Автор Тема: Люфт колеса  (Прочитано 12050 раз)
Re: Люфт колеса
« Ответ #40 : 18 Марта 2014, 00:58:47 »
Если люфтит влево-вправо, а вверх-вниз люфт отсутствует, значит подшипник живой?
нет.....люфта никакого быть не должно,смотри подшипник или рулевую тягу.В общем проверяй шаровую опору,подшипник ступицы и саму ступицу,рулевую тягу(наконечник рулевой особенно).
« Последнее редактирование: 18 Марта 2014, 01:02:01 от molniya380 »
Оффлайн LR 22
Re: Люфт колеса
« Ответ #41 : 18 Марта 2014, 06:37:18 »
подшипник люфтит же вверх и вниз? По вертикали?
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: Люфт колеса
« Ответ #42 : 18 Марта 2014, 10:37:56 »
По всякому и по вертикали и по гаризонтали.
Берём колесо за верхнюю и нижнюю точку и болтаем...так же за боковые точки и болтаем...люфт еле заметный - это плохо...нет люфта - хорошо.
я оочень лююблю узамы
