Автор Тема: Пенза, Заречный  (Прочитано 421342 раз)
Оффлайн Алексей Володин
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #3600 : 23 Апреля 2012, 21:43:13 »
а мне ктот плюсик обещал?! 🤔 :😀
  • Москвич 214100 Святогор,1999 г.в.двиг. 06.
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #3601 : 24 Апреля 2012, 23:24:52 »
А.Сергеевич, ты прямоток когда варил что-то набивал туда? или пустой?
Я выхлоп вчера заворганил на 60 трубе (кстати легко из Газелевского переделывается) и банку сварил, но не прямоток, зеркального типа без набивки. Звук мега-бас, прикольный... но слишком много Децибел. Вот ща думаю как поубавить громкость...
Оффлайн А.Сергеевич
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #3602 : 24 Апреля 2012, 23:31:50 »
Я сперва все внутренние трубы обернул асбестом(по структуре как советская мешковина), а в банку потом натрамбовал Урсы всякой, ну и Эковаты своей! Кстати на днях буду переделывать.
214122 УЗАМ-3317 1.7л => F3R и т.д.
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #3603 : 24 Апреля 2012, 23:35:02 »
а какие изменения планируешь?
Оффлайн А.Сергеевич
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #3604 : 24 Апреля 2012, 23:39:24 »
Я думаю пару перегородок внутри добавить. Короче сделать не прямоток, а немного искривить его.. 🤔
Оффлайн А.Сергеевич
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #3605 : 24 Апреля 2012, 23:47:59 »
А я рейку рулевую запасную на днях перед Саратовом перебрал! Только не успел поставить. Вроде хорошо получилось, надо на машине проверить. Это пока последний косяк который у меня брынчит в ходовой. А про то, что в салоне уж и не говорю!
Кстати никто не встречал в Пензе пыльники на рулевую рейку?
Оффлайн Zlobin
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #3606 : 24 Апреля 2012, 23:57:13 »
У меня какое сцепления москвичевское?
  • 1999г. Святогор,двиг.ВАЗ 2106
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #3607 : 24 Апреля 2012, 23:58:01 »
в зебре осенью покупал..
Оффлайн А.Сергеевич
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #3608 : 25 Апреля 2012, 00:06:18 »
Вот чего-чего, а с Вазомотором на москвиче не сталкивался! 🤔 Ну, по идее должно быть москвичёвское...
Спроси у resera или у Алексей Володин.
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #3609 : 25 Апреля 2012, 08:23:22 »
у меня сцепление жигулевское стоит,а выжимной москвичевский!
Оффлайн Dimon2141
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #3610 : 25 Апреля 2012, 09:05:35 »
Парни вчера с друганом разбирали его гараж, он москвич продал (мурена, который на базарпнз висел, номер был 250) и нашлось вот немного запчастей. Вот фотки. Все продается.
И имеется стартер, правда на 412 движок (Пензяк если нужен звони)
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2012, 09:07:18 от Dimon2141 »
  • М-214122, 1994 г.в. УМПО 1700, БСЗ, ЭКФ
Оффлайн Dimon2141
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #3611 : 25 Апреля 2012, 09:08:49 »
спойлер он отдает 700р и торг (оригинальный москвичевский), Стартер пока не знай скока, и есть ещё 2 генератора на УФУ, хз рабочие или нет
Оффлайн Dimon2141
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #3612 : 25 Апреля 2012, 09:11:20 »
Макс, покупай родное шестерошное сцепление, но бери усиленное. А всё остальное наше москвичевское.
Оффлайн Dimon2141
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #3613 : 25 Апреля 2012, 09:12:32 »
Стас, ты хотел проверить компрессию на своем лимузине, если хочешь то на следующую встречу могу привезти его и замерим.
Оффлайн Rossoneri
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #3614 : 25 Апреля 2012, 11:55:20 »
Хотел, спасибо, но я домой к себе уезжаю в пятницу и приеду после всех майских праздников...
  • М 2141 - 1,7 л. (1993 г.в.)
Оффлайн Zlobin
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #3615 : 25 Апреля 2012, 12:59:03 »
Значит и у меня также?
Оффлайн Dimon2141
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #3616 : 25 Апреля 2012, 13:06:56 »
Жаль, значит и в пробеге ты участвовать не будешь.
Да, но смотри, у шестерошной сцепа, на корзине есть опорная пята, надо искать без неё, и покупать наш выжимной, с полусферой.
Оффлайн Sanek58
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #3617 : 25 Апреля 2012, 15:19:52 »
привет Всем)Продаю М-214122 Проблема с двигателем(голову скинул 2 клапана не залазят обратно)-если интересно то звоните 89603197001
  • М-214122 2000год 1.7
Оффлайн Rossoneri
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #3618 : 25 Апреля 2012, 15:25:32 »
Седня закупил материала для покраски, на след неделе начну работу с капотом, крылом и бампером...
Оффлайн А.Сергеевич
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #3619 : 25 Апреля 2012, 15:47:44 »
Цена?? И фотки в Студию! Состояние кузова?
