Автор Тема: вентиляция картера  (Прочитано 7057 раз)
egik
вентиляция картера
« : 27 Октября 2009, 19:54:08 »
подарили святогор 98г., открываю капот в глаза зразу бросается отсутствие патрубка вентиляции картера(старый хозяин постарался),зачем он это сделал и чем это мне гразит?
Оффлайн shyrik3322
вентиляция картера
« Ответ #1 : 27 Октября 2009, 19:55:22 »
засираться карб поменьше будет...., но эт только с одной стороны.....с другой раз на заводе поставили значит нада😀
egik
вентиляция картера
« Ответ #2 : 27 Октября 2009, 20:02:48 »
значит надо поставить обратно?
Оффлайн Alex032
вентиляция картера
« Ответ #3 : 27 Октября 2009, 20:05:58 »
мы када деду вазили карб настраивать он сказал что это еще нужно типо заслонки смазывать 🍺
Golf 3 VR6
dima19
вентиляция картера
« Ответ #4 : 27 Октября 2009, 21:51:41 »
Меня тоже этот вопрос интересует нужен ли туда шланг или нет, мне сказали что засирает карб типо зачем, ну а насамом та деле??
Оффлайн AVP
  • Карма: -1
вентиляция картера
« Ответ #5 : 27 Октября 2009, 21:53:42 »
это рециркуляция для экологии - лишняя приблуда. Только дырку у карба заткнуть не забудьте, а то еще насосется гадости всякой.
СВВ
Оффлайн vovan89
вентиляция картера
« Ответ #6 : 27 Октября 2009, 21:58:29 »
Слышал ещё,что надетая трубка на карб для меньшей детонации...
Оффлайн ati
вентиляция картера
« Ответ #7 : 27 Октября 2009, 23:54:02 »
А еще говорят, что член лучше стоит, если трубка одета.
У меня она под дно выведена, все нормально. Главное если ТО проходиш сам, а не покупаешь, то во время ТО ее нужно назад одеть, ибо дядьки заругают)
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
вентиляция картера
« Ответ #8 : 27 Октября 2009, 23:58:48 »
Если его нет то масло сопливит двигатель, или это было только на тех машинах которые я лично видел и знал?
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
вентиляция картера
« Ответ #9 : 28 Октября 2009, 00:02:13 »
кстати да, влияет ли принципиально надетость трубки? 😀
Оффлайн AVP
  • Карма: -1
вентиляция картера
« Ответ #10 : 28 Октября 2009, 00:13:00 »
эт наоборт, когда начинает сопливить и закидывать масло в карб, вот тада обычно и снимают патрубок...а так ну с чего вдруг на нормальном моторе фигней заниматься - редко кто просто так её скидывает.
СВВ
  • Карма: 65
вентиляция картера
« Ответ #11 : 28 Октября 2009, 00:15:34 »
сопливит через прокладки 🍺
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн AVP
  • Карма: -1
вентиляция картера
« Ответ #12 : 28 Октября 2009, 00:19:41 »
я ж те говорю, давит во все щели, сальники, прокладки и всё-всё-всё, через прокладку поддона и то сопливит, но если в щели фиг бы с ним упало и все, то через этот шланг закидывает карб и машин плохо работает, поэтому и скидывают, а через щели пусть дальше давит - капиталку ждет.
СВВ
Оффлайн Денис Братск
вентиляция картера
« Ответ #13 : 29 Октября 2009, 17:07:36 »
Сопливит это не то слово! У меня до космича была мазда 1985 г.в. с двухлитровым впрысковым мотором, и я тоже решил не засирать инжектор - вывел шланг вниз. Дак с заднего коренного не закапало - ручьём об землю масло ударило!, одел обратно - ни капли! Но конечно следует отметить, двигатель был довольно уставший...
АЗЛК-21412 УЗАМ 1.6 дефорс - грустная песня...
metan
вентиляция картера
« Ответ #14 : 22 Ноября 2009, 15:54:33 »
Скинул эту трубку ,душит карбюратор обороты значительно понижаютса ,ничего страшного нету ?
И такой момент лампа довления масла на XX стала ещё меньше гореть,как система вентиляциии связона с давлением масла ?
Оффлайн PekpyT
вентиляция картера
« Ответ #15 : 22 Ноября 2009, 16:22:32 »
у меня шланг выведен под машину а не в карб, че зря засорять...экология на последнем месте, а что делать...
ВАЗ 21093 (1.5/70л.с.) 97г.в.
M-21412 УЗАМ 412 (1.5л/72л.с.) - в утиле
Оффлайн AVP
  • Карма: -1
вентиляция картера
« Ответ #16 : 22 Ноября 2009, 16:29:31 »
Цитата: "PekpyT"
а что делать...
капиталить :whistlin:,  кстати в морозы, если сильно далеко выведен, от конденсата обмерзнет, то песец будет - масло польеься отовсюду.
СВВ
Оффлайн v_caspian
вентиляция картера
« Ответ #17 : 22 Ноября 2009, 17:12:43 »
Она практически ненужна. Ездите так.
Ух, под капотом вид хорош. Новьё!
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн PekpyT
вентиляция картера
« Ответ #18 : 22 Ноября 2009, 18:16:58 »
Цитата: "AVP"
Цитата: "PekpyT"
а что делать...
ну капиталить нужно но не по этой причине 😀
а шланг этот никогда не промерзает ибо там вода так скажем с маслом и прочей хренью теплая сразу скатывается на дорогу по шлангу)
вощм даж в -30 ниче не будет)
Оффлайн AVP
  • Карма: -1
вентиляция картера
« Ответ #19 : 22 Ноября 2009, 18:35:02 »
целых 2 раза было, правда на четверке и на газели, и в 2003-м или 2002-м, как раз морозы под тридцатку было, позже поставок холода в москву не наблюдалось 🤦‍♂️ - я даж картонку для радиатора выкинул.
СВВ
