Автор Тема: Сине-зелёный "Реногор"  (Прочитано 95741 раз)
Оффлайн Alexei
  • M-Power
Re: Сине-зелёный "Реногор"
« Ответ #580 : 29 Мая 2012, 21:44:18 »
Так с гуром если 3 оборота, зачем тогда ещё и короткие сошки?
3 оборота + лёгкий руль этого вполне хватит))
АЗЛК 2141 "Святогор" 1999г > 2.0 УФА тюнинг везде > F3R сток, ГП 4.55 > Январь 5.1 продан>...
Subaru Legacy B4 RSK 2001г
Toyota Chaser "Avante" 1997г
Nissan Silvia S14 1995г
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #581 : 29 Мая 2012, 22:11:48 »
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Кэр
  • i'm not a street-racer
« Ответ #582 : 30 Мая 2012, 08:23:50 »
3.7 если быть точнее.
по крайней мере у меня было так
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #583 : 30 Мая 2012, 09:17:40 »
Ну если у всех так то я бы сократил сошками короткими до 2,7-2,5...с гуром усилие будет минимальным а эффект коллосальным,не придётся руль перехватывать в виражах и связках.
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн Alexei
  • M-Power
« Ответ #584 : 06 Июня 2012, 22:29:07 »
Заслонка снята. Поставил назад родную. Ура. Теперь могу плавно разгоняться)) Запиленная заслонка ушла на доработку. Задача - пох на расход, главное выжать максимум с неё.
Поменял вечно умирающий патрубок от гофры к коллектору впускному. Тазовский поставил) Всё агонь теперь)
Кстати, когда снимали заслонку, поняли, почему обороты были высокие - был подсос воздуха. Прокладку криво поставили ребята, которые заслонку пилили...
Проехал очередные 10 тыщ. Поменял масло + фильтр воздушный.
На очереди ГУР...
Оффлайн Alexei
  • M-Power
« Ответ #585 : 21 Июня 2012, 22:22:37 »
Пришёл мне гур - вроде как полный комплект для установки.
Содержимое на фото:
Насос контрактный. Кардан такое впечатление, что реставрация. Остальное всё новое.
Надеюсь, больше ничего докупать не придётся.
Брал тут - https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,52145.msg1111353.html#msg1111353
Оффлайн Alexei
  • M-Power
« Ответ #586 : 13 Июля 2012, 02:07:02 »
Только из гаража. Поставил ГУР. Всё чётко)
Фотки и отчёт об установке гура + некоторые бонусы чуть позже...
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #587 : 13 Июля 2012, 15:07:35 »
Ну и как с ним почуил на сколько тяжелей мотору стало?
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Alexei
  • M-Power
« Ответ #588 : 13 Июля 2012, 17:27:24 »
Пока не ездил быстро. Доехала с гаража до стоянки только. Отец ездит на машине, спрошу.
Теперь 3.5 оборота руля)
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #589 : 13 Июля 2012, 21:49:34 »
хз другу ставили тож интересно было...по ощущением кобылы не убежали)
Оффлайн Alexei
  • M-Power
« Ответ #590 : 14 Июля 2012, 13:56:25 »
Наконец-то дошли руки поставить ГУР!
При установке использовал этот мануал - https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=126043
В принципе, всё что нужно, там есть. Единственный СУЩЕСТВЕННЫЙ косяк есть там....
Там где рейка прикручивается к кузову отверстия нужно не просто рассверлить под более толстый болт, но и разбуровить продольно! Т.к. расстояние между отверстия в рейке на той, что под гур и на родной РАЗНЫЕ. Как это выглядило у нас - вкинули рейку (кто ставил, поймёт, как это тяжко, там не проходит, там трубки загибать, там кузов гнуть и т.д.), кардан тоже прикрутили, всё затянули, прикрутили рейку там где хомут, всё чётко. Пытаемся попасть с водительской стороны, нихрена не выходит... Меряем штангелем расстояние между отверстий - беда.... Опять вынимать нунах. Дрель со сврелом не влазит. Выход нашли быстро. Сломали сверло пополам, заточили - всё подлазит)) Просверлили отверстие, прикрутили.
Очень странно, что афффтар данного мануала не описал сей существенный ньюанс....
Ну да ладно. Остальное всё ок. Педаль естественно пришлось подогнуть.
Теперь осталось хорошенько замазать отверстие, которое пилили болгаркой. Снаружи думаю герметиком залить получше, а с нутри шумку или похожий материал кинуть.
