Автор Тема: печка  (Прочитано 3044 раз)
prolog
печка
« : 26 Ноября 2009, 14:55:05 »
не работает печка и обогрев задка!Что может быть помогите плиз! 🤦‍♂️
Оффлайн Алекскй
печка
« Ответ #1 : 26 Ноября 2009, 14:58:15 »
предохранители посмотри
  • АЗЛК 2141-Ваз 2112 1.6 16V TURBO TD05-16G-10.5T twin scroll от ЭВО-9 1999г ГТЦ+ВУ Lucas
prolog
печка
« Ответ #2 : 30 Ноября 2009, 00:38:41 »
проверил,поменял!все равно не пашет!((
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
печка
« Ответ #3 : 30 Ноября 2009, 10:47:21 »
колодки ЧЯ смотри!
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 67
печка
« Ответ #4 : 30 Ноября 2009, 10:58:24 »
а посмотреть контакты на включении печки?
Оффлайн preved122
печка
« Ответ #5 : 10 Декабря 2009, 09:25:31 »
была подобная проблема-не включалась печка,только при начале движения,что нужно сделать при этом:1 проверить целостность проводов(они могут и звониться, а ток через них пойдет малый и это мало для двига печки...),второе снять крышку печки и вынуть электродвигатель,его разобрать аккуратно,и прочитить каналы движения счеток...слегка их смазать,так как они со временем забиваются грязью и силы пружины не хватает чтоб щетки доставали до якоря моторчика....после всего этого двигатель работает нормально)))удачи))
214145-f3r-2.0
Оффлайн vvk_
печка
« Ответ #6 : 10 Декабря 2009, 19:50:09 »
проверь контакт массы печки, под капотом возле крепления мотора дворников и массу обогрева стекла задка
М2141 91 г.в., F3R
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Re: печка
« Ответ #7 : 10 Декабря 2009, 20:04:58 »
помочь можем мастер с тестером и схемой😉
при поиске неисправности нужно всё проверять последовательно, начиная с самого малого предохранителя , потом масса, контакты провода ,ЧЯ,выключател.... в конце концов сам потребитель...
  элементарно же всё.... главное знать куда и с чем надо лезть...
 если незнаеш куда лезть в услугах есть тема, куда можно обратиться.... например в шайтан гараж это ближе всего к ЮАО 🍺
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Люблю
печка
« Ответ #8 : 11 Декабря 2009, 13:04:37 »
А у меня на печке работает только один первый режим!
Замыкал на печке провода,включался 3Переключатель в норме.Поменял резистор на печке и всёравно такая канитель.
Помогите!!))))
Оффлайн Одинокий Волк
печка
« Ответ #9 : 05 Февраля 2010, 22:14:15 »
Нигде не могу найти резистор на печку, может от чего другого нам подходит (печка с/о)?
АЗЛК-2141, УЗАМ 1.7, БСЗ - первый авто
Оффлайн GogaII
печка
« Ответ #10 : 05 Февраля 2010, 22:31:42 »
Я, когда модернизировал печку, использовал резистор от 10-ки. Он на 4-положения, но, думаю, разберешься.
Дима31rus
печка
« Ответ #11 : 15 Февраля 2010, 07:08:04 »
Доброго времени суток! Тоже проблемы с печкой, то работает то нет(вентилятор). Где копать, где смотреть?
Оффлайн preved122
печка
« Ответ #12 : 19 Февраля 2010, 12:35:08 »
просмотри всю цепь проводов печки от питания переключателя и самой печки,не забудь про клеммы и их конатакт...если не поможет посмотри состояние щеток и коллетора двига печки...может сносились со временем...
214145-f3r-2.0
Денис-41
печка
« Ответ #13 : 22 Февраля 2010, 23:08:23 »
была такая же проблема печка то работает то нет, при чем отказывали дворники и одновременно переставала работать печка. излазил все что только можно было, какие провода не смотрел. в итоге пришлось меня блок предохранителей и теперь езжу бед не знаю!!!!
