Автор Тема: Пенза, Заречный  (Прочитано 421836 раз)
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1920 : 04 Марта 2012, 00:28:02 »
для тех кто хотел бы электрозеркала https://bazarpnz.ru/ann/2788942/
Оффлайн Dimon2141
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1921 : 04 Марта 2012, 15:11:44 »
Уровень в камере посмотри + регулировка карба. Может слишком позднее зажигание?
Уровень в норме, снимал смотрел. Но у карба расширены смесительные камеры до 24 мм. Зажигание строго по стробоскопу, метки на коленвалу и распредвалу совпадают ровно.
  • М-214122, 1994 г.в. УМПО 1700, БСЗ, ЭКФ
Оффлайн Dimon2141
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1922 : 04 Марта 2012, 15:15:03 »
попробуй свыше 3000 оборотов газ бросить.. если глохнет, а при ниже 3000 нет, то попробуй с вакумника напрямую кинуть шланг на регулятор холостого.. если все заработает, то просто смени датчик..
Да вот это кст, надо попробовать. И глохнет когда долго держишь выше 3000 и резко сбрасываешь газ. А когда ниже сбросить он дернется но вроде кое как выходит на холостые. Но ещё у меня все подключено как надо. Есть черная коробочка на ХХ. Она вроде от ТАЗа 08, а карб ОЗОН, может ещё дело в нем. Порог срабатывания низок.
« Последнее редактирование: 04 Марта 2012, 15:18:30 от Dimon2141 »
Оффлайн Dimon2141
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1923 : 04 Марта 2012, 15:16:24 »
Говорят от приор зеркала с большим колхозом подходят.
Оффлайн Dimon2141
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1924 : 04 Марта 2012, 15:17:29 »
Диман ты че там как? Еще не выздравил? А то ппц как хочеться сигналку поставить))) Седня купил сирену))))
Давай на 9 марта попробуем. Думаю сможем. Постараюсь вылечиться.
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1925 : 04 Марта 2012, 17:53:29 »
ну я думаю если постараться от чего угодно можно подогнать. У меня припасены электро от десятки, буду внедрять
Оффлайн Алексей Володин
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1926 : 04 Марта 2012, 18:23:03 »
А вот и фотки
  • Москвич 214100 Святогор,1999 г.в.двиг. 06.
Оффлайн А.Сергеевич
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1927 : 04 Марта 2012, 18:23:49 »
А вот и фотки
Я справа! 😆 😆 😆
214122 УЗАМ-3317 1.7л => F3R и т.д.
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1928 : 04 Марта 2012, 18:25:15 »
Я справа! 😆 😆 😆
Сань чет не получчается скинуть
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1929 : 04 Марта 2012, 18:27:04 »
как скинуть то их🤯🤯🤯🤯🤯🤯 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1930 : 04 Марта 2012, 18:28:25 »
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1931 : 04 Марта 2012, 18:29:06 »
жмешь обзор, выбираешь фотку, жмешь загрузить, когда загрузится копируешь самую нижнюю строчку и вставляешь ее в свой ответ
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1932 : 04 Марта 2012, 18:31:14 »
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1933 : 04 Марта 2012, 18:32:39 »
Оффлайн А.Сергеевич
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1934 : 04 Марта 2012, 18:35:30 »
Ну, вот, разобрался. А то я уж скрины начал делать для тебя, чтоб объяснить...
Я же говорил - я справа! 😂
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1935 : 04 Марта 2012, 18:35:50 »
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1936 : 04 Марта 2012, 18:36:39 »
пасиб Сань!!!!!!!!!!!!!! 😎
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1937 : 04 Марта 2012, 18:42:30 »
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1938 : 04 Марта 2012, 18:45:30 »
над цифровичок простенький купить,мож получше фотки будут.........
Оффлайн VLADIMIR 76
  • **ДИРЕхТОР AZLK-TEAM** *****В ЯРОСЛАВЛЕ*****
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #1939 : 04 Марта 2012, 18:53:05 »
поздравляю со встречей)) а вы покатушки не устраиваете??
мы вот вчера с ребятами рекорды ставили))
&feature=youtu.be
  • МОСКВИЧ 2141 серебристый, ОТ, ОП, АЭро ///