Ждём соревнований, что бы нормально оценить все плюсы ГУРа, собственно, ради чего он и ставился)
Оффлайн Alexei
  • M-Power
« Ответ #591 : 14 Июля 2012, 14:06:45 »
Помпа умерала. Уже подтекать начала. Поменяли. В принципе, ничего сложного, не считая того, что крайне неудобно откручивать шкив НЕ СНИМАЯ радиатор, и маленький ньюанс - шкив помпы надо откручивать, когда ремень и шкив стоят на месте))
Так же долбанные франзуцы, объевшиеся протухших лягушек поставили болты под голову-звёздочку, да ещё с такой мелкой шляпкой. облизываются только так... Подолбаться с ними конечно придётся)
При троганье был какой-то удар. Более был заметен, когда крутишь руль на месте и едешь по ямкам. Заглянул в яму, я увидел, что подушка кпп правая чуть порвалась, вылезла, и тёрлась о коробку. Так же был откручен правый рычаг от кузова.
Подушки кпп кстати я менял этой зимой. Обе были надорваны, в левой ВООБЩЕ небыло болта, который крепит подушку к КПП! Проходили они долго, лет несколько, непомню сколько точно)
Поставили новые развальные болты с гайками + шайбы.
Ну и конечно поехали на развал. Распечатка с развала будет позже, принтер у них косячил)
Посчитали по компу, уже 17й раз были на развале))) Делаем всё время в одном и том же месте у одного и того же мастера.
Оффлайн Alexei
  • M-Power
« Ответ #592 : 14 Июля 2012, 14:11:27 »
Ближайшие планы, это поменять лобовое, доделать всё таки низа дверей + пороги (за 5 лет начинает ржавчина проглядывать, надо зачистить, покрасить, обработать)
Так же надо поставить запиленную заслонку, после того как её ещё доработали, что бы воздух поступал более плавно, небыло что б резкого подхвата.
Ещё подумываю о "холодном впуске". Представляю примерно так - от заслонки идёт силикон и пайп под углом, далее пайп см20-30, опять через силикон угол, далее ещё пайп и нулевик грибок HKS. Почему именно такой нулевик, потому что его можно разобрать, вынуть филтрующий элеметр (насколько помню, он там вроде типа паралона, как на мотоциклах), постирать, и поставить назад. Продаются так же сменные фильтрующие элементы. Мощности фильтр и впуск не прибавит конечно, но входящий воздух будет не такой горячий это раз, не нужно будет покупать воздушные фильтра это два, эстетика это три, и задолбала уже эта гофра рваться, вторая уже блин, это четыре)))
Оффлайн Alexei
  • M-Power
« Ответ #593 : 02 Августа 2012, 02:06:58 »
Итак....
Поставили заслонку. Покатался покатался я, и понял, что с гуром нихрена не едет)) Даже с заслонкой запиленной)
Была тренировка по слалому, символические взносы по 100р, деление по классам до 150 сил и после 150 сил, итог - лучшее время до 150 сил. Быстрее меня ток суба WRX в классе после 150 сил)) Приятно! Немного подзаработал))
Теперь о машине. Рулится хорошо. Кручу руль не напрягаясь. Ничего не закусывает. Всё в порядке. Резина держит хорошо. Останавливается машина тоже не плохо. Но мотора маловато конечно... Трасса была скоростная, суба лучше меня не намного, я держался за счёт поворотов, по прямой конечно она в переди... Так вот, к чему я, МОТОР НУЖЕН!) Рано или поздно, придётся менять (уже будет 4й мотор на этой машине, 2й свап в моих руках). Но это в будущем.
Подвеска тоже кисельная какая-то... Жёсткая на каждый день в принципе не обломно, если бы я ездил на машине, но ездит отец, ему не в кайф... Так что овощим на мягкой...
Заслонка. Её доработали. Ехать должна лучше, но едет так же или даже хуже из-за гура... Старт стал поплавнее, но всё равно удар на коробку идёт...
Фотке сего чуда:
Оффлайн Alexei
  • M-Power
« Ответ #594 : 02 Августа 2012, 02:08:38 »
А ещё... Лопнул шланг гура. Жидкость вытекла. Галимый шланг был... Поставили новый. Прокачали как положенно. Но когда крутишь руль вправо, какие-то звуки не понятные, как будто колесо трёт по защите...
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #595 : 03 Августа 2012, 10:58:41 »
А на*уй такие извращения с заслонкой?
гур зло для такова авто 😝
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #596 : 04 Августа 2012, 12:08:30 »
Ты уже третий, кто слышит эти звуки на ГУРной машине. Пока никто не выяснил что это такое
  • '89 21412, '99 21416
Оффлайн Alexei
  • M-Power
« Ответ #597 : 04 Августа 2012, 22:52:55 »
Заслонка - шоп пёр))
ГУР для слалома нужен был, да и на каждый день не плохо тоже)
Оффлайн Alexei
  • M-Power
« Ответ #598 : 04 Августа 2012, 22:53:49 »
У меня их не было, пока шланг не порвался... Когда шланг поменяли, прокачивали как надо, и на заглушенной на вывешенной, и на заведённой, и на опущенной, всё как по инструкции...
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #599 : 24 Августа 2012, 13:37:10 »
звук издаёт гидравлика из-за шланга ВД волговского... диаметр его внутрений мал...
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
