Автор Тема: Распредвалы от Мастер-Мотор  (Прочитано 215544 раз)
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« : 17 Ноября 2009, 20:44:23 »
Думаю стоит разобрать тему про улучшенные распредвалы на МОСКВИЧ(с двигателем УЗАМ)
Кто ставил?
Какой именно?
Что делал при этом?
Думаю всем полезно узнать будет уже на опыте коллег 🍺
ЗЫ. Ссылка на ММ:     https://www.master-motor.ru/cams/index.php?action=shaft&type=uzam&model=331
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн cTygeHT
  • Санкт-Петербург
« Ответ #1 : 18 Ноября 2009, 01:24:59 »
АЗЛК 214122 1.7 УЗАМ 1995 г.в. Синий по паспорту)
  • Карма: 65
« Ответ #2 : 18 Ноября 2009, 01:46:50 »
Цитата: "cTygeHT"
https://www.azlk-team.ru/articles/tuning/uzam17/
Вдруг не видел...
видел, читал, выучил наизусть, только большого смысла я в ней не увидел 🍺
Hyundai Getz 1.4;
  • Карма: 65
« Ответ #3 : 18 Ноября 2009, 01:48:18 »
Ясно, будем сами пробовать о результатах отпишусь 🍺
Модеры тему можно пока снести...
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн ПапараЦи
« Ответ #4 : 18 Ноября 2009, 02:44:19 »
тут есть про 47-й распредвал на УЗАМ-3317: https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/engraver/journal/4053239664633490106/
Мой фотоархив тут: https://paparazi.photofile.ru
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #5 : 18 Ноября 2009, 08:27:10 »
Я ставил.
РВ38, от ОКБ Динамика. Нечто среднее между 04 и 47 от ММ по подъёму клапанов.
Вещь очень хорошая. Сдвигает максимум момента вниз, и сам момент заметно вырос. Уверенная езда на оборотах от 1400-1600. Расход топлива примерно минус 1 литр в городе. Хорошо едет непрогретый.
Ставится вал без доработок, вместо штатного.
Мегаполезная штука.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
  • Карма: 65
« Ответ #6 : 18 Ноября 2009, 17:36:50 »
Во! Это уже конкретная инфа, спасибо друзья.
Себе буду ставить 51 от ММ для начала, посмотрим что выйдет. 🍺
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн FIILL
« Ответ #7 : 18 Ноября 2009, 18:22:45 »
На старом клубе есть инфа по валам, там кто то их сравнивал.
например: https://www.club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=27104
Чтоб пулять нужен вал с номером по-выше, чтоб тракторить - по-ниже.
Коромысла надо менять, как заявляют в ММ, или пользовать б/у, они как раз стерты так как нужно. для 51 и 75 вала надо зенковать посадочные места клапанов.  Но эта инфа на сайте есть.
Себе хочу 38 вал от ОКБ или 47 от ММ. У меня 1.7, как раз момент будет в зоне ~2000 - 4500 оборотов, мне то что нужно.
Обратись к человеку с ником sf с уфимской ветки, у него стоит 58 распредвал на 2л.
  • Карма: 65
« Ответ #8 : 18 Ноября 2009, 19:01:01 »
ты привет ту же статью что и во втором сабже  🍺
я не собираю инфу для себя, я бы хотел это собрать для всех форумчан и гостей 🍺
Hyundai Getz 1.4;
« Ответ #9 : 18 Ноября 2009, 19:08:42 »
Про 2,0 с 58м интересно.
Кста, а ни кто не находил диограммы двухлитровых с разными валами. Оч интересно было бы посмотреть
Оффлайн FIILL
« Ответ #10 : 18 Ноября 2009, 19:27:21 »
Про статью не понял, ну да ладно, туплю видать чегото =)
Ясно. неправильно понял.
Оффлайн cTygeHT
  • Санкт-Петербург
« Ответ #11 : 19 Ноября 2009, 00:12:18 »
Я себе 04 хочу... как правило до 3.5 кручу максимум... редко до 5.
Оффлайн Mefesto
« Ответ #12 : 19 Ноября 2009, 08:52:20 »
злая штука =) у товарища такой
  • Карма: 65
« Ответ #13 : 19 Ноября 2009, 16:40:59 »
В чем проявляется злость? Расскажи, думаю здесь товарищам тоже будет интересно 🍺
Hyundai Getz 1.4;
« Ответ #14 : 19 Ноября 2009, 18:20:29 »
Сейчас этот вал на моем 1,8 стоит.
Собрался двушку делать. И думаю - оставить этот или все-таки (сумашедшая идея) поставить 04й?
  • Карма: 65
« Ответ #15 : 19 Ноября 2009, 18:37:00 »
04🤯🤯 трактор зачем тебе🤯
Hyundai Getz 1.4;
« Ответ #16 : 19 Ноября 2009, 19:54:54 »
+КПП 2R+ ГП 3,9. И тяга будет работать в скорость. А с такой трансмиссией дальше чем за 3700-4000 крутить не надо будет
  • Карма: 65
« Ответ #17 : 19 Ноября 2009, 19:57:25 »
ну не знаю, зачем так муторно.... 🍺
Hyundai Getz 1.4;
« Ответ #18 : 19 Ноября 2009, 20:27:44 »
А проще поставить 78, ездить с холостыми в 1500 и крутить до 6000-7000, чтобы реализовать момент?
ИМХО - надоть пользоваться тем что есть, а не изобретать велосипеды.
А есть у нас замечательный низкомоментный мотор. Сдвинуть еще ниже и перевести в скорость. Чего уж проще то?
Или мы легких путей не ищем, надо чтобы он как ТАЗ работал, вверху. Я понимаю, что все умнеее людей мотор проектировавших и знают как сберечь мотор от нагрузок (а они ведь по третьей степени от оборотов растут), как накормить, охладить, смазать. Ведь это все в нашем моторе надо ДЕЛАТЬ. Не расчитан он на такие издевательства. Ну и еще есть такое слово - нажедность.... а это тоже не мало важно
  • Карма: 65
« Ответ #19 : 19 Ноября 2009, 20:29:56 »
а 51 не хочешь поставить или не хочешь голову дорабатывать 🤯
Hyundai Getz 1.4;
