Автор Тема: Как снять подушку КПП.  (Прочитано 3796 раз)
Оффлайн autofan
« : 03 Декабря 2009, 19:03:53 »
Добрый всем вечер.Подскажите пожалуйста,как снять подушку КПП не снимая КПП?
АЗЛК-214122, УЗАМ 1,7 ОТ Лукас
Оффлайн Neos
« Ответ #1 : 03 Декабря 2009, 19:38:32 »
о_0 откручивай подушки от кузова, откручивай от кпп. по-очереди ))) и все ))) там и не надо ниче снимать если только подушки менять или у тя широкофарник?
Оффлайн autofan
« Ответ #2 : 03 Декабря 2009, 19:48:23 »
У меня широкофарник.Я пробовал открутить две гайки  которые держут подушку к коробке но они проворачиваются вместе с болтами.Выходит что надо снять коробку что бы вторым ключом подержать болты что бы не проворачивались.
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #3 : 03 Декабря 2009, 19:49:11 »
дел. у меня святогор
Оффлайн Bolt
« Ответ #4 : 03 Декабря 2009, 19:56:52 »
Не нужно снимать кпп, нужно сначала отвернуть кронштейн с подушкой от кузова, придерживая коробку, а потом уже отворачивать подушку от самой коробки.
Оффлайн Bell
« Ответ #5 : 05 Декабря 2009, 08:57:45 »
+1
КПП снимать не нужно... сам менял недавно.. и так же один из болтов провернулся... можж попробовать его удержать чем-нить...
хотя... если он проворачивается, значит ничего не держит...
открути от кузова и сразу поймешш что к чему..
под коробку что-нить подкинь...
М-214122 УЗАМ 1,7 ГТЦ+ВУ Lucas
Ром@н
« Ответ #6 : 14 Января 2010, 19:34:46 »
Сам недавно менял подушку. Коробку снимать не надо, но от кузова открутить придется, дальше будет понятно.
Оффлайн Лёха Космч
« Ответ #7 : 14 Января 2010, 19:38:47 »
У меня масляный донкрат я им чучуть коробку приподымал и откручивал по хорошому работы на 30 минут
Космич 2141-45 F3
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
« Ответ #8 : 14 Января 2010, 19:46:14 »
+1 я тоже гидродомкратом пользовался 30мин и дело в шляпе 👏
Но советую переделывать опоры под святогоровские 🍺
2142 Elysium
