Автор Тема: Пенза, Заречный  (Прочитано 421867 раз)
Оффлайн cazonoff
  • Допщик
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1420 : 06 Февраля 2012, 17:29:03 »
Временно прикован( Пробило прокладку - пузыри в расширителе.
  • В858НН58, М-21412 белый, УЗАМ 3313, БСЗ, генадий - 2108, РН 3-х позиционный, ВУ+ГТЦ 2110, SOLEX 21083 modification, ELF+SMT+FORSAN... - подбит*
Установка дополнительного оборудования.
Оффлайн burjuy
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1421 : 06 Февраля 2012, 20:59:00 »
заодно проверь кольца под гильзами, бывает они прогнивают
1: Святогор дв. уфа 1.7 мурена
2: СВР красный https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,40197.0.html
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1422 : 06 Февраля 2012, 21:37:02 »
ну из под гильзы газы вряд ли пойдут в тосол, скорее эмульсия в масле будет, ну а если ее нет то и не стоит.. ИМХО
Оффлайн Алексей Володин
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1423 : 06 Февраля 2012, 21:52:12 »
здорова москвичеводы-Пензяки !Новичков принимаете🤯??
  • Москвич 214100 Святогор,1999 г.в.двиг. 06.
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1424 : 06 Февраля 2012, 22:10:13 »
С распростертыми обьятьями)))) велком!
Оффлайн Zlobin
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1425 : 06 Февраля 2012, 23:35:51 »
скока стоит крышка на карбюр(краб) и где в купить можно?
  • 1999г. Святогор,двиг.ВАЗ 2106
Оффлайн reser
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1426 : 06 Февраля 2012, 23:59:12 »
андрюх!
1)вопрос ты какой фирмы краску и лак используешь?
2)когда первый раз красил металиком,какая певоначальная краска была,если алкидная-то как она себя повела,или ты всю машину грунтовал?
надо потихоньку материалами запасаться,тепло не за горами. 🚬
audi 100 avant 2.8 1992г
Оффлайн cazonoff
  • Допщик
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1427 : 07 Февраля 2012, 00:09:38 »
Если антифриз попадает в камеру сгорания - вероятность что немного протекёт в масло. Так как пены нет то поменяю только прокладку и залью антифриз. Голову тоже поменяю, т.к. Андрюха подогнал мне пилёную, а мне собственно и нужно увеличить степень сжатия) за что ему спасибо огромнейшее
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2012, 00:11:36 от cazonoff »
Оффлайн cazonoff
  • Допщик
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1428 : 07 Февраля 2012, 00:14:11 »
Крышка называется ЧЕРЕПАХА и есть 2-х видов: для уфы и для классики, обязательно смотри на какую сторону выходит сопун, а то продавца лишьбы впарить. купить можно в зебре или на сатурне.
P.S. новые черепахи не герметичны - я проклеил стык шумкой STP
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1429 : 07 Февраля 2012, 01:02:49 »
андрюх!
1. краска в розлив металлик, она от цвета разных фирм. Грунт навол мягкий (легче полируется)
2. грунтую только там где шпакля, где до металла дошкурил и там где риски от наждачки глубокие, короче там где требуется риски залить или скрыть ареал сошкуреной краски а затем грунт вышкуриваю 400 наждачкой
Оффлайн Zlobin
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1430 : 07 Февраля 2012, 01:03:26 »
Подробнее можно где находиться?
Оффлайн Dimon2141
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1431 : 07 Февраля 2012, 08:36:59 »
Рынок Сатурн находится на улице Луначарского,за перекрестком, как с Сурского моста спускаться по направлению к Автовокзалу, будет по правой стороне, и вывеска есть "рынок САТУРН". Там есть в глубине палатка, над ней прям вывеска Москвич, продавец Александр.
Есть Зебра, где бывший МРЭО, ул. Кронштадская 8а. Позвонить и узнать цены можно по телефону 44-14-59, отдел москвич
  • М-214122, 1994 г.в. УМПО 1700, БСЗ, ЭКФ
Оффлайн Dimon2141
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1432 : 07 Февраля 2012, 08:40:39 »
Да, и черепаху или проклей или стыки промаж герметиком. Она вся корявая и проверь все трубки чтобы небыли запаяны. А то бывают от литья заглушены
Оффлайн Klin_81
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1433 : 07 Февраля 2012, 11:24:32 »
на пролетарской были эта где вектор под мостом рублей 100-150 стоит
  • 214122.1994 уфа331,17=>F3R,2121 вентиляторы,радиатор2110,воздухавот2110,волгаприборка,опельторпеда
Оффлайн Klin_81
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1434 : 07 Февраля 2012, 11:25:56 »
Я не промазывал там резинка между ними стоит у меня плотно подтянута
Оффлайн Klin_81
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1435 : 07 Февраля 2012, 11:27:09 »
+1
Оффлайн Klin_81
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1436 : 07 Февраля 2012, 11:28:53 »
Блин с этой сигналкой в воскресенья навозился сделать так и не сделал только аккамулятор посадил в ноль
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1437 : 07 Февраля 2012, 16:54:18 »
давай как нибудь ко мне заглядывай покумекаем с подключением, а-то у меня уж сомнения появляются вдруг че не то с сигой 🤦‍♂️ только когда потеплее будет
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2012, 19:39:07 от and_09 »
Оффлайн Zlobin
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1438 : 07 Февраля 2012, 19:23:48 »
Спасибо всем)))) А как называеться шланг который из черепахи идет🤯?
Оффлайн Zlobin
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1439 : 07 Февраля 2012, 19:26:09 »
Седня кстати купил переключатель дворников от шнивы класно смотриться))) А поворотники от шнивы не падайдут?
