Автор Тема: Пенза, Заречный  (Прочитано 421389 раз)
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #2860 : 06 Апреля 2012, 18:56:28 »
Подумал я заказать распредвал от Мастер-мотор. Зашел на их сайт и вот что обнаружил: https://www.mmotor.ru/cams/index.php?action=shaft&type=uzam&model=331    😲
удивился огромному выбору? или что? 😁 на форуме кстати тема про эти валы есть..
Дим и сколько такое удавольствие🤯🤯🤯🤯🤯🤯 🤑 🤑 🤑
5 рублей вроде стоили..
В таксопарке видел широкофарник с 14 бамперами. Чей? Есть вопрос - предложение
это не из нашей тусы... тебе хозяина надо было скрутить и к нам притащить, а мы бы под страхом жестоких пыток заставили его вступить в нашу секту 🥁
Оффлайн Rossoneri
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #2861 : 06 Апреля 2012, 19:08:38 »
Кто знает по мануалы сколько в УФУ 3317 моторного масла заливаться должно?А то в 412 двиг 5,2 литра, а тут и фильтр меньше и поддон другой... И еще эта 😁 - есть у кого пробка поддона для масла лишняя?
  • М 2141 - 1,7 л. (1993 г.в.)
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #2862 : 06 Апреля 2012, 19:15:26 »
в зебре вроде были...
Оффлайн Dimon2141
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #2863 : 06 Апреля 2012, 19:53:41 »
удивился огромному выбору? или что? 😁 на форуме кстати тема про эти валы есть..5 рублей вроде стоили..
Ага, Андрей. Вот ведь и не успеешь выехать вообще запчастей не найдешь. А так на другом сайте нашел распредвалы стоят 04 вал - 6770, 75 вал - 8200 р.
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2012, 20:18:12 от Dimon2141 »
  • М-214122, 1994 г.в. УМПО 1700, БСЗ, ЭКФ
Оффлайн Dimon2141
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #2864 : 06 Апреля 2012, 20:01:14 »
Хватит болеть уже))))
Макс, стараюсь. Не всегда получается.
Подскажите самому реально поменять подшиПник в ступице? Учитывая что я не понимаю не че)))))))))) Просто купил подшиПник за 400р +что бы поставить его просят 800р((((
Можно было бы у меня заменить, но снег щас пока возле гаража не растаял.
Оффлайн калыван
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #2865 : 06 Апреля 2012, 20:01:50 »
Ага, Андрей. Вот ведь и не успеешь выехать вообще запчастей не найдешь. А так на другом сайте нашел распредвалы стоят 04 вал - 6770, 75 вал - 8000 р.
дим и на сколько мощи прбавится
  • М 2141,1992 год УФА 1.7
Оффлайн Dimon2141
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #2866 : 06 Апреля 2012, 20:04:49 »
парни встречаетесь в 16:00 и доскольки тусуетесь🤯
Я тоже поеду. Ты позвони Андрею (Буржую) и если он поедет то с ним, а если нет то давай со мной.
Оффлайн Dimon2141
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #2867 : 06 Апреля 2012, 20:05:35 »
Пензяк! Саня давай договоримся во скока встречаемся или позвони мне!
Оффлайн калыван
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #2868 : 06 Апреля 2012, 20:06:16 »
я работаю до 16:30
Оффлайн Пензяк
  • АЗЛК 2140
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #2869 : 06 Апреля 2012, 20:07:44 »
Рано обрадовался надо привод на зуб переставлять … вакумрегулятор в блок упирается не настроить зажигание никак
  • ВАз 21110 2003 г. 1982 г. Москвич 2140. БСЗ ,Пекар.Яуза http://www.drive2.ru/users/kuznec79/
слесарь просто слесарь
Оффлайн калыван
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #2870 : 06 Апреля 2012, 20:09:35 »
дорогое это удавольствие даже для меня
Оффлайн Dimon2141
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #2871 : 06 Апреля 2012, 20:16:04 »
Вот здесь есть в наличии: https://shop-tuning.ru/category/raspredvaly-master-motor/
а вот и диаграмма соотношения мощности и крутящего момента:
https://www.mmotor.ru/cams/index.php?action=vsh&type=uzam&model=331&id=0
Оффлайн Dimon2141
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #2872 : 06 Апреля 2012, 20:17:07 »
я работаю до 16:30
Ну это ничего страшного. Звони Андрюхе и вези его на встречу. А то совсем пропал.
Оффлайн Zlobin
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #2873 : 06 Апреля 2012, 20:24:36 »
Макс, стараюсь. Не всегда получается.Можно было бы у меня заменить, но снег щас пока возле гаража не растаял.
Диман снег это не проблема))))) Мне бы поменять я бы сам поменял ну так не соображу че там к чему))) Мне как мужик начал объеснять который подшиПник продовал мне аж страшно стало самому делать))))
  • 1999г. Святогор,двиг.ВАЗ 2106
Оффлайн Zlobin
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #2874 : 06 Апреля 2012, 20:27:21 »
Темболее у меня же есть гараж тока там света нет и я ямы ну нам это не понадабиться наверно
Оффлайн калыван
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #2875 : 06 Апреля 2012, 20:28:00 »
нам нужен который за 8200р
Оффлайн Rossoneri
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #2876 : 06 Апреля 2012, 20:30:43 »
я работаю до 16:30
На какой улице работаешь?до терновки долго добираться?
Оффлайн Dimon2141
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #2877 : 06 Апреля 2012, 20:32:07 »
Который 75 вал. Для его установки нужна доработка головы. Нужно будет, вот цитата из с их сайта:
При установке вала №47 на двигатель объемом 1,5л он будет верховым. При установке на 1,8 - низовым. Такая тенденция наблюдается со всеми валами. При увеличении кубатуры целесообразнее ставить верховой вал, так как низы увеличиваются за счет увеличения рабочего объема, а мощность на высоких оборотах прибавляется в связи с улучшением наполнения за счет вала обеспечивающего большее время-сечения. Причем, чем выше кубатура. Тем более выражен этот эффект. Если установить низовой вал (скажем 04) на объем 1,8 - получим прекрасный трактор, который сдвинет что угодно, но быстро ехать не сможет: после 3500об/мин двигатель умрет, крутить его можно будет только для шума. Но если вы не крутите двигатель больше 3500об/мин, получиться хороший городской автомобиль. Если на двигатель 1,5 поставить вал №75 - он будет легко крутиться за 6000об/мин, а реально ехать только после 4000об/мин, и трогаться нужно будет с высоких оборотов, поджигая сцепление. Не ошибитесь с выбором вала.
    Распредвалы 51 и 75 требуют доработки головки блока, заключающейся в зенковании мест опор клапанных пружин вокруг направляющей втулки специальной трубчатой фрезой на 1,5-2мм. Это нужно сделать для увеличения допустимого хода пружин, чтобы избежать смыкания витков пружины. В противном случае возможен износ коромысел или их поломка.
Оффлайн Dimon2141
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #2878 : 06 Апреля 2012, 20:32:47 »
Для нас самое то будет 04 вал. То что нужно.
Оффлайн калыван
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #2879 : 06 Апреля 2012, 20:33:32 »
я в заречном работаю
