Автор Тема: 2141 ДИЗЕЛЬ  (Прочитано 71767 раз)
Оффлайн Compactparabolik
Re: 2141 ДИЗЕЛЬ
« Ответ #100 : 29 Октября 2017, 19:57:07 »
колокол чугунный сломать только если кувалдой долбить, ну или со всей дури в столб, у меня ГП 4.1 от узама осталась, на трассу пока не выезжал так как колхозить по мелочи много осталось, но по огородам уже потестил мне понравилось, единственное ход газа короткий, надо на ТНВД рычаг удлинить, заводится на раз но он у меня после капиталки,
По поводу датчиков там их всего три масло, температура и включение вентилятора, все от наших авто встают, стоимость 100-200 р за любой из трёх.
Нормально делай
Нормально будет!!!
Re: 2141 ДИЗЕЛЬ
« Ответ #101 : 09 Декабря 2019, 10:33:13 »
Всех приветствую, в общем вчера выгнал на трассу его, перегонял в Москву, пробег около 100км получился, в общем проблемы следующие. Нету тяги, заводится отлично, не дымит, на холостых газует отлично, в машине около 100кг полезностей было и я с товарищем. На 5 в горку градусов 10 максимум 80 и чувствуется что задыхается, по ровной дороге 105 и всё, нет динамики даже на низких передачах, такое ощущение что не хватает топлива, в связи с чем два вопроса, в баке стоит электронасос, не подключен, далее магистраль и фильтр, всё это прокачивает внутренний насос в ТНВД, дизелисты на стенде сказали что типа ему и не надо ничего сам закачает сколько нужно, попробую подключить эл насос посмотрим, ну и далее копать в увеличение подачи, даже при разгоне ТЕТ чёрного движения хотя долго быть пока турба не раскрутится, тупбокорректора нет,
Нормально делай
Нормально будет!!!
