нормально?). Снова щелкаю зажиганием, минут 30 сидел, периодически пробуя заводить, иногда вообще не схватывает. До дома километра 3, на часах уже около 00:00, решил как-нибудь доехать, завел - троит, тронулся, еду, на 2-й норм, на 3-дергает немного, так проехал где-то 2 км, заглохла. Снова сижу, щелкаю, вообще ноль - никаких признаков жизни. Стал толкать, метров 100 толкал, пока не устал (в горку). снова щелкаю - ноль,так минут 10, потом как-то стала оживать чуть, я газу - еду, вроде и тяга появилась как надо, но иногда подергивает, подъехал к дому - работает как часы, пока открыл ворота, слышу на хх снова пытается глохнуть, загоняю в гараж, прогазовываю - все отлично, заглушил, еще раз завел - все норм, загнал только в 00:45 - считай только-что.
Вот и думаю:
1) это у всех так, когда бенз заканчивается на ф3р?
2) нассос раньше вроде не слышен был, а сейчас слышно как гудит, может его пора поменять? (сколько по цене?)
3) почему датчик так не правильно показывает? и лампа не загорается?
214145, 2,0 F3R
Оффлайн Тест-драйв
« Ответ #53 : 10 Марта 2010, 19:20:23 »
1. Когда бенз кончается то ничего страшного небудет, если конешно потом его без бензина пытатся завести.. Гдето писали на форуме про замерзаюшие контакты на форсунках..
2. Ну так просто его менять нестоит сначало всё проверь, какое давление качает..
3. А датчик просто сними и почисть спиртом и шёткой он бывает очень грязный и проверь реостат, посмотри как датчик в паре работает с датчиком на приборке по всей шкале.. И проверь фишки подсоединения..
Москвич 214145 "Святогор" (Renault)
Мы+ https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/test-draive/
Оффлайн SRS
« Ответ #54 : 13 Марта 2010, 16:06:41 »
спасиб, датчик гляну, нассос снова работает как надо, тихо
214145, 2,0 F3R
Оффлайн Serg414
« Ответ #55 : 17 Марта 2010, 00:07:10 »
все таки это насос подглючивал, не факт что он у тебя родной, хороший вариант- если подглючивает, постучать снизу по баку в районе насоса чем-нить твердым- грязь с сеточки собьешь. бывает из-за неё не едет. тема избитая)
PS завидую твоему кузову.... идеал. (ещё бы оптику хелла полностью, левый поворотничек то 100% киржач)
  • Шеви Круз SW 1,8i АКПП, Рено Меган Коач 2,0 16V
214145 1999г.в. (F3R, ГУР, ОТ+ОП,ЦЗ, сигналка с ОС и АЗ, 15" саабодиски, шнивоподушки -продан),
Шеви круз, 2013г.в. 1,8 Акпп, семейный вагон, неедет),
Рено Меган Коач 97г.в., F7R- не едет))
Оффлайн SRS
« Ответ #56 : 17 Марта 2010, 20:28:05 »
да, левый менялся прежним хозяином, при первой возможности поменяю на хелла
214145, 2,0 F3R
Оффлайн SRS
« Ответ #57 : 21 Апреля 2010, 18:59:24 »
поменял левый поворотник на хелла, поставил сигналку...
214145, 2,0 F3R
Оффлайн SRS
« Ответ #58 : 01 Мая 2010, 22:16:08 »
Несколько новых фото:
« Последнее редактирование: 01 Мая 2010, 22:19:47 от SRS »
214145, 2,0 F3R
Оффлайн Timur82
« Ответ #59 : 03 Мая 2010, 10:24:16 »
Отлично  👏, когда реснички нарисовать успел?
ЗЫ: пластиковые бы в цвет кузова и вообще класс   🍺
