Автор Тема: Установка компа в Москвич  (Прочитано 14040 раз)
Оффлайн ISUS
« Ответ #20 : 24 Ноября 2009, 00:02:17 »
а подробней о сенсорной кнопке включения компа можно?
Космич 2141,двиг  УЗАМ 1.5л, солекс 21081-10
Оффлайн Sapphir93
« Ответ #21 : 24 Ноября 2009, 00:05:39 »
мегакруто!!!красавец.....один минус для воров приманка 😆
М 214145- реногор 2.0
м408 экспортный вариант)))))ых....((((почти на ходу
https://www.azlk-team.ru/forum/index.php/topic,17304.0.html
Оффлайн GogaII
« Ответ #22 : 24 Ноября 2009, 22:19:22 »
ну, если по-серьезному заморачиваться, то...
touch monitor
Mb mini ITX Atom
БП M2-ATX
HDD можно и от ноута
wimax (если Москва)
TV tuner
USB HUB
SD reader
GPS приемник
Sound ext USB
бюджет - около 20-ки и выше
автору респект, но решение пихнуть ноут, даже халявный, в авто выглядит спорно
Оффлайн Vad
  • Карма: 44
« Ответ #23 : 25 Ноября 2009, 00:11:26 »
Можно. Разломал мышку, выпаял микровыключатель, просверлил панель, вставил микрик в отверстие, сверху наклеил наклейку 😆 . Ход кнопочки очень маленький, пальцем нечувствуется. Просто прикасаешься к наклейке.
Есть вариант настоящую сенсорную кнопку взять из бука - под кнопками вокруг тач-пада (сначала так и хотел), но там паять не к чему. Сделал как проще показалось.
2101>412>2106>2106>2106>21412>21412>2141>  УАЗ-Патриот & Урал-Соло (черный)
- Скажите, вы тот самый король Артур, который вытащил меч из камня?
- Да, это я.
- Вы нам не поможете, у нас там УАЗик застрял?
Оффлайн RedBeard
« Ответ #24 : 25 Ноября 2009, 13:09:45 »
Приветствую! А как питается вся эта система?
2141 1998г. дв. ваз 1.6>>>f3r, гур.
Оффлайн Vad
  • Карма: 44
« Ответ #25 : 25 Ноября 2009, 19:41:43 »
Пока по временной схеме: от бортовой сети - домашний UPS(12/220) - блок пит-я booka (220/19) - комп. Куча проводов и блок UPS м/у пер. сидухами.
Жду привоза в магаз а/м блоков пит-я для бука (12/19).
- Да, это я.
Оффлайн Vad
  • Карма: 44
« Ответ #26 : 25 Ноября 2009, 19:54:53 »
touch monitor
Mb mini ITX Atom
БП M2-ATX
wimax (если Москва)
TV tuner
USB HUB
SD reader
GPS приемник
Sound ext USB
Одно могу сказать - дело вкуса. Я изначально не ставил себе цель такие кружева разводить.
Кстати, ВСЕМ СПАСИБО за респекты, советы и, даже, критику 😆
- Да, это я.
Оффлайн SVR-sport
  • SVR
« Ответ #27 : 25 Ноября 2009, 23:49:56 »
я тоже комп ставить буду)но только с тач дислеем))Прога roadrunner рулит))
214145 Renault F3R 272 Fenix "C" 2.0, ГУР, OT, Приборка волга н/о, ручки калиты, ЭСП, доводчик стекол, термал, тормоза Zimmermann 15", Bilstein B4, биксенон, аудио подготовка, салон Saab, диски R16, обвес, пластиковые крылья.
Планируется: Январь 5.1, шлифовка, турбо, полный привод.
Оффлайн Vad
  • Карма: 44
« Ответ #28 : 26 Ноября 2009, 06:28:26 »
Старайся поменьше габаритами выбрать. Я свой с большим трудом впихнул - занимает место от бардачка до приборки полностью!
- Да, это я.
ALEX 666 ALEX
« Ответ #29 : 26 Ноября 2009, 08:15:26 »
Молодцы!Так держать!
Оффлайн Neos
« Ответ #30 : 26 Ноября 2009, 08:40:35 »
c кузовом разберусь ток по весне и буду думать над PCcar. ток не таким. посвежее в бюджете 20-30 тыр.
аффтару респект xDDDD
Оффлайн ***cos-mos***
« Ответ #31 : 14 Декабря 2009, 14:59:00 »
Ещё если Тазоинжекторный мотор(для автара) вкорячить,разъём  OBDI,прогу,и будет бортовая система управления и контроля двигателя.Кстати как с инетом поступать будеш.
« Ответ #32 : 14 Декабря 2009, 15:54:25 »
Оффлайн Navy
« Ответ #33 : 01 Января 2010, 18:08:08 »
Превосходно! Такой же себе влеплю! Обязательно!
Москвич 2141 1996г, УЗАМ 1.7, солекс, лукас, БСЗ
https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?t=24614
Оффлайн Navy
« Ответ #34 : 02 Января 2010, 20:11:33 »
А монитор буковский? Шлейф удлинял? или обычный, на внешний экран?
=Нарком=
« Ответ #35 : 08 Января 2010, 11:34:56 »
Комп подключен к машине или просто встроен в торпеду?
Оффлайн Shark
« Ответ #36 : 13 Января 2010, 15:18:37 »
М 2141 S ВАЗ 1.6 --> 1.7 карб 21083 Теперь Nissan Bluebird EU 14 Серебристый.
PaulSOLO
« Ответ #37 : 14 Января 2010, 01:53:47 »
связать машину с компом не так просто. в 99,99% комп выполняет функцию медиацентра, не более, к агрегатам авто подключен максимум по обд или рх-тх интерфейсу, дает диагностику.в данном случае этого нет похоже.
сейчас понемногу прорабатываю вопрос подключения к борткомпу двигателя и других агрегатов, с заменой штатных мозгов на штонить другое. причем январь нифига не подходит, так как требует ребута при обновлении прошивки. а интересно менять показания при заведенном двигателе без его остановки. сейчас у меня только газовый контроллер работает в таком полноценном онлайне.
ну и писать много софта предстоит еще, включая интерфейс порты итд. без этого полноценным каркомп не назовеш.
Оффлайн Vad
  • Карма: 44
« Ответ #38 : 07 Февраля 2010, 17:00:13 »
все родное. шлейф короткий - пришлось повыё...ся, пока в панель впихнул. развернул его, как он обычно открывается, только на угол прим. 270 градусов, т.е. почти сложил в обратную сторону.
- Да, это я.
LiToY-17
« Ответ #39 : 07 Февраля 2010, 17:57:55 »
круто - что добавить))
