Автор Тема: 2141 ДИЗЕЛЬ  (Прочитано 73035 раз)
Оффлайн A 313 AA
  • Почетный москвичевод-это не лечится...
Re: 2141 ДИЗЕЛЬ
« Ответ #80 : 19 Декабря 2016, 15:14:56 »
Спасибо откликнушимся!
  • 1990, 2141, 331->3318, Солекс 21041
Оффлайн Compactparabolik
Re: 2141 ДИЗЕЛЬ
« Ответ #81 : 19 Декабря 2016, 17:56:12 »
Всем привет, мтор дизельный собран проверен и работает открылось две проблемы, 1 - монтажный размер лап на 5см уже чем монтажный у узама который был снят, 2- остутствует место под подшипник в коленвале (для первичного вала)
по второй проблеме решение в принципе есть: выточить втулку переходную и в неё подшипник впендюрить, а вот по первой есть нюансы если переходные плиты ставить то мотор опустится, если сделать через толстые плиты то вроде норм но вопрос не будет ли подушки быстрее изнашивать?
по коробке у меня тоже 4.1 узам 1,7 до 140 ехал, дизель турбо стоять будет 90лс, погоняем узнаю если что главную под замену.
Нормально делай
Нормально будет!!!
Онлайн Elektron
Re: 2141 ДИЗЕЛЬ
« Ответ #82 : 19 Декабря 2016, 20:04:20 »
А какая балка стоит? Если стандартная под УЗАМ, то можно попробовать один вариант. Где уголки опор к балке крепятся, там по два отверстия - одно для болта, второе для язычка на уголке, который его от проворота удерживает. Расстояние между ними около 20-25 мм, отверстия для язычков как раз ближе к центру машины расположены. Вот если эти отверстия расшарошить и опоры через них закрепить, как раз должно получиться разницу в 50 мм отыграть.
Re: 2141 ДИЗЕЛЬ
« Ответ #83 : 19 Декабря 2016, 23:01:09 »
Балка стандартная  из трубы гнутая, машина святогор одна из последних 2000 года, мотор стоял УЗАМ 1,7 а ничего что не будет упора от осевого смещения? ведь шпуньки то никуда теперь упираться не будут?
Нормально делай
Нормально будет!!!
Онлайн Elektron
Re: 2141 ДИЗЕЛЬ
« Ответ #84 : 20 Декабря 2016, 07:24:07 »
Язычки выполняют только монтажно-ориентирующую функцию - фиксируют опору от проворота при затяжке крепежного болта.
НО - я говорил про старую балку под УЗАМ, которая штампованная коробчатая. Как выглядят площадки под опоры на балке-трубе, я не помню.
Re: 2141 ДИЗЕЛЬ
« Ответ #85 : 20 Декабря 2016, 07:51:49 »
От проворота можно в отверстие, которое рядом, прикрутить контрящую пластину. Так же в варианте с переходным пластинами можно использовать опоры более высокие, например гидро.
Я бы вообще не стал родные опоры ставить, если только не мягкие сербские tigar. Сам сейчас на мерсовской гоняю (справа Мерс, слева серб), очень мягкая и ничего не делается ей, она повыше на 1см чем родные, переделок немного: уголок чуть разогнуть и лапу просверлить.
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2016, 07:54:39 от green_weevil »
Оффлайн A 313 AA
Re: 2141 ДИЗЕЛЬ
« Ответ #86 : 20 Декабря 2016, 10:46:32 »
Мужики, ткните носом, если есть у кого ссылка на подробное руководство по ремонту двигателя XLD-418 (RTA RTB RTH)...
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2016, 14:16:35 от 777advokat777 »
Адвокат
Оффлайн A 313 AA
Re: 2141 ДИЗЕЛЬ
« Ответ #88 : 20 Декабря 2016, 14:17:35 »
Пасибо большое!
Re: 2141 ДИЗЕЛЬ
« Ответ #89 : 20 Декабря 2016, 17:44:13 »
напиши почту свою я тебе скину в пдф ту по которой я капиталил, за исключением размера колец поршнеых остальное всё тоже самое, XLD вообще не нашёл мой двиг RFD твой если атмосферник RTF помоему, но мой тоже не совсем RFD у меня кулера нет сверху
Нормально делай
Нормально будет!!!
