Автор Тема: Люфт колеса  (Прочитано 12049 раз)
Оффлайн Мансур
Re: Люфт колеса
« Ответ #20 : 08 Мая 2012, 19:40:08 »
Нее кулак наместе сегодня еле открутил, решил поставить подшипник который шумел, промыл его и напихал туда смазки, поставил его и хоть на нем небыло люфта он появился.... все таки это сама ступица!!! Будем искать...
  • М 214122. 1999г. 1,7 УФА
Оффлайн Андрюха 45
Re: Люфт колеса
« Ответ #21 : 08 Мая 2012, 19:45:36 »
сеня поменял подшипник, щелчки при наезде на препятствие вроде пропали и руль стал поострее, но колесо всеравно телебается при качании его за верхушку, куда дальше копать?
скорее всего надо ещё ступицу менять! для подтверждения диагноза нужно её снять и промерить посадочные поверхностихотябы штангенциркулем
  • Москвич СВЯТОГОР и Князь Владимир
Оффлайн Алексеев Максим
Re: Люфт колеса
« Ответ #22 : 09 Мая 2012, 09:28:30 »
В смысле "поставил его"-ты старый подшипник обратно запрессовал?
А кулак пи замене подшиппика лучше не трогать: во перевых хрен открутишь, во вторых - на развал.
  • 2141, 1.5, 1994
Оффлайн Мансур
Re: Люфт колеса
« Ответ #23 : 09 Мая 2012, 20:05:52 »
Да старый подшипник поставил. На самой ступице выроботка.
Незнаю открутил нормально, а развал у меня и так нарушин, но и эксцентрик уже уперся...
Оффлайн Мансур
Re: Люфт колеса
« Ответ #24 : 09 Мая 2012, 20:07:23 »
Штангель не показал, а вот товаришь с микрометром выявил выработку...
Re: Люфт колеса
« Ответ #25 : 10 Мая 2012, 09:18:53 »
Повезло, когда я кулак откручивал сломал болт развальный, потом был долгий секас по его выбиванию. Если старый подшипник ставил, то может дело не в ступице, просто не оба внутренних кольца с натягом сели. А сам подшипник лучше новэнький, когда выбиваеш его из кулака по внутренней обойме ему пупец приходит.
Штангелем бы не мешало ещё и посадочные размеры старого подшипника промерить.
« Последнее редактирование: 10 Мая 2012, 09:20:46 от Алексеев Максим »
  • 2141, 1.5, 1994
Оффлайн Akula 181
Re: Люфт колеса
« Ответ #26 : 10 Мая 2012, 10:21:59 »
не она у меня появилась в процессе т.к туда еще до меня никто не заглядывал  😉
  • 1995 москвич 214100 двигатель ваз 2106i
Re: Люфт колеса
« Ответ #27 : 10 Мая 2012, 11:07:29 »
"Она"-это выработка на ступице?
  • 2141, 1.5, 1994
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
Re: Люфт колеса
« Ответ #28 : 10 Мая 2012, 11:21:43 »
Блин... а у меня вообще подшипники с новья, люфтили и гудели....
Теперь заказал в Хэксисте... скаф.... правда дорого.... иМхо....
2142 Elysium
Re: Люфт колеса
« Ответ #29 : 10 Мая 2012, 11:24:54 »
Ну, нам богатых не понять 😁.
  • 2141, 1.5, 1994
Оффлайн Akula 181
Re: Люфт колеса
« Ответ #30 : 11 Мая 2012, 11:19:31 »
да она самая
Re: Люфт колеса
« Ответ #31 : 11 Мая 2012, 11:23:31 »
Прям интересно, как она появляется в процессе эксплуатации. Подшипник на ней с натягом сидит, никаких трущихся пар там нет.
  • 2141, 1.5, 1994
Оффлайн Akula 181
Re: Люфт колеса
« Ответ #32 : 11 Мая 2012, 11:51:04 »
вот этого я сам понять не могу но промерив микрометром она там была и у меня ни одна такая ступица валяется а штуки 3 как минимум с выработкой  🤔
Оффлайн mishanya
Re: Люфт колеса
« Ответ #33 : 11 Мая 2012, 11:59:18 »
У меня тоже так было.подшипнике внутренних 2 кольца.вот на одном диаметр ступицы нормальный был а под другим кольцом на 1мм меньше
Re: Люфт колеса
« Ответ #34 : 11 Мая 2012, 13:54:03 »
Может она изначально косячная была. Ступица-то весч не одноразовая.
  • 2141, 1.5, 1994
Оффлайн Мансур
Re: Люфт колеса
« Ответ #35 : 12 Мая 2012, 08:39:16 »
Ну подшипник я не выбивал у меня есть съемник качественный!!!
Re: Люфт колеса
« Ответ #36 : 12 Мая 2012, 09:27:56 »
Да хоть выбивай, хоть выпресовывай. Всё-равно по внутренней обойме из кулака выдавливаешь.
  • 2141, 1.5, 1994
Оффлайн andre165
Re: Люфт колеса
« Ответ #37 : 14 Мая 2012, 22:30:28 »
Внесу ясность - подомкрачиваешь, вывешиваешь колесо (чтоб крутилось). Берешь руками за верх и низ и надо слегка подергать если люфтит  -  подшипник ,  берешь справа и слева дергаешь --- шаровая+рулевой наконечник!!!!
Подшипник может люфтить но надо смотреть на сколько, но люфт однозначно скажеться на резине! Подшипник стои 20дол, а резина 45-55 дол.
« Последнее редактирование: 14 Мая 2012, 22:33:34 от andre165 »
21412, 91г. -УЗАМ 1.5, Солекс, ГБО,  ОТ, сиденья Пежо-406, ВУ+ГТЦ Шкода, Стойки = Форд+2108, ходовая Ауди+Опель
Re: Люфт колеса
« Ответ #38 : 15 Мая 2012, 09:31:02 »
Ещё бы желательно и заглянуть где именно люфт. При дёргании за низ-верх шаровая тоже может люфтить.
  • 2141, 1.5, 1994
Оффлайн LR 22
Re: Люфт колеса
« Ответ #39 : 18 Марта 2014, 00:03:51 »
Если люфтит влево-вправо, а вверх-вниз люфт отсутствует, значит подшипник живой?
