Как оцените? И прошу высказать мнение
Отлично
27 (38%)
Хорошо
19 (26.8%)
Сойдёт
18 (25.4%)
Плохо
7 (9.9%)
Проголосовало пользователей: 52
Голосование закончилось: 02 Ноября 2009, 19:44:30
Автор Тема: Как оцените системку?  (Прочитано 12367 раз)
Tichonoff
« Ответ #20 : 03 Ноября 2009, 18:13:31 »
ответил так себе,причина-установка пищалок-ниачОм,саб хороший,магнитала пойдёт,акустика тож-остальное по мне-мусор 🍺
Оффлайн Maverik
« Ответ #21 : 04 Ноября 2009, 04:16:47 »
а сцена как обычно прячется под зеркалом ?
2141-00, солекс 22х24,
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
« Ответ #22 : 04 Ноября 2009, 07:41:26 »
Зря так напали на парнягу сделал всё акуратно и красиво видно старался!
Про то что у него суп получился это нормально тк. оч мало народу может себе позволить взять 100тысяч пойти в спецмагазин и купить комплект саундстрёма!
Про то что баян под сиденьем согласен тк. как на нём ездить? всю жизнь у всех были колонки в подиумах 😆
2142 Elysium
Оффлайн fly
« Ответ #23 : 04 Ноября 2009, 07:48:23 »
по системе- если все нормально отстроить- что в данной ситуации весьма трудновато будет- возможно все это и будет звучать как положено. только вот с ящиками под сиденьями вопрос- не маловаты ли корпуса тем более под фазик- прикинул в прогах объемы- должно находиться где-то в районе 20 литров и это для ЗЯ.куча кроссоверов тоже не совсем хорошо- каждый вносит свои изменения в фазу сигнала и стыкануть все это- тож гимор не маленький. пищи вверх-направление не самое лучшее- с этим тож поколдовать надо будет. ну это дело поправимое- предварительно покрутить и посмотреть как меняться будет. 6на9- да пусть будут. только резать по частоте нужно будет нещадно.  оставить для них полосу от 100 герц до 4 килогерц- то есть фактически только сч- диапазон.  саб резать низко- в противном случае его можно будет легко локализовать(определить местонахождение) вот с басами фронта конечно вопрос- нет ли бубнения на определенной частоте-все-таки добротность ящика велика получается. скорее всего стыкануть с сабом точно не получится-не заставишь ну никак играть миды эффективно ниже 140 герц в этих коробах отсюда- яма  при стыковке да плюс еще фазовые сдвиги...  для всех сидящих сцена одинаковой не будет никогда- хоть тресни отсюда вывод- где-то все равно провалы будут. и сзади сидящие при правильной настройке  будут слышать не только бас- сч и вч имеют малую длину волны и имеют свойство отражаться от поверхностей а вот нч не отражается  фактически проходит сквозь них поэтому назад при правильной установке пищей и средников все равно придет весь спектр сигнала и выделять и подчеркивать вч сзади абсолютно не нужно. хватит только небольшой компенсации при затухании сч. ну а низко порезанный саб все это дело накроет как колпаком и понять где он находится будет невозможно- что в общем то и требуется. опять же один вопрос фаза сигнала.  так что  для мидов лучше была бы фришная установка в двери- передаточная функция салона- а ее учитывать нужно обязательно- в этом случае бас задерет чуть не до инфранизов и стыковать фронт с сабом- тем более не маленьким было бы гораздо проще и лучше. короче говоря для того чтоб раскрыть весь потенциал системы еще нужно поработать. а потенциал у нее есть и не маленький. 👏
Оффлайн Pavel K
« Ответ #24 : 04 Ноября 2009, 11:49:12 »
Спасибо Fly за познавательное сообщение. Вот возьму alpine, потом буду думать как и что подправить. Но двери кромсать все равно не хочется)
214122 Уфа 1.7 (81255)=> f3r "C", lucas (ГТЦ, ВУ, колодки), ГУР, Otto Zimmerman (перф), моторчик дворников BMW, Bilstein, audi бачок ОЖ, аудио система, автозапуск.
Мой 214122
LiToY-17
« Ответ #25 : 04 Ноября 2009, 11:50:44 »
классно! 🍺
Оффлайн Pavel K
« Ответ #26 : 04 Ноября 2009, 11:52:00 »
С тобой полностью согласен!
