Автор Тема: круиз контроль на святогор  (Прочитано 6825 раз)
BIG MAZZI
« : 26 Ноября 2009, 09:14:47 »
есть данные по установке и комплектации. схему проводки на москвич прорабатываю. удовольствие дорогое.кому интересно пишите
обсудим.
Оффлайн Alexandr
« Ответ #1 : 26 Ноября 2009, 09:21:14 »
Хоть написал бы под какие двигатели, возможности и т.п.
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
BIG MAZZI
« Ответ #2 : 26 Ноября 2009, 09:25:02 »
под f3r есть фото установки для ВАЗ и УФЫ нужен датчик скорости и тогда я думаю работать должен.
Оффлайн misha636
« Ответ #3 : 26 Ноября 2009, 09:43:27 »
а управление круиз-контролем с помощью резистора или кнопок? отключение системы при нажатии педали сцепления, тормоза, кнопки? если нажать на педаль газа, например, для обгона, а потом отпустить, скорость вернётся к установленной? интересует исполнительный механизм (шаговый моторредуктор 2110 или мотор стеклоочистителя)? сам много думал об этом... ибо полезная вещь при движении к морю 😀
1. АЗЛК 214100 (1999г.в.), ВАЗ 1.6, БСЗ, Solex, сцепление Luk, Lucas ГТЦ+ВУ, электропакет - ПРОДАЛ
2. Ford Transit 2.5 Diesel - трактор
3. Toyota Corona 2.0 Diesel, АКПП, кондей, электропакет - удобный трактор
« Ответ #4 : 26 Ноября 2009, 10:02:38 »
Цитата: "BIG MAZZI"
для .... УФЫ нужен датчик скорости и тогда я думаю работать должен.
Безпроблемно. От ЁЖИка подходит, у меня через него уже года три БК подключен.
Подробней про функции можно - что умеет, что не умеет.
- понятие очень растяжимое. Конкретней можно?
BIG MAZZI
« Ответ #5 : 26 Ноября 2009, 10:34:04 »
управление с помощью кнопок. при нажатии на педаль тормоза или сцепления система отключается. при нажатии на педаль газа машина
реагирует как обычно (вернется на заданную скорость).цена вопроса вроде где то 500 долларов может меньше.
скорость выставляется кнопками + или - на ходу при вкл. системе.
кнопки на руль проблематично нужно другой руль и спец-ый подрулевой мехенизм от иномарки.
BIG MAZZI
« Ответ #6 : 26 Ноября 2009, 10:49:08 »
исполнительный механизм вакумный.
Оффлайн misha636
« Ответ #7 : 26 Ноября 2009, 10:58:47 »
вакуумный - это уже интересней 😀 но один вопрос: при большой нагрузке на двигатель разрежение во впускном коллекторе падает, а при очень большой почти отсутствует (особенно на слабых моторах 1.5-1.6) - не помешает работе системы? например: еду на 5ой со скоростью 110 км/ч, спустился с горки, система тормозит двигателем, тут затяжной подъём в гору, на пятой передаче и движке 1.6 (что уж тут скрывать) - не тянет, скорость падает до 80-60, стук поршневых пальцев, дерганье двигателя... придётся систему вырубать сцеплением, при переходе на 4ую передачу. это с F3R хорошо - вытянет 😀
BIG MAZZI
« Ответ #8 : 26 Ноября 2009, 11:07:34 »
исп-ый механизм ---- вакумный целиндр уст. на дросель и тем самым
регулирует подачу топлива от скорости авто заданную вами (за место вас) 🍺
 крутой подъем возможно КПП не автомат
Оффлайн Skayt
« Ответ #9 : 26 Ноября 2009, 11:28:46 »
все делается проще троссиком от подсоса на дроссель, (если на рено)
BIG MAZZI
« Ответ #10 : 26 Ноября 2009, 11:44:30 »
дешево и сердито но можно и так 👏
Оффлайн Alexandr
« Ответ #11 : 26 Ноября 2009, 11:55:01 »
выложи фото
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
BIG MAZZI
« Ответ #12 : 26 Ноября 2009, 17:37:13 »
на f3r
BIG MAZZI
« Ответ #13 : 26 Ноября 2009, 17:41:21 »
с другой стороны
BIG MAZZI
« Ответ #14 : 26 Ноября 2009, 17:46:03 »
компресор
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #15 : 26 Ноября 2009, 18:01:17 »
А нафиг оно надо? Уснуть за рулем?
BIG MAZZI
« Ответ #16 : 26 Ноября 2009, 18:31:27 »
уснуть можно и так а при движении по дорогам россии на 1000км попробуй усни. после движения часов 6-8 правую ногу хочется "отстегнуть".
Оффлайн che
« Ответ #17 : 26 Ноября 2009, 18:37:00 »
Вещь полезна тем кто часто ездит за пределами мкада, т.е. на дальние расстояния))
В прошлом Космич 2141 с РЕНО сердцем и безумными тормозами))
Сейчас Астра  - для расслабухи!!
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
« Ответ #18 : 26 Ноября 2009, 18:38:58 »
Пиши подробней тема интересная 👏
2142 Elysium
BIG MAZZI
« Ответ #19 : 26 Ноября 2009, 19:05:48 »
в комплектацию входит.
штатное от иномарки:
1.Вакумник + трубки
2.эл.компресор
3.кнопки управления 2шт
4.кнопки на педали (лягушки)
5.блок управления (hella)+фишка под блок
не штатное:
6.кронштеин под вакумник(самодел)
7.втулка для присоединения вакума к дроселю(самодел)
8.проводка (самодел под москвич)
фото скинуть больше не получается не позволяет размер фото.
