Автор Тема: Нет заряда от гена на ХХ  (Прочитано 5836 раз)
alphil
« : 12 Декабря 2009, 12:24:00 »
Ребят, подскажите пожалуйста, хоть тем на это много было и тем не менее ... Пропала зарядка аккума на холостых. Начинаешь повышать обороты на месте  или в дороге когда двиг в нагрузке(3000 оборотов) зарядка появляется! Что это может быть , в чем трабл ?
Оффлайн alks
« Ответ #1 : 12 Декабря 2009, 12:31:08 »
А ХХ у тебя какои?Должен быть ~900 .Если ниже,то и зарядки не будет.Или тех врет.
ВАЗ СОЛЕКС 21041 БСЗ
Оффлайн Krendel
« Ответ #2 : 12 Декабря 2009, 12:32:35 »
Попробуй поменяй регулятор, хотя при 1000 Об, зарядка есть?
Мосик 21411 1.6 ОЗОН ВУ и ГТЦ 2108
Оффлайн Krendel
« Ответ #3 : 13 Декабря 2009, 01:38:49 »
Я про тотоже если ниже 900 то зарядки нет или очень слабая как у меня
alphil
« Ответ #4 : 13 Декабря 2009, 12:42:39 »
что за регулятор,который нужно  поменять? который сверху на генераторе? На 1000 об зарядки нет 😕 на 2000 об пояляется
« Ответ #5 : 13 Декабря 2009, 14:55:27 »
https://www.club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=159581. проблема касается и УЗАМ и ВАЗ движков
Оффлайн Bolt
« Ответ #6 : 13 Декабря 2009, 14:57:27 »
Как догадаться какой у тебя генератор и двигатель? Ты тестером мерил какой ток выдает генератор на этих режимах? Если на 1000об/мин снять клему с акб движок заглохнет?
alphil
« Ответ #7 : 15 Декабря 2009, 11:17:26 »
генератор 581.3701 Ток не мерил, но мерил напряжение на ХХ на аккуме 11В...еще один момент: на холостых тускнеет подсветка панели приборов- это, наверное, следствие той же проблемы. Что поменять в генераторе🤯
Оффлайн Senator
« Ответ #8 : 15 Декабря 2009, 11:43:22 »
у меня тож такая проблема, скачет зарядка и то есть на оборотах то нет гена на 65 ампер, думаю это в шётках проблема их поменять?
214122 УЗАМ 1.7 цвет гольфстрим,лукас,ОТ,аудиоподготовка
Оффлайн Bolt
« Ответ #9 : 15 Декабря 2009, 12:35:31 »
Вот эту вещь поменяй: https://www.pzpp.ru/index3_6_5.html Её по разному называют помимо реле зарядки, ещё таблетка или шоколадка. 😀
Sergfso
« Ответ #10 : 15 Декабря 2009, 12:44:59 »
Несогласен, возможно это еще и подкова(диодный мост), было такое...
basist
Re: Нет заряда от гена на ХХ
« Ответ #11 : 16 Декабря 2009, 15:50:26 »
Скорее всего нужно щетки генератора поменять
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #12 : 23 Января 2010, 18:53:42 »
Каковы признаки несправности диодного моста?
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
ОЧ'карик
« Ответ #13 : 23 Января 2010, 19:13:16 »
А ремень на гене для начала ни кто не пробовал подтягивать? Мне на реномоторе помогло.
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #14 : 24 Января 2010, 09:24:20 »
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Sergfso
« Ответ #15 : 24 Января 2010, 20:01:42 »
Признаки таковы, идет недозаряд АКБ. На ХХ должно быть минимум 11,8
Оффлайн SVETLYAK
« Ответ #16 : 24 Января 2010, 20:28:51 »
У меня такая же батва! Купил Гену на 80А от нивы... Когда завожу мотор на холодную, стрелка вольтметра уходит аж почти на красную зону, и при полной нагрузке лишь немного отклоняется к середине белой зоны... потом мин 5-10 проходит она становится на середину белой зоны( без потребителей но на оборотах больше 1000) А когда поездишь чуть чуть то на ХХ она без потребителей заряд 13.2, но стоит её нагрузить габаритами и она уже еле еле  вытягивает 12.4 а то и меньше бывает. даже на оборотах больше 13в не поднимается.. вот ТАК =(((
ЗЫ МАССУ ВСЮ ДО БЛЕСКА ЗАЧИСТИЛ!
Москвич 2141 ВАЗ 1.6, Solex 21053, тормоза LUCAS, генератор 80А от нивы21214. БиКсенон Sho-me (был)
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #17 : 24 Января 2010, 23:08:34 »
вот и у меня так же на холодную нормально через 10 минут между белой и желтой втаёт. значит буду менять диоды.
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
« Ответ #18 : 24 Января 2010, 23:14:40 »
 Это когда при включенных потребителях(фары и печка) и повышенных оборотах(например 2500-3000) генератор выдаёт 12-13 вольт.
 ссылку мою читал?
Павел_мнебы_2141
« Ответ #19 : 24 Января 2010, 23:17:02 »
реально посмотри щетки, искрение есть между коллектором или нет?
