Автор Тема: Установка электростеклоподъемников на 2141  (Прочитано 25081 раз)
Оффлайн Electron
« Ответ #20 : 24 Декабря 2009, 16:21:26 »
А мне кронштейны и переходную плиту неохота было делать. Да и не из чего.
Просверлил по месту 6 отверстий, высокими (25мм сверху и посередке, 40 мм снизу) гайками нарастил крепежные шпильки направляющей рейки, для крепежа двигателя использовал штатные десяточные гайки
работает )
2141 1.5 --> 1.8 --> CВВ --> СВР
Renault Megane 1.6 K4M... Хочу лагуну с F3R! =)
Оффлайн peligroso
« Ответ #21 : 27 Декабря 2009, 14:23:00 »
Спасибо, очень показательная статья, всё по полочкам, вот для регионов, где не достанешь для 41 нифига - это очень хорошо... 👏
Алексей Х.
« Ответ #22 : 13 Января 2010, 21:02:42 »
Статека супер, согласен, все четко описано.
Вопрос: а как быть с задними ЭСП, оч сильно волнует данный вопрос. На форуме искал, но толком ниче и не нашел 🤕
Оффлайн sf
« Ответ #23 : 15 Января 2010, 16:18:56 »
Будет время-доберемся и до задних... Думаю и там можно на базе ЭПС от 2110 сконструировать... "Звездные войны" тоже не сразу снимали... 😆
Оффлайн Kotyara
« Ответ #24 : 30 Апреля 2011, 13:41:07 »
Пора отдельную тему открывать, "жалобы Котяры". Единственный электростеклоподъемник, после месяца скрипа и застреваний, приказал долго жить- оборвался один из тросиков.
Вот такая шняга) Трос, как я понимаю не перетянуть, Весь механизм под замену?
По поводу статьи- хорошая работа) Но думаю, проще и удобней вделать кнопку открывания не в ручку, а в сам подлокотник)
« Последнее редактирование: 05 Мая 2011, 20:41:15 от Kotyara »
Оффлайн sf
В подлокотник проще, но он там неудобен в пользовании. А в ручке - эргономичнее не разместишь! (я про удобство пользования кнопкой).
Оффлайн rom2061
  • мой бентлик
Поставил себе передние пока от десятки кнопки поставил сюда:
  • АЗЛК 2141, 1997 г., ВАЗ-06, БСЗ, солекс 083,ЭСП передние 2110.
скайп romankalachew2061
Оффлайн Kotyara
Я наконец разобрался, как работает мой стеклоподъемник. Схема устроена следующим образом: Снимается ручка опускания стекла, а на ее место устанавливается механизм, посдсоединенный тросиком к мотору. Т.е.по сути, моторчик вращает ручку.
Няверняка у кого-нить стоит такая же система, но всеж
« Последнее редактирование: 04 Мая 2011, 21:20:22 от Kotyara »
Оффлайн sf
Крайне ненадежная и медленная система. Именно поэтому и придумал свою конструкцию на базе доступных и недорогих механизмов от 2110 с минимальными переделками. Они гораздо надежнее! И работают прекрасно - никаких нареканий! А кнопку, установленную в ручку очень приятно нажимать мизинцем. Эргономика... Вот вроде мелочь, а приятно!
Оффлайн @lexKh
Автору статьи +1, но слишком сложно всё.
Вопрос все таки, если ставить ГРАНАТ или БЕРКУТ, какие подходят? Или брать универсальные? И на задние двери какие ставить? Просто хочу сделать 4 ЭСП на 1 блок на 4 кнопки и дополнительно на каждую дверь по кнопке, как предложил автор статьи.
  • АЗЛК 2141 1990 г.в. 3317, Solex 21041, Zavoli
Оффлайн Kotyara
Если ставить Гранат и Беркут то подходят Гранат и Беркут от Москвича 2141)
Универсальные тоже можно, но они обычно послабее и помедленнее, хотя могу сказать за свой югославский моторчик (тоже заводская опция, кста), что сколько лет стоит, каждый дождь его заливает водой, а ему хоть бы что. Жалко что придется снимать -_-
Впринципе, ИМХО, универсальные для задних дверей самое то.
У меня теперь дилема, куда всунуть все-таки кнопку эсп правой двери, хочу именно в дверную карту, но попытка всего одна, а вариантов много, и у всех свои недостатки. Десятошная кнопкуа жуть неудачно сделана, так и просится под локоть..)
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
на задние двери можно поставить передние гранат или беркут, перегнуть только направляющую, дел на 5минут
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
на задние перегнуть можно только "гранат"
"беркут" не получиться перегнуть.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
согласен, запарил про беркут.
отправка в регионы
