Автор Тема: Двигатель УЗАМ 248 2.0  (Прочитано 29253 раз)
Оффлайн ЕГОР1980
« Ответ #20 : 10 Января 2008, 12:54:19 »
Люфт вала как проверить ? Подушку КПП тоже не проверял , проверю , спасибо .
ВАЗ 21102 1.5i (люкс) (1999г.в.)
Opel Astra G Caravan (2001г.в.) 1.6 16V
Оффлайн ЕГОР1980
« Ответ #21 : 21 Января 2008, 08:32:08 »
Поставил БСЗ. Трусить стало меньше , но всё равно ещё трусит малость. Видимо это не излечимо .
Оффлайн ЕГОР1980
« Ответ #22 : 02 Марта 2008, 13:39:20 »
Поменял все подушки ( 2 двигателя, 2 КПП) , всё равно трухан . . .  🤦‍♂️
Оффлайн ЕГОР1980
« Ответ #23 : 01 Мая 2008, 10:06:12 »
Народ помогите , детонация у моторчика  . . . Свечи родные, зажигание БСЗ, карб регулирован и чищен . . . 98 бенз не спасает . Причём появляется при польностью прогретом двигателе , если чуть недогреть то всё нормально . . .
Оффлайн Shrieck
« Ответ #24 : 02 Мая 2008, 13:36:01 »
98? Не вредно ли для Уфы? Один знакомый на 95-ом клапана убил...
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн Slavun
« Ответ #25 : 02 Мая 2008, 15:41:52 »
прогладку поставь еще одну под голову или перейди на газ
АЗЛК2141 УЗАМ331
А вместо сердца пламенный мотор
Оффлайн ЕГОР1980
« Ответ #26 : 03 Мая 2008, 08:34:09 »
98-й может конечно и вредно , но что деЛать ? Мой предидущи маскарад с 06 мотором 3 года проезил на 98 бензе и всё ок.
Прокладка доп. или газ это конечно решение но . . . я хочу чтобы он в штатном режиме нормательно работал . . . и не могу найти причин такого поведения двигуна .
Оффлайн Shrieck
« Ответ #27 : 03 Мая 2008, 09:42:22 »
А как именно дергается? Дрыгается или пошатывается?
Есть какие нибудь другие замечания по двиглу?
Осмелюсь предположить что клапана дохлые, а вообще если ниче не помогает то разборка и последующая грамотная сборка...
Оффлайн 1xakep
« Ответ #28 : 03 Мая 2008, 10:00:24 »
Хмм.. кажется что что-то с зажиганием, отрегулируй ещё раз на 92 бенз, и его же залей. Кстати проверь бронепровода...
Был Renault F3R...
Теперь веду проект Свадебный фотограф
Оффлайн ЕГОР1980
« Ответ #29 : 03 Мая 2008, 10:33:26 »
Вибрация , мелкая мелкая, как при очень низуих оборотах. Компрессия 12-12.5 , так, что на клапана не могу грешить.
Установил БСЗ , трамплёр новый, катушка новая, провода нове,свечи новые . Даже при самом позднем зажигании на прогретом двигателе детонация .  🤦‍♂️
Оффлайн Shrieck
« Ответ #30 : 03 Мая 2008, 16:49:46 »
Тут вспомнил, когда брал свой, надо было цепь натянуть, тогда я и заметил что метка с приливом на 1 звено не совпадает, сместил и он дрыгатся начал и тупить, потом обратно сместил и вроде все.
Оффлайн Slavun
« Ответ #31 : 05 Мая 2008, 13:52:25 »
вакуумный ркгулятор ОЗ на трамблере отключи и проветь на детанацию. А самое позднее зажигание это скока?
АЗЛК2141 УЗАМ331
Оффлайн ЕГОР1980
« Ответ #32 : 06 Мая 2008, 09:50:09 »
Самоее позднее , это когда зажигание отрегулированно по стробоскопу , обороты на прогретом двигателе 950-1000 , опоздняю до тех пор , пока мотор почти глохнет . Еду  . . . детонация . . . когда давлю более 1/3 хода педали.
Оффлайн ЕГОР1980
« Ответ #33 : 08 Мая 2008, 07:12:49 »
Вчерась отмыл от грязи датчик включения вентилятора и вот что обнаружил . . . на нём написанно 87-92 Градуса ! ! ! На сколько я читал в литературе, там должен стоят 82-87 ! Подскажите плиз такли это , для УЗАМА т-ра включения вентилятора ниже чем для Ваза и Реношки .
Оффлайн ЕГОР1980
« Ответ #34 : 11 Мая 2008, 14:38:55 »
Никто ничего так и не ответил . . . поменял я датчик на 82-87 .
ЛОЛ
« Ответ #35 : 11 Мая 2008, 15:26:27 »
Таких датчиков не бывает,бывает 87-82 и 92-87.
Это означает что датчик замыкается и включает вентилятор на температуре 87 градусов и дает вентилятору работать пока температура не упадет до 82 градусов.
А какое значение выбрать это решать только тебе в зависимости от твоего двигателя.
Например на Хонде Интегре мотор разогревается до 105 градусов а потом включается ветилятор.
Максимальная отдача мотора на высоких температурах,в принципе его можно греть пока головку не поведет.
Оффлайн WWSCH
  • В состоянии появилась положительная динамика!
« Ответ #36 : 11 Мая 2008, 16:53:19 »
А не мог бы ты выложить фотку в профиль твоего 2142?
  • Реногор, 1998 г/в, 120 тык.
АЗЛК 214145 2.0i.
Ибо говаривали древние римлянцы (покойники) на своём древнелатинском наречии: Ne nabyosh ruku - nabyut mordu!
ЛОЛ
« Ответ #37 : 11 Мая 2008, 17:19:50 »
Это ты кому?
Оффлайн WWSCH
« Ответ #38 : 11 Мая 2008, 17:42:28 »
Это я автору темы. А у тебя тоже 2142?
АЗЛК 214145 2.0i.
Оффлайн ЕГОР1980
« Ответ #39 : 12 Мая 2008, 07:03:21 »
Могу выложить , куда только ?
