Автор Тема: Люфт колеса  (Прочитано 12048 раз)
Оффлайн Agronom
Люфт колеса
« : 22 Ноября 2009, 11:14:12 »
Ситуация такая, при незде левым колесом на кочки ли ямкт раздается щелчок. Если на стоячем машине схватиться за верх колеса (левого) и покачать его имеется ощутимый люфт. И бывает когда начинаешь движение машина рыскает приэтом руль вертится ей в такт и удержать его от самопроизвольного крученияя не получается, амплитуда примерно 10-15 гадусов. Но это только при скоростях 5-10 км/ч при увеличении скорости руль перестает непроизвольно вращаться. Такое поведение не постоянное а скорее даже редкое. И еще последнее время стало тянуть машину в сторону на скорости.
Я думал что это шаровая, но прочтав кучу тем про ходовую стал склоняться к ступичному подшипнику. Так всетаки в чем беда подскажите пожалуйста
Больше сыра - больше дырок,
больше дырок - меньше сыра,
больше сыра - меньше сыра???
Оффлайн силаков
Люфт колеса
« Ответ #1 : 22 Ноября 2009, 12:02:11 »
подшипник. гайку шруса подтяни попробуй
  • 21412 1.7 PASSAT B3 vr6 - Продаю. Peugeot 307 break
Оффлайн fly
Люфт колеса
« Ответ #2 : 22 Ноября 2009, 12:19:02 »
 🤣  🤣 еслу уж залюфтил подшипник-тяни-не тяни -пох. менять однозначно
Оффлайн EddisONE
Re: Люфт колеса
« Ответ #3 : 22 Ноября 2009, 12:51:18 »
У меня была точно такая же "аномалия". Не знаю каким чудом, но это прошло после замены ШРУСа, который проявил себя только через некоторое время после появления выше указаной аномалии.
Странно все это...
УЗАМ 21412
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Люфт колеса
« Ответ #4 : 22 Ноября 2009, 12:53:15 »
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн Agronom
Люфт колеса
« Ответ #5 : 22 Ноября 2009, 13:19:47 »
спасибо всем на днях поменяю подшипник там посмотрим что из этого выйдет
Оффлайн Agronom
Люфт колеса
« Ответ #6 : 02 Декабря 2009, 20:34:57 »
сеня поменял подшипник, щелчки при наезде на препятствие вроде пропали и руль стал поострее, но колесо всеравно телебается при качании его за верхушку, куда дальше копать?
Михаил 214145
Люфт колеса
« Ответ #7 : 02 Декабря 2009, 20:40:13 »
шаровую опору, наконечник рулевой  смотри
Люфт колеса
« Ответ #8 : 03 Декабря 2009, 01:02:43 »
подшипник может иметь небольшой люфт,хотя это не очень хорошо,для данных подшипников
Dимон
Люфт колеса
« Ответ #9 : 31 Января 2010, 19:39:47 »
Доброго времени суток. Ребят подскажите, а можно ли убрать люфт заднего колеса подтягиванием ступичной гайки или  там подшипник нерегулируемый. А вообще должен ли задний подшипник люфтить, если да то насколько?
Михаил 214145
Люфт колеса
« Ответ #10 : 31 Января 2010, 19:45:48 »
задний ступичный подшипник не регулируемый ,подходит от 08-09ТАЗА передней ступицы, стоит копейки ,меняется быстро  🍺
Оффлайн Мансур
Re: Люфт колеса
« Ответ #11 : 06 Мая 2012, 17:20:17 »
Вот тоже такая проблема, но не куда не наезжал, завыл подшиПник, поменял появился люфт, сегодня поставил новый та же самая ситуация! Что делать?! Шаровая опору смотрел наконечники тоже.
  • М 214122. 1999г. 1,7 УФА
Re: Люфт колеса
« Ответ #12 : 06 Мая 2012, 18:13:46 »
на форуме есть обширная тема по ступичным подшиПникам. Поищи-почитай. Немного люфтят роликовые советские. Лучше, если попадешь на них, SKF. Ходят долго и не люфтят. Но главное - не нарваться на подделку .
Оффлайн Алексеев Максим
Re: Люфт колеса
« Ответ #13 : 08 Мая 2012, 10:58:21 »
А гайку-то ступичную после замены подшипника случаем не старую ли накрутили. У меня именно так было - гайка откручивалась и начинало люфтить. Заменил гайку - теперь всё норм.
  • 2141, 1.5, 1994
Оффлайн Мансур
Re: Люфт колеса
« Ответ #14 : 08 Мая 2012, 11:30:15 »
И старая и новая гайка была, разницы ноль(
Оффлайн TDI
Re: Люфт колеса
« Ответ #15 : 08 Мая 2012, 11:42:50 »
У тебя может кулак открутился от стойки? 😀
  • Honda Stepwgn rp4
Re: Люфт колеса
« Ответ #16 : 08 Мая 2012, 12:20:30 »
Да его ,по-моему, захочешь - не открутишь.  😁 Сдесь удобнее при с нятом колесе с внутренней стороны проверить люфт в соединении кулак-стапица, осли он именно там - то подшипник.
« Последнее редактирование: 08 Мая 2012, 12:30:02 от Алексеев Максим »
  • 2141, 1.5, 1994
Оффлайн Mehannic
Re: Люфт колеса
« Ответ #17 : 08 Мая 2012, 12:41:16 »
У меня подобная ситуация. Левое колесо люфтит, если за верх качать. Заменил шаровую, проверил крепление стойки к кулаку. Без изменений.....не патрон ли в стойке болтается...хотя и ту гайку затял ппц как 🤦‍♂️
М 21412 УЗАМ 1,5----1.8
СВР
Оффлайн Akula 181
Re: Люфт колеса
« Ответ #18 : 08 Мая 2012, 15:47:18 »
тоже была такая ерунда пока не заменил подшипник вместе со ступицей т.к. в процессе эксплуатации на самой ступице появляется выработка
  • 1995 москвич 214100 двигатель ваз 2106i
Re: Люфт колеса
« Ответ #19 : 08 Мая 2012, 15:52:47 »
Эта выработка скорее появляется не в процессе эксплуатации, а в процесе снятия внутреннего кольца подшипника зубилом. 😁
  • 2141, 1.5, 1994
