Автор Тема: Пенза, Заречный  (Прочитано 421369 раз)
Оффлайн Zlobin
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #3100 : 11 Апреля 2012, 20:21:05 »
Не боишся ушатает?
Боюсь 😆
  • 1999г. Святогор,двиг.ВАЗ 2106
Оффлайн А.Сергеевич
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #3101 : 11 Апреля 2012, 20:23:38 »
Мама будет ездить))))) 😆
Пусть тогда на пробег вместо тебя приезжает 😆
214122 УЗАМ-3317 1.7л => F3R и т.д.
Оффлайн Пензяк
  • АЗЛК 2140
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #3102 : 11 Апреля 2012, 20:56:44 »
До середины мая ещё побегаеш по гражданке.
  • ВАз 21110 2003 г. 1982 г. Москвич 2140. БСЗ ,Пекар.Яуза http://www.drive2.ru/users/kuznec79/
слесарь просто слесарь
Оффлайн Алексей Володин
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #3103 : 11 Апреля 2012, 21:45:26 »
  • Москвич 214100 Святогор,1999 г.в.двиг. 06.
Оффлайн А.Сергеевич
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #3104 : 11 Апреля 2012, 21:58:20 »
Кажись догадываюсь - Это на москвичёвской СТО? Год или два назад, если мне память не изменяет, там видел...
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #3105 : 11 Апреля 2012, 22:05:05 »
ага
Оффлайн А.Сергеевич
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #3106 : 11 Апреля 2012, 22:10:57 »
Пикап - какой-то неправильный 😲,  кузов, как будто самодельный. Поэтому наверное хозяина себе никак не найдёт. А 2141 чёт дербанят потихоньку.
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #3107 : 11 Апреля 2012, 22:36:04 »
да, над пикапом какой-то кулибин типа меня поработал 😁
Оффлайн Zlobin
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #3108 : 11 Апреля 2012, 23:49:07 »
Оффлайн Muslim
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #3109 : 12 Апреля 2012, 01:15:44 »
Ахаха давно так не смеялся  😁 😁 😁 советую всем посмотреть! там 2 видео смотреть по очереди 😁 😁 😁
https://auto.fishki.net/comment.php?id=120271
  • 1999г. Moskvich SVR 1.6, БСЗ, сине-зеленый металик.
Оффлайн Гошанн
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #3110 : 12 Апреля 2012, 08:34:16 »
понял в чем фишка когда коментарий прочитал и ролик пересмотрел)) 😆
  • 1991 гольфстрим 21412 1,5 БСЗ
Оффлайн Muslim
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #3111 : 12 Апреля 2012, 09:39:57 »
Что можно сделать с дворниками? Еле еле ползают по стеклу! 😡 Может кто нибудь ставил порезвей моторчик? Посоветуйте...
Оффлайн Klin_81
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #3112 : 12 Апреля 2012, 11:39:40 »
да так и есть они в прошлом году его там клипали сварьшик когда шпаклевал его так и сказал что эт их проэкт
  • 214122.1994 уфа331,17=>F3R,2121 вентиляторы,радиатор2110,воздухавот2110,волгаприборка,опельторпеда
Оффлайн Rossoneri
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #3113 : 12 Апреля 2012, 11:57:28 »
Такая же фигня!Раз чуть под фуру не влетел из за них и в отбойних чуть ни попал...С этим дело плохо!Новый мотор 1500 стоит.
  • М 2141 - 1,7 л. (1993 г.в.)
Оффлайн Muslim
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #3114 : 12 Апреля 2012, 12:45:38 »
ну ты че нить сделал?
Оффлайн Vad
  • Карма: 44
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #3115 : 12 Апреля 2012, 12:56:27 »
Разберите всю цепь от аккумулятора до движка (по возможности), зачистите все клеммы, можно ВДшкой или графитовой смазкой КОНТАКТЫ промазать. В старой машине все клеммы окислены, падение напряжения до движка просто бешеное. Чтобы проверить это, можно подключить проводом движок к аккумулятору. Скорость дворников, имхо, вас удивит.
Ну и смазать, конечно все шарниры.
2101>412>2106>2106>2106>21412>21412>2141>  УАЗ-Патриот & Урал-Соло (черный)
- Скажите, вы тот самый король Артур, который вытащил меч из камня?
- Да, это я.
- Вы нам не поможете, у нас там УАЗик застрял?
Оффлайн Rossoneri
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #3116 : 12 Апреля 2012, 13:46:35 »
Специальной штукой из баллончика поливал на контакты - все так же...Вот я тоже думаю напрямую кинуть + от АКБ и проверить
Оффлайн А.Сергеевич
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #3117 : 12 Апреля 2012, 14:22:23 »
Снять всю трапецию дворников, разобрать, смазать литолом и всё норм. Вчера этим занимался. А то и дворники плохо ползали и скрежет издавали. Теперь тишина и пошустрее стали. 👋 Ну и контакты, особенно масса - смотрим.
Оффлайн А.Сергеевич
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #3118 : 12 Апреля 2012, 14:24:51 »
Muslim!!! Что означает твой новый аватар🤯? 🤔
Оффлайн Dimon2141
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #3119 : 12 Апреля 2012, 14:33:11 »
Да смажь всю трапецию, и особенно моторчик. Не жалей смазки. Я так сделал и был вполне доволен. Ну и контакты все вынь из фишек, мамы все подогни, а папы зачисть и покрой литолом, особенно те контакты которые около моторчика. Они на улице и в воде постоянно. Ну и ЧЯ тоже посмотри. Не ленись. Сделай как надо. Потом же сам доволен будешь  😀 Ну и контакты предохранителей и релюшки за одно очисть.
  • М-214122, 1994 г.в. УМПО 1700, БСЗ, ЭКФ
