Автор Тема: Пенза, Заречный  (Прочитано 421860 раз)
Оффлайн Алексей Володин
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1520 : 09 Февраля 2012, 22:32:09 »
Возможно массовый провод, под приборкой слева шпилька там куча массовых проводов накинуто, если не протянуто то может. У меня чёт похожее было
я чет тоже про него подумал сперва,но не придал этому значения,завтра мож попробую,если не он,то не знаю че делать....
  • Москвич 214100 Святогор,1999 г.в.двиг. 06.
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1521 : 09 Февраля 2012, 22:50:45 »
может голова ремонтная(завтулина,а вал шлифован)?!
так я-то собственноручно с этой головы вынул вал и поставил в свою которая 100% не ремонтировалась никогда!!!!
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1522 : 09 Февраля 2012, 22:53:01 »
Капот на прокат возьми у кого-нибудь! 😂 😂 😂
свой с донора могу дать, только там чуть молотком подрехтовать надо 😝
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1523 : 09 Февраля 2012, 22:59:18 »
у меня приборка 382.3801 а если полностью то 382.3801141-10 я по схеме  в нете разобрался но у меня стоковая старая прибется перекидывать проводку 🤦‍♂️
Адрей !!!!!!! ДАЙ СХЕМУ !!!! 😁
я от этой схемы отталкивался когда подключал
Как то так:
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1524 : 09 Февраля 2012, 23:01:47 »
из-за чего может свет моргать?Все перепробовал,ничего не помогает....
это болячка нашего гены как я понял, у меня с двумя такое случалось, поставь генератор 2110 и забудешь про это...
Оффлайн cazonoff
  • Допщик
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1525 : 09 Февраля 2012, 23:18:19 »
А ну да) Есть ещё такая штука что наш гена не хочет отдавать зарядку на холостых, и подключать резистор как говорят не поможет. Выход - замена генына не ниже 60 (у меня с 210😎  и установка 3-уровнего регулятора напряжения. Возбуждение происходит непосредственно от регулятора  без участия лампочки. Сам думаю вкрячить от ауди 100 но не знаю чё по креплениям ( У соседа уже 2 битых во дворе стоят ))) надо поинтересоваться )
  • В858НН58, М-21412 белый, УЗАМ 3313, БСЗ, генадий - 2108, РН 3-х позиционный, ВУ+ГТЦ 2110, SOLEX 21083 modification, ELF+SMT+FORSAN... - подбит*
Установка дополнительного оборудования.
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1526 : 09 Февраля 2012, 23:40:10 »
ну на счет крепления по мне это не большая проблема, при желании можно че хочешь прикрутить 🍈🍈
Оффлайн Klin_81
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1527 : 10 Февраля 2012, 08:23:15 »
Как то так:
Спасибо у меня точно такая же схемка ты изменил только тахом или спедом тоже ?
  • 214122.1994 уфа331,17=>F3R,2121 вентиляторы,радиатор2110,воздухавот2110,волгаприборка,опельторпеда
Оффлайн Klin_81
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1528 : 10 Февраля 2012, 08:25:20 »
я не павлик морозов 😁
Klin_81
Так не молчи  😁
Оффлайн Klin_81
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1529 : 10 Февраля 2012, 08:32:32 »
ну да,это я ее попросил чтоб ты мне адрес сайта написал,а то я слышал что вы встречаетесь с москвичеводами и тоже захотел.Ты не знаешь чей Красный москвич с номером 099.
Кстати так плохо там и заварили и зашкоклевали и грунтавали (расскажу при встречи) один теперь негатив от них остался
Оффлайн Dimon2141
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1530 : 10 Февраля 2012, 11:26:00 »
У меня тоже беда такая была. При езде свет моргал, все перебрал. Оказалось все до банального просто. В кнопке включения габаритов внутри оплавились контакты и при езде то соединялись то разъединялись. Поменяй кнопку габаритов. Мне это помогло.
  • М-214122, 1994 г.в. УМПО 1700, БСЗ, ЭКФ
Оффлайн Dimon2141
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1531 : 10 Февраля 2012, 11:27:59 »
А гена наш слабый, но из-за этого моргать свет не будет, он будет тока тускнеть при переходе на холостые. А так тоже хочу поставить другого гену, ток пока не знаю какой лучше и чтобы меньше переделок было. Вот думаю от Волги инжекторной поставить на 90А. Тем более МПСЗ будет стоять. 100% нужно менять.
Оффлайн Dimon2141
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1532 : 10 Февраля 2012, 11:35:58 »
Андрюх (буржуй) спасибо за подсказку на счет пиловки под креплением тяги панара. Распилил вчера все что можно, зато шикарно получилось. Старье все вырезал. Теперь нормально обработаю внутри.Жду метал.
Оффлайн Dimon2141
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1533 : 10 Февраля 2012, 11:42:15 »
Если ты говоришь про москвич с номером 099 смотри станицу 73 нашего форума. Там фотки нашей встречи.
Оффлайн Klin_81
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1534 : 10 Февраля 2012, 14:17:58 »
Да мой эта агригал Н099КТ58 😎
Оффлайн Klin_81
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1535 : 10 Февраля 2012, 14:26:33 »
reser ты всё прикупил для приборки ? Я сегодня на литвинаво был купил :дут 75л,тройник ,датчик температурны и датчик масла (кстати самая дорогая 318 модель 23.3829010 только незнаю тот или нет) вчера в би-би колодки и проводку
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1536 : 10 Февраля 2012, 18:38:30 »
вот именно что у тебя моргал (то погаснет то потухнет) из-за плохого контакта, а из-за гены он волнообразно моргает, вернее не моргает даже а то ярче, то тускнеет.. и не только фары, но и подсветка приботов, кнопок, салонного освещения и даже печка в унисон работает - то быстрее, то замедляется. Вот..
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1537 : 10 Февраля 2012, 21:20:58 »
ты правильно говоришь,у меня именно так.До этого стоял генератор 08,эт когда его купил,потом поставил почти новый 06.Тока домой зашел,опяь всё разобрал и панель и всю проводку.Купил 3-хуровневую релюшку,завтра будем химичить.,мож че получится.
Оффлайн cazonoff
  • Допщик
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1538 : 10 Февраля 2012, 21:30:06 »
А чё её ставить то ? там с неё провод шунта выходит - его сажаешь на одну щётку, а второй провод плюс - его на вторую щётку  и к этой же щётке провод от замка зажигания (+)
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1539 : 10 Февраля 2012, 21:30:16 »
а еще такой вопрос: когда включаю туманки ,вольтметр показывает что зарядку дохера хавает,у вас нет такого🤯Мож че подсоединено не так🤯 🤔
