Автор Тема: Пенза, Заречный  (Прочитано 421859 раз)
Оффлайн Алексей Володин
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1540 : 10 Февраля 2012, 21:32:15 »
я чет посмотрел,они разные есть эти релюшки,05,08,10
  • Москвич 214100 Святогор,1999 г.в.двиг. 06.
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1541 : 10 Февраля 2012, 21:33:57 »
а генератор от классики -он на скока ампер?
Оффлайн cazonoff
  • Допщик
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1542 : 10 Февраля 2012, 21:37:19 »
а еще такой вопрос: когда включаю туманки ,вольтметр показывает что зарядку дохрена хавает,у вас нет такого🤯Мож че подсоединено не так🤯 🤔
забей на вольтметр.Ставь регулятор напряжения свой пантовый и проверяй мультиметром зарядку на холостых без потребителей а потом с потребителями, посмотри как ведёт себя при 2000. Если сильно просаживается напряжение при включении туманок значит не хватает зарядки с гены
  • В858НН58, М-21412 белый, УЗАМ 3313, БСЗ, генадий - 2108, РН 3-х позиционный, ВУ+ГТЦ 2110, SOLEX 21083 modification, ELF+SMT+FORSAN... - подбит*
Установка дополнительного оборудования.
Оффлайн cazonoff
  • Допщик
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1543 : 10 Февраля 2012, 21:37:44 »
60 А вроде
Оффлайн cazonoff
  • Допщик
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1544 : 10 Февраля 2012, 21:41:13 »
Короче борода такая у меня приключилась( Поменял прокладку под башкой, катался 2 дня всё супер пупер- я спокоен...Ща приехал открываю крышку, а там пена( сплошной негатив >😕
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1545 : 10 Февраля 2012, 21:42:34 »
60 А вроде
просто дома в деревне лежит восьмой гена,вот я и думаю,какой лучше будет?они ведь по амперажу одинаковые должны быть....
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1546 : 10 Февраля 2012, 21:44:10 »
а че за пена?у меня под крышкой тоже есть немного такой фигни ,ток я не знаю от чего эт
Оффлайн Klin_81
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1547 : 10 Февраля 2012, 21:54:02 »
а на щупе чисто ?
  • 214122.1994 уфа331,17=>F3R,2121 вентиляторы,радиатор2110,воздухавот2110,волгаприборка,опельторпеда
Оффлайн Klin_81
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1548 : 10 Февраля 2012, 22:01:02 »
а на щупе чисто ?
я пару месяцев назад масло из-за этого менял сапун свешен был и снег хапнул и всё в потдон ушло после этого и пена на крышку и на щупе эмульсия а ещё просто конденсат ,он у уфы почемута быстро появляется
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1549 : 10 Февраля 2012, 22:05:06 »
не паникуй раньше времени, могло остаться в системе охлаждения с прошлого пробоя прокладки.
Хотя ты ведь просто голову скинул, прокладку заменил и все? Вообще по идее надо было бы фрезернуть голову, не с проста же продуло прокладку-то..
Оффлайн cazonoff
  • Допщик
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1550 : 10 Февраля 2012, 22:05:27 »
а на щупе чисто ?
на щупе вроде нет пены....
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1551 : 10 Февраля 2012, 22:06:57 »
Кстати, не въехал, пена в расширительном бачке или в сапуне?
Оффлайн cazonoff
  • Допщик
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1552 : 10 Февраля 2012, 22:07:48 »
Короч полюбас  сниму, отфрезерую и запакую новыми жидкостями. Ещёб  знать на скок пилить под 92  ( поршневая под 80, голову сказали что не фрезеровали)
Оффлайн cazonoff
  • Допщик
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1553 : 10 Февраля 2012, 22:08:55 »
Пена в сапуне, и уровень пляшет при увеличении оборотов
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1554 : 10 Февраля 2012, 22:09:43 »
Кстати, а куда у нас Гошан пропал? Давненько не слышно
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1555 : 10 Февраля 2012, 22:16:06 »
ну так на вскидку я б 1мм снял бы или чуть больше если не боишься до 95 допилить.. а если по науке, то фрезеровать до выравнивания плоскости надо, потом проливать объемы и уже по расчетным объемам еще раз фрезеровать
Оффлайн Klin_81
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1556 : 10 Февраля 2012, 22:25:42 »
я уже на эту пену в сапуне давно забил она у меня всегда и не первую зиму ,а тосол не уходит замерь и посмотри может и правда конденсат
Оффлайн А.Сергеевич
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1557 : 10 Февраля 2012, 22:46:02 »
+1
На УЗАМах это явление почти у всех в холодное время года наблюдается. Это ещё и от того что двиг не успевает прогреться как следует, а ты уже его глушишь. Вот когда за раз минимум 100-200 км проедешь, посмотришь, а там всё чисто.. А так, тем более сейчас температура за -20гр - этого эффекта следует ожидать. Кстати у меня рено и с двигом всё норм, однако тоже в сапуне есть немного такой белой бяки. Это потому, что до работы мне ехать 15-20 мин, потом до вечера стою. Я не беспокоюсь по этому поводу, как говориться - всё пройдёт... Главное, чтобы уровень охлаждающей жидкости не падал.
214122 УЗАМ-3317 1.7л => F3R и т.д.
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1558 : 10 Февраля 2012, 22:54:51 »
+1
короче катайся пока антифриз не выплюнет)))))
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1559 : 10 Февраля 2012, 22:56:07 »
да у всех отечественных авто мне кажется такая история
