Автор Тема: 2141 ДИЗЕЛЬ  (Прочитано 73560 раз)
Оффлайн Tarapunka
  • Все только и думают, как жить,а когда не замечают.
2141 ДИЗЕЛЬ
« Ответ #60 : 19 Апреля 2011, 18:25:28 »
Дизель,при прочих равных данных экономичней,тяговитей в более широком диапазоне..
Вот как понять тяговитее? Я не понимаю таких терминов, я понимаю разницу 1,6 и 2,0 мощность в ЛС 71 и 135, я цифры понимаю, а больше-меньше, тяговитее я не понимаю. Или же вот тебе 1,6 бенз с мощностью 71 лс и вот тебе 1,6 дизень с мощностью 300 лс.
У меня ВАЗ двигатель 1.6 и у Audi A4 тоже 1,6, разницу в ускорении и наборе скорости я ощущал воочую, вот кстати почему так, их двигатель резвее нашего, хотя объемы одинаковые. Ответ "ну это же Audi" не принимается, научные надо.
  • 2141-00 1.6 ДААЗ
Страшно и больно так жить когда ты свой среди пришлых и сам себе не нужен,когда нет помощи которой не ждешь и смысла во всем
Оффлайн peligroso
2141 ДИЗЕЛЬ
« Ответ #61 : 19 Апреля 2011, 18:34:03 »
Дизель тяговит, потому что его рабочий диапозитив оборотов ниже и у него  больший момент в этих диапазонах, нежели у бензинового агрегата. Дизельный двигатель мало оборотист, но при этом тяговит, в сочетании с короткой КПП очень неплохой городской авто, но работать рычагом КПП приходиться чаще...
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
2141 ДИЗЕЛЬ
« Ответ #62 : 19 Апреля 2011, 18:43:42 »
Сравни график момента на дизели, и на бензине, и все тебе будет ясно. Посмотри скока момента на 1000 оборотов у твоего 1.6, и скока будет момента у дизеля тогоже объёма на техже оборотах.
Просто он у него более ровный от начала до конца. А то что диапозон ниже, то там и не такая уж разница. Не хочешь работать КПП? Ничего сложного, стартуй сразу со второй, а потом сразу и четвертую можешь.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Zenitchik666
2141 ДИЗЕЛЬ
« Ответ #63 : 19 Апреля 2011, 20:50:42 »
Про ауди 1.6 тут скорее всего про 8 клапанный бенз мотор 102 лошадки который. По поводу этого движка я так скажу-на то он и выпускается с 1993 года до сих пор, что настолько удачная конструкция получилось. И момент и лошадки там очень хороший для тех лет.
Оффлайн Профидд
2141 ДИЗЕЛЬ
« Ответ #64 : 20 Апреля 2011, 19:02:05 »
Цену озвучте!
Да, и колокол отдельно по чём?
За машинку 25-30 т.р. За колокол ничего не говорил (он вместе с запасной коробкой), за мотор сам ещё не определился(толь 5, толи 10). Его увижу только после выходных.
Оффлайн Tarapunka
2141 ДИЗЕЛЬ
« Ответ #65 : 20 Апреля 2011, 22:46:00 »
А почему так дешево за мотор? Если у него одни плюсы?
  • 2141-00 1.6 ДААЗ
Оффлайн Профидд
2141 ДИЗЕЛЬ
« Ответ #66 : 20 Апреля 2011, 23:13:54 »
... Есть у него и второй мотор, так, чисто на запас, но его нуна капеталить....
Поэтому и цена адекватна. Если самому его делать, то выйдет около 20-25 тыков ( это примерная сумма запчастей), если отдавать спецам-плюсуй ещё15-20 штук. Дальше арифметика проста 🤦‍♂️
Оффлайн Профидд
2141 ДИЗЕЛЬ
« Ответ #67 : 21 Апреля 2011, 14:12:35 »
Вроде и смотрится нечего 😁
Оффлайн maxpon
  • Максим
2141 ДИЗЕЛЬ
« Ответ #68 : 21 Апреля 2011, 14:38:38 »
Вы не забывайте о минусах дизеля.
1. Кто и где его будет обслуживать. Дизель- редкое явление
2. В случае поломки у нас допустим и даже в Челябинске нет нормальных спецов. Ремонт Ауди с дизелем из-за кривых рук и незнания таких моторов вылезло в 50 тр
3. Солярка такая... Владелец Ауди говорит, пожалел уже ,что взял
Все плюсы дизеля сводятся на нет такими моментами...
Оффлайн Roadrunner
2141 ДИЗЕЛЬ
« Ответ #69 : 26 Апреля 2011, 06:43:20 »
Колокол можно и с коробкой продать, так даже лучше. А двигатель с документами?
  • 2141,90 года, двиг:Уфа 2л.
