Автор Тема: Распредвалы от Мастер-Мотор  (Прочитано 216342 раз)
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: Распредвалы от Мастер-Мотор
« Ответ #880 : 27 Марта 2013, 16:00:09 »
А мне понравился №3  👋
Оффлайн garri-g
« Ответ #881 : 28 Марта 2013, 02:17:41 »
Расскажи впечатления. Прошу очень! А то вечно поставят и молчат.
M-412 и 214145
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #882 : 28 Марта 2013, 06:59:56 »
Да еще полностью не разобрался с настройками. Неделю назад только прошивку писанул более менее. А то холодно, зима, ездил на боевой резине, вжарить негде было.
Оффлайн garri-g
« Ответ #883 : 28 Марта 2013, 15:17:16 »
Блииин, ну ты ж написал что нравится!
M-412 и 214145
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #884 : 28 Марта 2013, 21:20:23 »
Мне есть с чем сравнить, нравится что уже получилось, но не весь потенциал раскрыт. Наверху например чего-то не хватает после 5000.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #885 : 29 Марта 2013, 11:42:06 »
Может каналов?
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн Алексей3267
« Ответ #886 : 23 Августа 2013, 20:11:19 »
Всем доброго вечера!!!! Просматривал вопросы-ответы, но так и не понял(или пропустил), с 47 валом надо доработки с головой?? Зарание благодарю.
  • М-214122, дв.3317, 1995г. УФА-1,7литра
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #887 : 24 Августа 2013, 04:52:25 »
Надо коромысла поставить ММ.
Оффлайн garri-g
« Ответ #888 : 24 Августа 2013, 13:11:10 »
Или доработать сток по копиру.
M-412 и 214145
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #889 : 24 Августа 2013, 18:13:22 »
Можно сток подточить пятку как в мануале для ОКБ, чтоб не скребла. В этом случае фазы немного расширятся и подъем в перекрытии больше будет. Но лучше тогда и пружины распустить против встречи витков, целее коромысла будут.
Это в случае если родных ММ нет конечно же стоит все делать.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #890 : 25 Октября 2013, 00:22:36 »
У меня на УЗАМе 2,3л расточены каналы в ГБЦ и стоят увеличенные клапана, так же стоит 51й РВ от ММ, облегченная поршневая 1,18кг(сток 1,5кг) На холостом работает неровно, на высоких оборотах крутится легко.
Ставил обычную стоковую голову и распредвал, на холостом работает ровнее, но на верхах не едет(что не удивительно).
Сейчас думаю, стоит пробовать поставить 78вал или нет, будет ли от него приход и как мотор с ним будет на ХХ работать.... 🤔
Оффлайн garri-g
« Ответ #891 : 25 Октября 2013, 00:49:45 »
Я бы ставил спорт какой нибудь смело. 2,3 переварит любой даже самый злой вал. А  то что на ХХ неровно. Следствие скорей всего других причин.
M-412 и 214145
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #892 : 25 Октября 2013, 00:58:36 »
В том то и дело, что все возможные и невозможные причины пробовали устранять. Меняли все датчики и даже проводку заново сделали, ничего не помогает избавиться от тряски на ХХ.
Единственное что не пробовали, это перепрошить ЭБУ...хотя с этим же блоком, на другом моторе всё хорошо работает.
Видимо где-то в железе проблема...боюсь, чтоб с 78валом тряска не стала больше. 😕
Оффлайн garri-g
« Ответ #893 : 25 Октября 2013, 01:21:13 »
А неразвешенные шатуны с поршнями или небалансированный коленвал не думал🤯
M-412 и 214145
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #894 : 25 Октября 2013, 03:43:01 »
Т.е. в прошивку не лезли и хотите, чтоб мотор сам определил какой вал и диаметр клапанов?
И неровный это как? У меня 3.9 перекрытие на 2.0 вполне нормально работал на 1000 об.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #895 : 25 Октября 2013, 07:52:21 »
Чисто по теории переход на больший вал даст тряску,но непонятно почему 2.3 трясётся на околостоковых валах.
у меня был 1.8i в превосходном тюнинге,вал был ОКБ78 и огромные клапана/каналы,он трёсся даже на х.х 1300об
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #896 : 25 Октября 2013, 08:48:54 »
Ты б слышал как у меня на турбе на ресивере и валу 3.9 работал 😀 Там не возможно было определить сколько горшков работает, но 4 начинали работать только на бусте свыше 4000.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #897 : 25 Октября 2013, 11:27:40 »
Обижаешь, здесь все в полном порядке. Да и тряска явно не связана с балансировкой, из глушителя на ХХ идет попердывание(примерно как на карбовом моторе, с неотрегулированным пусковым на холодную), вместо ровного урчания.
Сейчас стоит сток голова и сток вал, тряски почти нет, но все равно не идеал.
На бортовом компе можно немного изменять состав смеси, но это ничего не дает, только хуже становится. Я даже ставил обычный трамблер, чтоб с зажиганием поколдовать, но тряска на ХХ не побеждается.
Всё таки наверно 95%, что проблема кроется где-то в железе, а не в электронике.. 🚬
Оффлайн Mefesto
« Ответ #898 : 25 Октября 2013, 23:17:29 »
+1 92.5х80 вал 330/310 перекрытие 4,5 иль 4.8(Гарри привет)) подъем 12,3/12 ) карбы вебера голова по сёдлам 37,5/34 ) холостые вплоть от 700 ровные если ничего не мозгачит) (проводка мпсз к третьему году начали показывать сопли монтажа)
курите впуск выпуск зажигу) причом тяга на етом валу паравозная с 2х на 3,5 пинок под сраку пздц) до етого был мм 51 но ето не то в сравнении с 330/310) совсем другая песня)
з.ы. 78 ето оващ для девочек 😉 сравнивая с 2,0 на делортах на 78 валу и голове даж чуть более распиленной)
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #899 : 26 Октября 2013, 00:00:24 »
