Автор Тема: резинки под опары кпп  (Прочитано 7631 раз)
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #40 : 26 Декабря 2009, 18:41:50 »
Цитата: "megapolis08"
 :tongue: у тебя капот был закрыт когда я подходил! а у тебя какие подушки ДВС ??
да я его как бы и не открывал есичо  :tongue:
а потом ваще менты приехали, меня всё там заставили в углу, я уехал на проектируемый на другой машине, а када всех разогнали, приехал обратно, взл своего и поехал туда же
недавно вот тигар поменял на тигар...коробку перекидывал, начал сцепление регулировать, с открытым капотом трогался- смарю сердце рвётся наружу 😆  , пришлось менять
Оффлайн АНДРЕЙ 003
« Ответ #41 : 26 Декабря 2009, 19:14:03 »
Когда у меня потрескались(прилично) подушки кпп,я тоже собирался купить от шеви... у нас цена одной 380р...Жаба заела меня...Тогда я поддомкратил КПП,вставил в подушки полоски транспортерной ленты(150*35*5мм) предварительно продырявив на ней(ленте)отв на краях диам 8мм.Вставив в отв болтики,затянул и теперь эта вставка не выпадает при движении.Проехал только 6000км,пока все нормалек..
Кирилл206
Re: резинки под опары кпп
« Ответ #42 : 07 Июня 2010, 21:37:17 »
сгонял вчера в техпост.разрезали и вставили в опоры кпп резинку от стаба!мастер сказал что это очень-очень надолго!ихнея работа+ихнея резинка-100р и 15 минут времени!
ОТЧЁТ-проехал 25ткм за 6 месяцев-резинки не куда не вылетели. 👋
Оффлайн Beavis
« Ответ #43 : 07 Июня 2010, 22:55:48 »
А я вчера поставил от раздатки нивы! Поставил через переходные пластины! Теперь думаю их хватит на всю жизнь , да и езда стала совсем другая! Стало меньше тряски и передачи стали включаться более чётко!
Оффлайн Shogo2032
« Ответ #44 : 07 Июня 2010, 23:58:46 »
Доброе время суток
Можеш рассказать про переходные пластины для установки Подушек раздатки от Ш нивы? которые круглые дюралевые?
Откуруивать прикручивать сложно - есть проблемы?
Пластины кстати у тебя Заменяют штатные или крепятся к штатным болтам и потом уже к ней крепятся подушка?
Ps ставил в штатные Круглые дюралевые подушки места рассверливал опору чтобы можно было поставить на штытные места и можно было прикрутить - здить просто супер передачи и тяга поднялась сцепление стало "лучше" тоесть рабочий ход стал более чотким
на холостых тряска ушла почти совсеем
Ps s после аварии подешки остались ЦЕЛЫЕ погнуло тока кронштейны на коробке и болт крепящие её.
Pss подушки святогоровские кстати скажите на 2141 последних годов выпуска имеют три крепления или сколько?
« Последнее редактирование: 08 Июня 2010, 00:04:11 от Shogo2032 »
Москвич Святогор
узам 1.7 сток + Solex+ЧЯ/НО173.3722-01М+(КуЛачек+ механизм) новый в трамблере- теперь вообще новый)+ новая моторная проводка
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #45 : 08 Июня 2010, 00:08:35 »
всмысле три? на святогорах 2 болта в коробку, 2 болта в кузов. две опоры по бокам.
Оффлайн Shogo2032
« Ответ #46 : 08 Июня 2010, 00:46:47 »
Не неболты))
Крепления )) у СВХ их 2-ва у 2141 1-но
и те и другие ужасные в полиэдровом
Вот и вопрос может АЗЛК сделал универсалный кузов и меющий Три Крепления (2-а СВх и + 1-но 2141)
Москвич Святогор
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #47 : 08 Июня 2010, 00:49:24 »
не не было такого)
Оффлайн Shogo2032
« Ответ #48 : 08 Июня 2010, 13:37:19 »
не не было такого)
а жааль))
Москвич Святогор
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #49 : 08 Июня 2010, 14:04:34 »
сварка болгарка тебе помогут))
Оффлайн Shogo2032
« Ответ #50 : 08 Июня 2010, 16:40:42 »
угу и ещё пол *горожа с инструментом)))
а то соседи совсем о** когда увидят разобранный масквичь ещё раз))
« Последнее редактирование: 08 Июня 2010, 16:46:14 от Shogo2032 »
Москвич Святогор