Оффлайн Профидд
2141 ДИЗЕЛЬ
« Ответ #70 : 27 Апреля 2011, 00:46:01 »
Всё в полном ажуре. Даже на запасной есть какието бумаги.
Оффлайн Alekxk
Re: 2141 ДИЗЕЛЬ
« Ответ #71 : 28 Марта 2012, 08:44:50 »
Интерестный вариант https://www.ematik.ru/motors/?q=M210522
Москвич 2141 святогор был двиг2106 стал  F3R
Оффлайн Cheerful
Re: 2141 ДИЗЕЛЬ
« Ответ #72 : 16 Августа 2013, 01:21:38 »
Купил такой автомобиль. Скажу, что это Трактор. Думаю приподнять машину примерно на 30см, колёса огромные поставить, с боков наварить трубы, покрасить это чудо в хаки. Ну просятся эти переделки. Не хватает этого.
  • Князь Владимир F3R, Святогор Дизель 1,8
Куплю на Ford Fiesta III 1.8 D (60 л.с.) или на дизельный Москвич
- кожух ремня грм
- проводку двигателя
- корпус воздушного фильтра с шлангом системы вентиляции и впускной трубой воздушного фильтра
Оффлайн Ёрш
Re: 2141 ДИЗЕЛЬ
« Ответ #73 : 16 Августа 2013, 16:55:43 »
купи на разборе шасси УАЗа, поставь кузов Москвича ну и движок от какой нибудь ино и будет тебе на чем погонять по болотам.а то,что ты задумал будет выглядеть слабо,ни кузов,ни ходовая Москвича не рассчитаны на подобные Эксперименты
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
Re: 2141 ДИЗЕЛЬ
« Ответ #74 : 22 Июня 2014, 17:40:03 »
Приподниму тему!
Может есть кто хоть немного понимает в этих дизелях?
После ремонта двига и тнвд, насос делали в беларуссии, на стенде, все собрали,  работает, едет хорошо, но есть один большой минус - при увеличении оборотов идет стук какой то, по типу как стучат клапана на бензах при раннем зажигании.
Подозрение на ранний впрыск, делали позже, дошли до пяти зубьев на насосе, работает, но не едет уже, но стук так и идет, если сделать раньше то не работает.
Может кто что знает по этому поводу?
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
ВАЗ-21099, 1999 гв продан....
Оффлайн Князь Ярослав 4х4
Re: 2141 ДИЗЕЛЬ
« Ответ #75 : 22 Июля 2014, 15:16:19 »
У меня на японческом дизеле (Митсубиси) есть такая штука как ЕГР. Это для увеличении экологичности двигателя. Система перепускает часть отработаных газов, через клапан, обратно во впуск,таким образом происходит дожигание вредных веществ. Так вот если система выходит из строя, то происходит следущие симптомы, дымит при разгоне, стучат "пальци", тяга падает, но не всегда. Лечил установлением заглушки 2-3 мм, в выпускном кол-ре. Есть ли у тедя ЕГР. Незнаю. Фотку двигателя давай. 🤪
Оффлайн Cheerful
Re: 2141 ДИЗЕЛЬ
« Ответ #76 : 22 Ноября 2014, 07:06:31 »
На наших версиях фордовского двигателя ЕГР нет. Сравнивал наш мотор с моторами фиест. Есть небольшие различия в кол-ве датчиков. У нас из электроники только реле накала свечей осталось. В свою очередь на фиестах и т.п. датчиков на двигателе намного больше. И система удаления отработавших газов, круиз-контроль и т.д.
- кожух ремня грм
Оффлайн A 313 AA
  • Почетный москвичевод-это не лечится...
Re: 2141 ДИЗЕЛЬ
« Ответ #77 : 19 Декабря 2016, 11:11:15 »
Приподниму тему... Мужики, владельцы дизельных москвичей скажите, у кого какие главные пары на коробке. Мне достался 2141 дизельный с парой 4,1... В нете нашел инфу что должна стоять пара 3,7... Подозреваю что просто кинули коробку бензиновую... Как он будет ехать? Машину брал не на ходу, под ремонт двигателя. Не хочется ехать 60 км/ч, на пятой передаче с оборотами 2500... Кто в теме отзовитесь!
  • 1990, 2141, 331->3318, Солекс 21041
Оффлайн алексей КРОТОВ
Re: 2141 ДИЗЕЛЬ
« Ответ #78 : 19 Декабря 2016, 14:30:40 »
3.7 наврятли теперь найдешь. покупай на форуме хотя бы 3.9,
Лада Ларгус, 7 мест,
Re: 2141 ДИЗЕЛЬ
« Ответ #79 : 19 Декабря 2016, 15:11:23 »
КПП 3,9, на 5й на 80км/ч чуть меньше 2000 об/мин. Такие на большинстве реногоров, ищи в разделе продам.