Re: 2141 ДИЗЕЛЬ
« Ответ #90 : 21 Декабря 2016, 20:08:06 »
Re: 2141 ДИЗЕЛЬ
« Ответ #91 : 21 Декабря 2016, 20:30:10 »
ну мож и не он, но я по нему делал всё получилось всё работает)))единственное разные кольца а точнее первое сверху компрессионное у турбо 3мм а у атмо 2мм остальное 1 в 1
Нормально делай
Нормально будет!!!
Оффлайн realtor161
Re: 2141 ДИЗЕЛЬ
« Ответ #92 : 26 Февраля 2017, 15:11:34 »
Есть возможность взять 41 с дизельным мотором. Ищу плюсы и минусы!!!!
на авито 5 или 6 дизельных 41 висит в продаже.
  • Москвич 214122 1995г
Оффлайн A 313 AA
Re: 2141 ДИЗЕЛЬ
« Ответ #93 : 30 Августа 2017, 08:03:58 »
Ну так что как он едет🤯 На пятой при 90 км/ч, какие обороты🤯
Re: 2141 ДИЗЕЛЬ
« Ответ #94 : 06 Сентября 2017, 00:07:48 »
на трассе пока не пробовал, куча мелочей осталась но по територии посёлка прокатился ощущения шикарные, на работе езжу на транспортёре В5 дизель 1,9 так вот примерно тоже самое, единственно думаю надо ГП ставить побыстрее а то передачи короткие очень((
Нормально делай
Нормально будет!!!
Re: 2141 ДИЗЕЛЬ
« Ответ #95 : 06 Сентября 2017, 00:10:53 »
Да кстати там сейчас на авито от виктора зенюкова ещё один дизель продаётся если кто будет брать требуйте проверки полной, и замеряйте компрессию, так как если брать мой опыт мотор был продан полуутильный помпа мёртвая ТНВД полумёртвый, турбина под замену, по комплектации многих очень нужных мелочей не было,
Нормально делай
Нормально будет!!!
Оффлайн realtor161
Re: 2141 ДИЗЕЛЬ
« Ответ #96 : 27 Октября 2017, 12:25:09 »
Были  два дизельных 41 в Ростовской области. Один уже продали, второй висит) На котором я ездил ехал крайне не шустро и тяговито. Заводился с пол пинка
Не вижу проблем в этом моторе.  Опыт с дизелями с 2012 года.
Проверить компрессию по горшкам и форсунки на стенде. Зимой лить присадку в топливо (Хай Гир в бутылочке) и хорошие свечи накала поставить. И не помешает хороший "котел" (подогрев тосола от розетки)
https://www.avito.ru/moskva/avtomobili/moskvich_2141_1992_943698108  и налог судя по ПТС крохотный 😲
https://www.avito.ru/rossiya/avtomobili/moskvich/2141/dizel?s=101
« Последнее редактирование: 27 Октября 2017, 12:30:33 от realtor161 »
Оффлайн васлий
  • Хочу в СССР
Re: 2141 ДИЗЕЛЬ
« Ответ #97 : 27 Октября 2017, 17:39:35 »
У соседа есть такой. Машинка для дедушек. Т.е неспеша тарахтеть. Жаловался на огромную стоимость датчиков, и НЕВОЗМОЖНОСТЬ найти з.п.по коробке. Двигатель малооборотистый, передачи длинные. А в остальном устраивает. Такой сейчас иметь только для коллекции, а не для ездить.
  • Князь Владимир 2000 гв. двиг. F3R мурена. Пробег 150 тыс, Князь Владимир 2001 г.в. мурена, УФА 2.0 литра пробег 75 тык. Подарен и колесит по просторам Калужской обл., Князь Владимир F3R белый. 1998 г.в. пробег 210 тыс.км.
Какая неприятность ни случилась бы, всегда найдется тот, кто знал, что так и будет.
Оффлайн васлий
  • Хочу в СССР
Re: 2141 ДИЗЕЛЬ
« Ответ #98 : 27 Октября 2017, 17:44:32 »
Кстати эта машинка в Ростовской обл. П Каменоломни. Хозяин армянин
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
Re: 2141 ДИЗЕЛЬ
« Ответ #99 : 27 Октября 2017, 18:44:59 »
А что там в коробке уникального, кроме колокола (ну и может пары 3.7, которую на 3.9/4.1 заменить можно), поломка которого это просто редчайшее невезение?
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
