Автор Тема: Сине-зелёный "Реногор"  (Прочитано 95763 раз)
Оффлайн azar25
Re: Сине-зелёный "Реногор"
« Ответ #340 : 26 Июля 2011, 21:56:28 »
Вроде слышал, что штамповка не становится, а литье родное москвичевское становится норм. Коля Азаров, тебе или Димычу звонил сказали что все встанет. Вот и ломаю голову. Диски у меня с ауди тормозные, вроде как на 14 колесный диск, короче, я у сережи спросил, что на разб, по цене там что волга что он за аудющные просит почти одно и тоже
214100 1998г ваз 1.6 VOLVO FM12,  TOYOTA HIACE 5L, AUDI 90 1991г. 1.9 моник
Оффлайн Alexei
  • M-Power
« Ответ #341 : 27 Июля 2011, 01:17:01 »
Хз Колян не звонил. Вот у товарища стоят диски и 14 колёса. А у меня только под 15е. Диски тормозные разные идут...
АЗЛК 2141 "Святогор" 1999г > 2.0 УФА тюнинг везде > F3R сток, ГП 4.55 > Январь 5.1 продан>...
Subaru Legacy B4 RSK 2001г
Toyota Chaser "Avante" 1997г
Nissan Silvia S14 1995г
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #342 : 27 Июля 2011, 01:34:33 »
если на  256 диск   , то  фреза встаёт,  штамп   родной не встанет  (но  штамп с ауди, пыжей и  иже с ними встаёт)
на 280  диск сами понимаете уже только  15    и    опять же заморский штамп тоже налезает
З.Ы.  по поводу ШРУСов  номера  есть  в теме про  запчасти,   там   палки шлицами отличаются как я понял, надо считать и уже смотреть инфу  о товаре
Оффлайн azar25
« Ответ #343 : 27 Июля 2011, 10:07:36 »
Спасибо, тебе дружище, у меня родное литье Фреза, значит все станет
Оффлайн azar25
« Ответ #344 : 27 Июля 2011, 10:15:37 »
Лех, я своего продал мосика  за 40 тыров, что в теме на белгородском сайте писал,"ВЗЯЛ ИЗ ПОД ЗАБОРА". Взял у Андрея святогора, цвет аквамарин, тоже за 40 тыров. Вот хочу тормоза усовершенствовать, есть рейка под гур от ауди, насос от волги, думаю в дальнейшем сделать гур.
Оффлайн Alexei
  • M-Power
« Ответ #345 : 27 Июля 2011, 13:47:23 »
Понял. Хз что за Андрей...
Оффлайн azar25
« Ответ #346 : 27 Июля 2011, 21:04:06 »
Брат коли двоюродный
Оффлайн Alexei
  • M-Power
« Ответ #347 : 28 Июля 2011, 02:37:07 »
Ааа, ясно)
Оффлайн Alexei
  • M-Power
« Ответ #348 : 21 Августа 2011, 15:07:19 »
Давненько не заходил. Комп в ремонте был. Видюха умерла(
За прошедшее время что было...
Ездил в железногорск на слалом. 2 класса любитель (до 150 сил) и профи (свыше 150 сил).
Первое место в классе любитель.
В жлезногорске поломался предохранитель который на мозги идёт 40й такой большой по размеру. Не перегорел а именно поломался.. Переломался внутри) На прямую кинул и домой) Тут уже купил предохранитель и сделал как было.
После ТНК в курской области машина перестала ехать. До дома доехал и всё. На 1 и 2 едешь, газ в пол, машина дёргается. И только на прогретую. На других передачах такого нет.
Меняли фильтр, чистили сетку. Пох. Мож дело в другом... Меняли мозги, тоже самое. ДД - с другим хуже едет. Диагнгостика толком ничего не показала...
Последнее что сделал - снял акб, почистил клемы. Почистил + и - везде, где только можно. От души так почистил, на станке) Клемы сияли лучше новых) Поменяли рхх (родной мегавольт почистил, продул, говорит теперь с ним лучше будет, незнаю, пока не ставил назад родной). Поменяли подушку. Разорвана в хлам. Нужно какие-то новые усиления делать... Задолбался я менять их.
И о чудо. Машина поехала! Откатал этап. 1 место. Машина не подвела.
До этапа ещё решили в которой раз наладить ручник. Поменял трос. Опять поменяли колодки (нашли лучшие, из тех что можно найти). Налаживали налаживали, никак. Не получается сделать идеально.
Идеально - машина едет, на 3й щелчёк задние оба колеса блокируются. От обоих колёс равный по длинне след. И когда машина едет, ничего не трёт, не скребёт, не греется.
Давно ещё меняли барабаны, колодки. Нужно делать вообщем ЗДТ и гидроручник. Тогда будет нормальный ручник.
Всё что осталось от усиленной подушки...