Мой 214122
Оффлайн fly
« Ответ #27 : 04 Ноября 2009, 12:03:28 »
да там кромсать особо ничего и не придется- только наружную обшивку . отверстие в полость двери есть- правда не очень большое но достаточное. единственно что нужно будет- это подиум крепящийся после установки дверной накладки. под него обязательно фанерную проставку.короче говоря- нужна предельная жесткость в креплении динамика к двери. тогда толк будет.  про альп..... мож и не надо эту голову. альпы в основном заточены для работы с процессорами  так что и существующей вполне может быть достаточно а вот пару каналов усиления можно было бы и добавить- заменить двухканальник на четырехканальник. тем самым можно будет вперед организовать достаточно развитую поканалку и заодно избавиться от большого количества пассивных кроссоверов- что может помочь навести порядок с  фазой.
Оффлайн fly
« Ответ #28 : 04 Ноября 2009, 12:06:06 »
а что- от балды прикрученный саундстрём сам по себе играет🤯🤯 🤣  🤣  🤣
...а я-то придурок все лето убил на  установку....
Оффлайн SM_iLe
« Ответ #29 : 04 Ноября 2009, 12:23:34 »
Ответил Средне! зачем столько литров ) если громко слушать уши завянут! мое мнение в машину достаточно поставить голову алпайн, и качественные коллонки маленький буфер для подчеркивания басов ну усь, чтото в виде инфинити или тогоже гердз и кандер на 1.5 - 2 фарада, и у тя будет потресающий звук )!)))
Оффлайн Парамон
« Ответ #30 : 04 Ноября 2009, 12:25:42 »
Зачем сто тысяч достаточно и 60-70 тысяч. Саб кикер 15 качает очень сильно самое главное подобрать усилитель грамотный.
ИЖ КОМБИ
Жизнь начинается после 200 км/ч!!!
Оффлайн fly
« Ответ #31 : 04 Ноября 2009, 12:34:17 »
да уж точно. от ГЕРДЗа 🤣  🤣 (а эт че еще за фрукт) ну пипец какои поТРЕСающий звук(или ПУК) будет 🤣  🤣
Оффлайн fly
« Ответ #32 : 04 Ноября 2009, 12:41:33 »
 да нунах 😆   😆 15  кикер в зя легко передую  10 веласом в фи. главное не дин а правильное его оформление и не усилитель ИМХО
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
« Ответ #33 : 04 Ноября 2009, 18:20:31 »
+1
Золотые слова, Юрий Венидиктович
Оффлайн Pavel K
« Ответ #34 : 05 Ноября 2009, 09:18:37 »
А если кикер 15 в фи? Не получится ли это как напимер: жигули едут 160 при этом тапка в полу и все разваливается, зато обогнал мерседес который ехал 150 при этом вообще не напрягаясь?
Мой 214122
Оффлайн fly
« Ответ #35 : 05 Ноября 2009, 09:39:23 »
читать-то умеешь? 😆  а если умеешь смысл улавливаешь?
 не надо писать всякую хню- типа кикер весчь и дует  а велас кака и вапще ниачем.  все должно быть в меру. к примеру мощный сдвоенный фронт а в привесок к нему- 8" саб. вот тут то конечно тазик на 150.  или наоборот- фронт на 10см а саб- 15"  само собой -это мерин супротив таза.  соответствовать должно.  😆  а не так что из -за саба фронта не слышно  или у фронта еще потенциал и на 25% не раскрыт а сабу уже жопа- не может больше.  вот тут-то как раз и приходит правильное оформление-ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ЯЩИК. 😆   и то что не может сделать большой калибр в зя легко делает более маленький в фи. при этом используя к тому же меньшую мощность и соответственно потребление энергии. правда есть свои особенность звучания фи и зя. а то что 15громче 10"- эт еще бабка надвое сказала 😆  😆  😆
Оффлайн Pavel K
« Ответ #36 : 05 Ноября 2009, 10:00:18 »
Даже не знаю, вот то что 10 будет быстрее и правильнее отыгрывать сложные моменты это действительно так, но по громкости и грубине  с 15 если только 12 поспорит, и опять же ценовую категорию надо смотреть, кикеры тоже есть квадратные Solox так же как и 10" за 20 штукарей как например SOUNDsKILLZ SsK The Immortal One
Мой 214122
Оффлайн fly
« Ответ #37 : 05 Ноября 2009, 10:24:04 »
я говорю про возможность а не про скорость или глубину.  зажав в коробе 15" можно получить и скорость и детальность но при этом начисто потеряв возможную глубину. и наоборот- 10 при определенных настройках ящика может дать громкий,глубокий, но при этом рыхлый и размазанный бас. причем это абсолютно не зависит от того кто дин произвел.
Оффлайн Pavel K
« Ответ #38 : 14 Января 2010, 11:00:52 »
Вот наконец прикупил Alpine CDA-9886R, теперь все как положено заиграло.
Мой 214122
Оффлайн Carefree
« Ответ #39 : 14 Января 2010, 15:08:02 »
А генератор то хоть тянет всё это дело?
Или дополнительный аккумулятор есть?
