Автор Тема: холостой ход!  (Прочитано 13572 раз)
Оффлайн Serega_
холостой ход!
« : 27 Ноября 2009, 01:45:45 »
Извините,еси темы похожие уже были,читал читал,и уже терпения нет,везде описывается немного другое!
Так вот в чем проблема!Москвич 2141,двигатель УФА 1.5 контактная система зажигания,ничего навороченного,все по стандарту! Неделю назад,просто пропали холостые,на ПРОГРЕТОМ двигателе.т.е сажусь,грею на подсосе, прогревается,подсос убираю,глохнет!по тахометру обороты сказать не могу(он у меня что то очень обманывает)Да и ещё, вроде "играет" как то двигатель,т.е даже на подсосе обороты не постоянные,как будто троит и то увеличатся то уменьшатся.в чем причина🤯 помогите пожалуйста! Свечи выкручивал смотрел,вроде норма.ни черных нагаров,никаких подозрений на них!
холостой ход!
« Ответ #1 : 27 Ноября 2009, 02:02:42 »
прочисть топливный жиклёр ХХ
Оффлайн Artes
холостой ход!
« Ответ #2 : 27 Ноября 2009, 02:05:46 »
А что было проверено и регулировано? Карб, зажигание, ЭПХХ. Судить только по свечам нельзя.
АЗЛК 214122 УЗАМ 1.7
Оффлайн Serega_
холостой ход!
« Ответ #3 : 27 Ноября 2009, 02:41:16 »
ну честно ничего кроме свечей.поэтому и такой вопрос появился.
kalgri
холостой ход!
« Ответ #4 : 27 Ноября 2009, 16:42:19 »
а у меня другая ситуация. Прогреваю на подсосе. После прогрева убираю посос. обороты ХХ становятся на отметке 1000 и двигатель нормально на них работает. Но после дачи ноги на газ и отпускания, обороты ХХ проваливаются до нуля и двигатель начинает глохнуть
Вот наглядно видео на YouTube
Держу ногой 1000 оборотов потом отпускаю - обороты падают, потом снова даю газ и отпускаю. Стрелка тахометра стремится к нулю 😕
(ps прошу прощения за качество - немного темновато но разобрать можно)
kalgri
холостой ход!
« Ответ #5 : 27 Ноября 2009, 22:37:17 »
Ау, народ. подскажите что мне делать? проблема описана выше.
Или я не там написал?
Оффлайн D!m@n
холостой ход!
« Ответ #6 : 27 Ноября 2009, 22:40:48 »
смотреть систему ЭПХХ надо, только её!
kalgri
холостой ход!
« Ответ #7 : 27 Ноября 2009, 23:38:28 »
она у меня вроде как отключена
Оффлайн D!m@n
холостой ход!
« Ответ #8 : 27 Ноября 2009, 23:45:46 »
Карб солекс или озон? И двиг какой?
kalgri
холостой ход!
« Ответ #9 : 28 Ноября 2009, 00:11:26 »
карб ДАЗЗ, двиг Уфа
Оффлайн D!m@n
холостой ход!
« Ответ #10 : 28 Ноября 2009, 00:21:02 »
Проверь, чтобы трубка была на вакумный штуцер надета(который на впускном колекторе, куда вакумник подключается) ну и к карбу соединение проверь, трубка часто рветься в том месте. Возможно неисправна мембрана клапана, либо засорен жиклер. Если не разберешься, пиши в лс, или в асю.
Оффлайн PekpyT
холостой ход!
« Ответ #11 : 28 Ноября 2009, 00:31:31 »
Цитата: "kalgri"
карб ДАЗЗ, двиг Уфа
так их 99.9% ДААЗ, солекс/озон и модель нужна
ВАЗ 21093 (1.5/70л.с.) 97г.в.
M-21412 УЗАМ 412 (1.5л/72л.с.) - в утиле
Оффлайн Bolt
холостой ход!
« Ответ #12 : 28 Ноября 2009, 02:03:44 »
Клапан эл.магнитный выверни и прочисти, на него провод должен идти.
Оффлайн Павел(А.П.А.)
холостой ход!
« Ответ #13 : 28 Ноября 2009, 13:15:32 »
если бесится  тахомет (прыгает!! порядка на 200-300 об вверх вниз, то смотри люфт трамблера...)
бпн
холостой ход!
« Ответ #14 : 14 Декабря 2009, 18:33:49 »
Эх, поднимаю к сожалению и я эту тему. Вобщем то же самое - пропал холостой ход сегодня днем. Если убираю подсос на разогретом движке то машина глохнет - пришлось ездить на подсосе.
Понял что общие руководства - полная х..ня, ничего не понять в них. Да и какой у меня карб не понять никак - шильдика не нашел.
Предпринял следующее:
1. Купил пневмоэлектроклапан - так наверное называется (запутали меня продавцы и руководства с этими клапанами). Короче тот на который надеваются две  трубки одна от карба, другая вроде от впускной трубы и у которого есть два контакта. Не помогло  😂
2. Купил блок управления ЭППХ поменял - никакой реакции  😂
Стоит еще добавить что взял блок с 7 контактами (такой как и был), но реально к нему подходит 6 контактов, одного провода нет  😳
3. Втюхали мне еще один электромагнитный клапан. Похоже он мне не понадобиться. Это тот который на карб накручивается - искал нет у меня его хоть убей. Посему сопоставляя прочитанное за день пришел к выводу что у меня ОЗОН без этого клапана - правильно? И этот 7-ой (см. п. 2) провод не тот ли который должен идти на этот клапан?
КАК теперь бороться? Есть еще один день, а то в среду сдамся в автосервис.
Оффлайн exterminator
холостой ход!
« Ответ #15 : 14 Декабря 2009, 19:19:52 »
трамблер проверь: подшипник, нету ли там воды ну и тд.
У меня от воды просто глох, если на холостые уходит, и больше не заводился в ближайшие пару часов.
evgen250
холостой ход!
« Ответ #16 : 14 Декабря 2009, 19:27:39 »
у меня такаже фигня карб 2140 после прогрева подсос убираеш и движка чуть ли не глохнет 400-500 оборотов держит и давление загорается хх отстроить не могу думаю заменой карба проблему решить
бпн
холостой ход!
« Ответ #17 : 14 Декабря 2009, 19:45:24 »
Нет у меня заводится вроде нормально пока.
Но холостые не держит - езжу на подсосе. Проблема возникла сегодня днем, до этого все было нормально, в чем проблема не пойму?
Оффлайн D!m@n
холостой ход!
« Ответ #18 : 14 Декабря 2009, 19:52:51 »
сделай так, чтобы работал без всякого клапана, соедени штуцер на карбе со штуцером во впускном коллекторе одной герметичной трубкой. попробуй винт холостых покрутить.
Оффлайн D!m@n
холостой ход!
« Ответ #19 : 14 Декабря 2009, 19:53:21 »
кстати, ты в москве живёшь?
