Автор Тема: Высоковольтные провода  (Прочитано 8534 раз)
Оффлайн Krendel
« : 05 Декабря 2009, 23:27:02 »
Подскажите с какой машины подходят провода на двиг. ВАЗ. Семерошные не подходят по длине, особенно на 4 цилиндр!
Мосик 21411 1.6 ОЗОН ВУ и ГТЦ 2108
Оффлайн Baydak
« Ответ #1 : 05 Декабря 2009, 23:44:55 »
от классики вазы с 2101 по 2107 включительно. а вообще можешь от уззама купить они длиньше будут
CIVIC хетч злой табурет на мехе
Оффлайн Timon52
« Ответ #2 : 05 Декабря 2009, 23:55:45 »
как у тя могут не подходить провода от семёрки🤯? Двигатель - классический, трамблер в другое место не воткнешь, ну и цилиндр 4ый ни куды не отодвинешь..... не понимаю, как может не хваатать. Да и от катушки тоже дотягивает вполне. У меня к примеру полностью ВаЗовский комплект стоит.
2141 1988 г/в. ВАЗ 1.7, БСЗ, Астро с ДД, ГБО Lovato
Оффлайн Baydak
« Ответ #3 : 06 Декабря 2009, 00:01:04 »
вот
Оффлайн Krendel
« Ответ #4 : 06 Декабря 2009, 00:31:37 »
У меня стоят Тесла силиконовые покупал давно еще отец, от какой машины не знаю. Я весной взял 2107 тоже Тесла, пролижали они 2 месяца и решил я их поставить так вот, первый и второй нормально, третий такойже длины как и второй четвертый чуть длинее, пришлось ставить четвертый на третий, а четвертый так и остался не меняный, центральный совсем в натяг хоть белье вывешивай. Буквально неделю назад выяснилось что пробит 4 провод, надо покупать, а что не знаю вот и спрашиваю!
Оффлайн Rider
« Ответ #5 : 06 Декабря 2009, 00:32:48 »
от нивы подойдут! карбовой видимо. 21213 вроде так называется. на уфу вставали. на таз тоже должны. там длинные провода.
Москвич Ралли Техника
Оффлайн Alex032
« Ответ #6 : 06 Декабря 2009, 16:05:51 »
у меня на уфе от класики....чутьбабиеу ниже сместил и норм! 🍺
Golf 3 VR6
Оффлайн PekpyT
« Ответ #7 : 06 Декабря 2009, 17:21:04 »
рекомендация:
поставь бегунок с резистором в трамблер
свечи лучше без встроенного резистора
и купи провода нового типа (с резиновыми наконечниками а не с пластмассовыми), хотя они все наверно уже такие в магазинах
желательно выбрать те провода, у которых сопротивления примерно равны между собой, и лежат в пределах 1 КОм! (а лучше до 100 Ом)
для подавления помех хватит и резистора в бегунке
часто бывает такое, что у трех проводов сопротивление 100 Ом, а у четвертого за 3 КОм
ВАЗ 21093 (1.5/70л.с.) 97г.в.
M-21412 УЗАМ 412 (1.5л/72л.с.) - в утиле
Оффлайн Daniil
« Ответ #8 : 06 Декабря 2009, 19:02:23 »
нивовские подходят))))
  • 21412, 1992г, узам 331 1,7
Быстро и качественно выполним любую халтуру.
Оффлайн Krendel
« Ответ #9 : 06 Декабря 2009, 23:09:15 »
Завтра заеду в магазин гляну что да как
Оффлайн Tarapunka
  • Все только и думают, как жить,а когда не замечают.
Re: Высоковольтные провода
« Ответ #10 : 23 Мая 2010, 22:06:02 »
А почему провода должны иметь сопротивление те же 100 ОМ?
Я так понимаю сопротивление линии стараются уменьшать или нет?
  • 2141-00 1.6 ДААЗ
Страшно и больно так жить когда ты свой среди пришлых и сам себе не нужен,когда нет помощи которой не ждешь и смысла во всем
Оффлайн Krendel
« Ответ #11 : 23 Мая 2010, 23:22:28 »
Чем сопротивление меньше тем искра лучше, особенно это очень сильно влияет на КСЗ!
Оффлайн v_caspian
« Ответ #12 : 23 Мая 2010, 23:43:02 »
У силиконовых проводов удельное сопротивление вроде 2кОм/м. По идее, при напряжениях, которое выдает катушка зажигания такое сопротивление просто не должно чувствоваться, но если стоит полуживое КСЗ с пробитым конденсатором, может это сопротивление и будет заметным. Комплект проводов подойдет москвичевский для УЗАМа, комплект от классики можно поставить только в том случае, если переставить катушку ближе к трамблеру. Самый лучший вариант- силиконовые провода с проклеенными (герметичными) резиновыми наконечниками.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн Tarapunka
« Ответ #13 : 24 Мая 2010, 08:07:26 »
Всеравно странно. Наоборот добиваются меньшего сопротивления в линиях связи, чтобы небыло потерь на тепло и просто сигнал не падал на них.
А тут 2 кОм-заоблачная цифра, по определению сопротивление 1 м провода выше 1-2 Ом быть не может, а если может то он из нихрома.
  • 2141-00 1.6 ДААЗ
Оффлайн v_caspian
« Ответ #14 : 24 Мая 2010, 14:39:41 »
Товарищ! Катушка выдает минимум киловольт 10, а по-хорошему 15-18. Какой ток может установиться с таким напряжением в цепи сопротивлением, допустим, 3 кОм- если считать самый длинный путь- от катушки до 4 цилиндра? А для искры сколько надо?
« Последнее редактирование: 24 Мая 2010, 14:41:45 от v_caspian »
Оффлайн v_caspian
« Ответ #15 : 24 Мая 2010, 14:41:11 »
В википедии написано аж 25-35 кВ. Для таких напряжений это сопротивление просто не заметно.
А почему вообще у силиконовых проводов такое удельное сопротивление- потому, что проводником там является что-то типа токопроводниковой резины. Это в совковых проводах проводником была медь- но зато они были с паршивой изоляцией, ломкие, а наконечники- это вообще ахтунг. Так что не смотря на минимальное сопротивление меди их надежность гораздо ниже- т.к. они гораздо более чувствительны к воде. Собственно говоря, всем известная "врожденная проблема УЗАМа"- низкий трамблер, чуть дождик- торит и глохнет- это все осталось от тех времен, когда не было нормальных ВВ проводов.
« Последнее редактирование: 24 Мая 2010, 14:48:18 от v_caspian »
