Автор Тема: Пенза, Заречный  (Прочитано 421912 раз)
Оффлайн Klin_81
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #840 : 14 Декабря 2011, 20:40:50 »
У меня такая же фигня и придчина в маховиге он сьедин местами и втягивающий недотягивает
  • 214122.1994 уфа331,17=>F3R,2121 вентиляторы,радиатор2110,воздухавот2110,волгаприборка,опельторпеда
Оффлайн Rossoneri
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #841 : 14 Декабря 2011, 21:07:30 »
Что именно смазал обильно?А маховик вроде нормально свиду, и такая херь случается при ХОЛОДНОЙ погоде...Кстати Саня правильно говорит, где то слишком много смазки, а на морозе она густеет и бендикс до конца не доходит...
  • М 2141 - 1,7 л. (1993 г.в.)
Оффлайн Klin_81
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #842 : 14 Декабря 2011, 21:20:23 »
Что именно смазал обильно?А маховик вроде нормально свиду, и такая хрень случается при ХОЛОДНОЙ погоде...Кстати Саня правильно говорит, где то слишком много смазки, а на морозе она густеет и бендикс до конца не доходит...
кстати возможно но у меня её почти нет изначально когда менял её стёр почти всю оставив минимум
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2011, 21:21:59 от Klin_81 »
Оффлайн А.Сергеевич
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #843 : 17 Декабря 2011, 14:47:29 »
Привет, ребята!!! Одному знакомому челу нужен работник на новый японский экскаватор (маленький такой), з/п в районе 30тыс. Говорит, обучим - главное чтобы не пьющий. Кому интересно пишите, состыкую.
214122 УЗАМ-3317 1.7л => F3R и т.д.
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #844 : 17 Декабря 2011, 15:24:10 »
Блин!!!!! Саня, завтра на ралли не попадаю.... форс-мажор... короче газ на работе отрезали, оказывается 5б газ подваровывал, а мы вместе с бетонным заводом на заводской верке висим 😝 приехали дядьки с резаком и трубу перерезали, теперь в холодрыге сидим... завтра разборки намечаются 🍈🍈приказ резать трубу пришел с москвы, так что без отопления походу долго будем.
походу надо пушками запасаться.... или помещение присматривать другое 🤦‍♂️
Оффлайн А.Сергеевич
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #845 : 17 Декабря 2011, 18:39:26 »
Андрюх, тогда я тоже не поеду. Мне там без тебя делать нечего, т.к. ты уже опытный штурман. 😆
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #846 : 17 Декабря 2011, 18:48:32 »
Оффлайн А.Сергеевич
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #847 : 17 Декабря 2011, 19:04:04 »
Да, ничего, в следующем сезоне выступим 🍈🍈!!
Оффлайн Klin_81
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #848 : 20 Декабря 2011, 18:10:05 »
ну наконц-та я разобрался с маховиком,сцеплением,вилкой сцепления, падушкой каробки ,сальником каробки и двишка ,пыльниками шрусов всё воскресения под ней лежал с братом и тестям (последние тока командовали и пили в основном :wink😀 осталось ещё защиту поставить и падушки движка заменить и вроди всё  🍺
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2011, 13:38:52 от Klin_81 »
Оффлайн Klin_81
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #849 : 20 Декабря 2011, 18:14:01 »
к стати посли замены падушки каробки процентов на 40 тише стало в салоне
Оффлайн Dimon2141
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #850 : 22 Декабря 2011, 15:18:43 »
Парни! Мне наконец-то доставили блок управления МПСЗ. Никто не в курсе кто у нас занимается наладкой МПСЗ. Есть такие добры молодцы?
  • М-214122, 1994 г.в. УМПО 1700, БСЗ, ЭКФ
Оффлайн А.Сергеевич
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #851 : 22 Декабря 2011, 17:27:37 »
Что ты? Что ты? Я думаю в Пензе таких аппаратов то не существует. Да я не знаю, чё париться с МПСЗ? Я думаю, на УФЕ с БСЗ или МПСЗ разницу большую не ощутишь.
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #852 : 22 Декабря 2011, 20:01:59 »
ну на январе у меня при первых запусках, на карбе еще, поровнее работал чем с БСЗ и это на прошивке от ВАЗ-двига, так что думаю от МПСЗ (конечно с правильной прошивкой) приход должен быть, но все ж я бы если заморочился, то сразу на инжектор 🍈🍈
Оффлайн А.Сергеевич
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #853 : 22 Декабря 2011, 20:27:00 »
Ну и о том же!  😂 Я видел просто 1 раз в жизни 1,8 УФУ на МПСЗ у саратовских ребят. Хорошо, конечно, можно несколько прошивок иметь. Но всё-таки  -  карб, от него тоже очень много будет зависеть. А чтобы довести его до ума, придётся очень много поэкспериментировать...
Оффлайн Dimon2141
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #854 : 23 Декабря 2011, 12:55:23 »
Согласен что лучше инж, но мне как то уж сильно заморачиваться не хочется. По отзывам на форуме, МПСЗ гораздо лучше чем БСЗ, зимой лучше заводится, да и искра на свечу всё таки уже от катушек идёт. Соответственно и результат.И на высоких оборотах зажигание  лучше корректируется чем на БСЗ, более точнее (хотя как прошьёш блок).Так что решил попробовать МПСЗ, а БСЗ будет резерв.
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #855 : 23 Декабря 2011, 20:08:51 »
ну тогда тебе придется долго и упорно разбираться в прошивках-программаторах))) что тоже, впринципе, полезный опыт, тренировка для мозгов так сказать.. А спеца по МПСЗ вряд ли найдешь у нас
Оффлайн Dimon2141
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #856 : 24 Декабря 2011, 22:37:52 »
Ну я думаю как время подойдёт для установки МПСЗ ты мне поможешь.Всё таки одна голова хорошо, а две......Ну и опыта наберёмся за одно.
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #857 : 24 Декабря 2011, 22:44:57 »
чем смогу - тем помогу)))) а ты кури форумы про ето чудо, мож че умное вычитаешь.
Саму прошивку то хоть нашел?
Оффлайн Dimon2141
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #858 : 26 Декабря 2011, 17:22:27 »
Прошивок в инете полно.И программ для заливки прошивок тоже есть.Осталось научиться прошивать само ПЗУ.Там ведь не разъема ничего такого нет.И как туда заливать проги я пока не вкурил.Надо с тобой встретиться и посмотреть этот блок.Может разберёмся
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: Пенза, Заречный
« Ответ #859 : 26 Декабря 2011, 19:02:38 »
есть у меня пацанчик один, мозг в этом деле, на крайняк к нему можно будет обратиться
