Автор Тема: рывки при трогании  (Прочитано 14193 раз)
Михаил 214145
Re: рывки при трогании
« Ответ #20 : 04 Января 2010, 07:35:37 »
Цитата: "Fazer"
«Клубни»  помогите советом…
перекопал  все восемь страниц форума ничего подобного не нашел.
старое сцепление проходило 124 тысячи,  и по  причине пробуксовки пошло под  замену.
После установки нового выжимного ведомого диска и корзины. При  трогаии с места выяснилось следующее:
1.   передачи включаются легко, все, но при трогании начинается сильная вибрация, такое ощущение,  что двигатель с подушек сейчас спрыгнет.
2.   при движении, начинается странная вибрация, особенно с двух  до  трех  тысяч оборотов  двигателя, при небольшом нажатии на сцепление пропадает. Достаточно просто положить ногу на педаль.
Народ  было у кого такое, и как это вылечилось?
Заедание ведомого диска на первичном валу ИМХО надо первичный вал немного смазать маслом или литолом
Ром@н
рывки при трогании
« Ответ #21 : 14 Января 2010, 19:15:54 »
Та же беда. Причину так и не нашел, два раза менял сцепу, сменил две кпп, шрусы, перебрал подвеску, даже после переборки двигателя ничего не изменилось. Специфика авто. Один знакомый боролся с тем же самым на Nissan Maxima, то же не вышло.