Оффлайн Alexei
  • M-Power
« Ответ #349 : 21 Августа 2011, 15:07:55 »
Железногорск
&feature=player_embedded
« Последнее редактирование: 21 Августа 2011, 15:09:28 от Alexei »
Оффлайн Кэр
  • i'm not a street-racer
« Ответ #350 : 21 Августа 2011, 15:16:51 »
видимо 3 болта это перебор.
я сверлил одну дырку в центре подушки, ну и в лапе тоже соответственно. и болт туда М10 или М12 снизу присто прикручиваеш гайку с пластиковой втулкой а сверху ставиш резиновый буфер под шайбу и затягиваеш все это.
ну...не ломалось пока ездил. но драговые старты не пробовал
Оффлайн Alexei
  • M-Power
« Ответ #351 : 21 Августа 2011, 15:43:03 »
У меня на 2 скручена. Ну как порвётся эта, попробуем новый вариант...
Оффлайн Vlad-Kolomna
« Ответ #352 : 21 Августа 2011, 21:14:32 »
Я залил полиуретаном примерно 120х120 мм-одна уже порвалась,вторая пока жива!
Оффлайн Alexei
  • M-Power
« Ответ #353 : 26 Августа 2011, 03:27:38 »
Ищу мотор F7R. Ищу людей, кто ставил этот мотор. Буду признателен за любую инфу. Желательно с фотографиями подкапотки.
Оффлайн Alexei
  • M-Power
« Ответ #354 : 08 Сентября 2011, 14:46:46 »
4й этап слалома. 1е место. По итогам летнего кубка - 1е место в классе. Абсолютный чемпион. Со следущего сезона ухожу в класс профи, т.к. в этом классе уже борьбы нет (все поставили другие моторы и по регламенту не попадают в мой класс). Да и я в другой класс уже попаду с F7R.
В Старом осколе был на слаломе. 1е место в классе любитель. 2е место в абсолюте (1е место в абсолюте и в классе профи - субару).
Оффлайн Alexei
  • M-Power
« Ответ #355 : 08 Сентября 2011, 14:57:20 »
Коробка уже достала... Не выдерживает нагрузок) Только недавно менял сальник штока выбора передач, уже опять потёк. С сальниками приводов и первичного вала даже не заморачивался, текут себе неспеша...
Надо будет снимать коробку на замену 4х сальников и масла.
Так же открыт вопрос с ЗДТ и гидро-ручником. Т.к. стоковые тормоза и ручник это не дело...
Заказал 4х точечные ремни TAKATA (Япония). Осталось найти ковш... Цены суко большие на них...
Ну и конечно, сменить нафиг этот неедущий мотор)
Пока такие планы...
На след сезон надо опять резину брать, эта щас пару-тройку гонок и всё, кончится)
Оффлайн Кэр
« Ответ #356 : 08 Сентября 2011, 15:00:28 »
ковши вон продают дешево
https://www.rallysale.ru/ekipirovka-dlya-avtosporta-f8/kovshi-i-sideniya-bez-omologacii-t8936.html
мотор едет, о коробке остались тоже самые лестные воспоминания. наверно так повезло
заказывай себе сразу от клио RS иначе разницы не почуеш. а то эти 20 сил - да это смешно.
ручник нафига гидро я вообще хз.
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2011, 15:04:41 от Кэр »
Оффлайн Alexei
  • M-Power
« Ответ #357 : 08 Сентября 2011, 15:25:57 »
Это новые сидухи?
Мне бы б\у. От такой цены б\у вышел бы ценник вообще отличный)
Мотор слабенький. Коробка норм (грех на 4.55 жаловаться), сальники навоз.
Сколько такой мотор стоит? У меня бюджет 15-20 тыщ. Край - 25. F7R в Белорусии уже ищут. Но трудно найти мотор со всем навесным, с целой проводкой и мозгами.
Ручник надо гидро, т.к. этот не куя не работает. Своей жизнью живёт. На Украине конфиги делают такие, что без ручника никак. А у меня колёса не блокируются как надо. Или блокируются, но когда едешь тормоза греются, затирают колодки. новые барабаны, новые колодки, новый трос РТ. Ручник настраивали много раз уже, и колёса вывешивали. Пох.. Так что только гидро+здт.
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2011, 16:13:15 от Alexei »
Оффлайн Alexei
  • M-Power
« Ответ #358 : 08 Сентября 2011, 15:51:10 »
Сидухи знакомый продаёт)))) Заеду на днях посижу в них)
Оффлайн Олеж-ик
  • хдыщ
« Ответ #359 : 09 Сентября 2011, 19:11:44 »
половина фотографий в твоей теме- грамоты за призовые места- приятно сюда заглядывать!  👏продолжай в том же духе и не переходи как некоторые 👋при возможности в долгострои
  • 2140
ищу толстостенный блок на уфу
